DEMOKPAT
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 18:26 Заголовок сообщения: Сириус 12731/15300 V что с траспордером??? |
Собственно вопрос в теме.
В частности Malyatko TV и тд.
Нигде инфы не нашёл. Показывал ранее, но уже несколько дней молчит. Пробежался по спискам на сайтах, якобы есть все каналы данного транспордера.
Эт ток меня глючит иль как? |
RimaNTSS
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 18:33 Заголовок сообщения: Re: Сириус 12731/15300 V что с траспордером??? |
У меня показывает, так что скорее всего у тебя чего. Может подстрой антенну? _________________ Много всего |
DEMOKPAT
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 18:47 Заголовок сообщения: |
гм, дык всё остальное показывает без проблем и какого либо упадка сигнала  |
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:02 Заголовок сообщения: |
Все работает
Только что просканил пакет..
Малятко ТВ на месте .....
нужно будет - сделаю скрины _________________ с уважением, Александр Глущенко
777.777
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:10 Заголовок сообщения: |
Там просто сигнал слабый.
Так если 12073 = 99%
то 12731 = 46%
Попробуйте антену подстроить. |
DEMOKPAT
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:57 Заголовок сообщения: |
Не, ну скрины не нужно)) Пасиб.
Появится возможность мож поковыряю, хотя такая возможность врятли появится, хлопотно очень(((
А так хорошо всё показывало и внезапно пропало, блин. |
veremi
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 23:47 Заголовок сообщения: |
| DEMOKRAT, сигнал на транспондере очень слабый,на пределе да еще и гуляет. Некоторые тюнера могут не "цеплять" сигнал. |
dendy
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 11:01 Заголовок сообщения: |
| западная Украина сигнал 0% нету его вабще |
Molen
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 12:08 Заголовок сообщения: |
Пакет не смотрю, но для инфы, сейчас 20% по Опену. Думаю, при желании, на мой тазик можно было-бы ещё 1-2% вытянуть, не больше. _________________ OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож! |
DEMOKPAT
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 12:33 Заголовок сообщения: |
У меня нормально тянул, даже с запасом не плохим и в мрачную погоду не сыпало.
Начинаю припоминать, но точно не помню до того пропал сигнал как я лазил на крышу и зацепил плечём тазик, или после данного случая.
Вероятнее всего что всё таки после.
А зацепил то и не хило, мож погнул чуть или сдвинул. |
pjaternev
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 17:53 Заголовок сообщения: |
Что-то с транспордерами 12637 и 12111. Первый воовще рвет, а второй
только днем 30 уровень. Настройки О К  |
DAARK
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:01 Заголовок сообщения: |
| pjaternev писал(а): | Что-то с транспордерами 12637 и 12111. Первый воовще рвет, а второй
Ну со вторым трансом запускать нельзя , смотри у себя, в настройках ресса всё нормально если другие трансы не колбасит. Проблема либо в настройке тарели , конвертер , попробуй без дисека напрямую , не исключена помеха |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 10:59 Заголовок сообщения: |
B Мск сигнал с 12111V и 12637Н на метровке ломовой.
Идите методом исключения. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
