Линейный конвертор, переделанный под круговой - минусы?
mrlucky
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Линейный конвертор, переделанный под круговой - минусы? Ответить с цитатой
решил на кухню поставить себе шару. думал что есть круговой твин, а не нашел. зато есть куча линейных твинов. вот думаю, есть неплохой Smart Titanium - переделывать его под круговой или нет, какие минусы???
хотя никогда на страдал этой экономией у людей, и всегда ставил именно круговой конвертор на твин и квадро...
Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Re: Линейный конвертор, переделанный под круговой - минусы? Ответить с цитатой
Ставь сразу квадро что бы шара была и в туалете. Не мелочись!!! Вставлять деполяризационную пластину в Ку-конветер = гимор.
yapet 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 13:15    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Т\ак вставляй, только не себе. Как обновление-бабки.
13e и 5е 65 см.36Е 90см. DRE 5000
mrlucky
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
действительно
гемор
поставил пластину, сигнала ноль Smile
причом в два конвертора
такая тонкая настройка нужна оказывается... времени не было, вернул все на место. скорей всего куплю твина Smile
Федорович
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вкус на цвет- товарища нет. А я исключительно ставлю деполяризаторы в универсальные головы.
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил пластину и в твины и в одинарные.Подсмотрел форму и размер в круговой 10750 и сделал точно такую толщиной 3 мм из фторопласта.Качество такое же как в заводской круговой.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот не пойму зачем это нужно. Твин что обычный, что круговой = 500 руб, доступность = постоянная. Ладно бы = дефицитный был.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас Твин циркуляр на порядок дороже стоит. Пластины не вставлять всё равно!
SatLock
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 2:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько раз приходилось делать эти манипуляции, ну небыло под рукой кругового. Проблем никаких.
NIP
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 6:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких проблем, раньше когда-то круговые были в дефиците у нас, ставили фторопластовые пластины. Когда есть выбор зачем устраивать себе гимор, а когда нет под рукой чего думать ставь и все. Если у вас в Севастополе сигнал убойный, то и подбирать то не прийдется, у нас же не фонтан качество от 15 до 50% антенна супрал 1,2м на разных транспондерах, приходилось попариться с подбором пластины. Зато если сигнал позволяет то можно сделать пластину небольшой и еще в линейной поляризации каналы принимать.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Re: Линейный конвертор, переделанный под круговой - минусы? Ответить с цитатой
Тебя что жена на кухню жить переселяет. Или ты больше времени проводишь на кухне.
Переделывать не просто, а очень просто. Главное здесь правильно пластину вставить внутрь волновода
У нас в Беларуси ( село Кукуево ) говорят так:
Хто прасткуе - той дома не начуе...
В переводе:
Кто ездит напрямик, по короткому пути(ч/з леса и болота) - тот дома не ночует(загрязнет в пути и т.д.).
Иными словами: не создавай себе лишних проблем, когда ответ найти можно намного проще...
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсов, на мой взгляд , два - шире диапазон и больше сигнал в линейной при правильной установке.
lagush
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Re: Линейный конвертор, переделанный под круговой - минусы? Ответить с цитатой
Забавно, но переделывал именно такой конвертор. Smile
Циркулярных у нас было трудно достать, а тут подвернулся этот.
Счас собираюсь купить "нормальный" квад заместо этого.
Как переделывал описал здесь http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=1469
mrlucky
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем это нужно? затем что линейных твинов целая коробка лежит. а круговых твинов - ни одного. у нас гдето в рознице 22$
я сначала думал купить, но по совету приятеля решил все-таки сэкономить
по его словам, он всю жизнь только переделанными и пользовался, ввиду дефицита круговых
на 85 см, 11727 100% по шкале опена Smile
на 60 см около 90-95 вроде
я еще не женатый
не знаю чо меня перемкнуло написать кухня, но ставил я матери в комнату.
mrLucky писал(а):
действительно
гемор
вообщем, это оказались не руки кривые, а GS кривой, плющило его почему-то на переделанном конверторе. Либо вообще не было приема, либо 15-20%. Думал такая вот разница изза конвертора, вытащил телек на крышу и опенбокс. Гляжу - а прием 11727 - около 93-95%, 11437 (самый слабый) - 75-85%....
А использовал я обычную кредитку от ДельтаБанка, сложенную вдвое, в форме стрелы (спасибо PavelN за помощь в вырезке Smile )
так что все получилось, именно на Smart Titanium
P.S
угораздило крышку от конвертора маме выбросить, так пришлось ставить туда крышу от Евроская + заматывать изолентой Smile[/quote]
mrlucky
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, у меня когда звонить GSM овский телефон оператора life (в основном gsm 1800) - у меня начинает сыпаться картинка. когда МТС (в основном gsm 900)
вот сейчас когда вставил пластинку, картинка начала сыпаться гораздо чаще, когда звонят на Киевстар (ранее не было ) и даже когда ДОМА у меня лично не звонят телефоны... вот такая фигня
причом сыпится так, что невозожно смотреть.
