ставлю мотоподвес в питере
sasha26
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 6:20    Заголовок сообщения: ставлю мотоподвес в питере Ответить с цитатой
ребят, вчера нарыл мотоподвес BarTon DM-380.... проверял работает хорошо))надоели эти мультифиды...буду признателен любой ИНФЕ по установке мото на тарель 1.2""(хотелось бы на нем выловить пакеты с 4.8е 9е 13е 19e 36е 60e 75e и 80е )напишите мне моменты на которые следует обратить внимание.спасибо!
1.2 sypral (мультики 0.8 5е-9-13-19
1.2 ланс 36е
1.2 супрал 56-80(уберу)- 85е+75 _90
openbox as4k
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых лучше всё таки устанавливать 1,2м на мотор, а не наоборот. Но это так, детали.
Так как такая тарелка тяжеловата для мотора, я делал ей "обрезание", т.е. укоротил само крепление тарелки, поэтому вынос стал покороче, а соответственно меньше плечо и нагрузка на ось.
Мотор устанавливать на строго вертикальную опору.
Желательно использовать тальрепы для поддержки регулировки элевации и разворота мотора на самой опоре.
На разъёмы мотора сразу поставить Г-образные переходники для удобства подключения кабелей.
sasha26
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как поставлю... сделаю фотку и отпишусь по приему)
1.2 ланс 36е
openbox as4k
rinat77+
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT писал(а):На разъёмы мотора сразу поставить Г-образные переходники для удобства подключения кабелей. Г -образные разьемы на мотоподвес ставить не советую , идет потеря уровня сигнала! Confused
АБОНЕМЕНТ ВСЕЙ ДУГИ 105E-15W Си+Ку 1.20м
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня почему-то потери нет. Surprised
Вообще-то, по большому счёту, питание на мотор лучше подавать отдельно, тогда решаются некоторые проблемы. Но это уже тема отдельного разговора.
Ilya333
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 10:25    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Наверное, такой запас, что потерю не ощутил.
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот специально сейчас подключал с и без переходника. Ни на один процент не менялись ни уровень, ни качество сигнала. Проверял на разных транспондерах, в т.ч. и на слабых.
sasha26
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уря!!поставил мотор..я бы не сказалл что сигнал убойный..но приемлимый...вот только орион 80е подкачал..не могу выловить больше 35%((
http://s57.radikal.ru/i155/0910/86/c8000a2408ee.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/0910/33/133dfa91fcef.jpg
1.2 ланс 36е
openbox as4k
Ilya333
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 12:32    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Мои поздравления по поводу успеха установки.
Есть вопросы:
1. Сколько времени уходит на прохождение всей дуги (с запада на восток)?
2. Как насчёт приёма Ямал 90E?
3. Как обеспечиваются конечные ограничители, чтобы не толкать мотор "на упор" в крайних положениях? Как пользователь узнает, что он толкает мотор "упор"?
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 80Е слабоват то может просто конвертор не очень хороший или дуга с наклоном?
Условия для настройки полярки идеальные. Cool
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слегка поотклоняйте тарель в разные стороны и посмотрите, что будет с сигналоми..., Вы все поймете! Wink
sasha26
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 7:29    Заголовок сообщения: Re: - Ответить с цитатой
Есть вопросы:
1.спасибо!)если на ресивере прыгнуть например с амоса до Express 80° East то картинка канала открываеться примерно через 2минуты...
2. я незнаю Ямал мне не интересен..
3.я просто ограничиваю себя градусами с 4w до 80е дальше не лезу))и стоя на крыше крутил антенну туда сюда и знаю и видел её крайние положения..
1.2 ланс 36е
openbox as4k
sasha26
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 7:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо помогло)проблема была в заваливание антенны вниз при 80е.подняли чуток вверх)
1.2 ланс 36е
openbox as4k
Ilya333
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 5:58    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!
У меня стоит Супрал 0.9 на мотоподвесе Moteck.
Принимает от 30W (Хиспасат) - раньше, сейчас уже не актуально, до 80E.
Хотя этаж 9-й последний, но на западе мешает шахта лифта, и антенна удалена, поэтому длина кабеля 30 м от ресивера до антенны. Двигаю антенну ресивером Openbox 820.
Этому хозяйству уже много лет, но оно работает.
Антенну двигаю редко, основная позиция 13E.
sasha26
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 7:06    Заголовок сообщения: Re: - Ответить с цитатой
Ilya333 писал(а):
Спасибо за ответ!
что любите смотреть?какие пакеты? Rolling Eyes
1.2 ланс 36е
openbox as4k
Ilya333
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 9:52    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Ставил из-за англоязычных каналов.
Также смотрю RTVi, Союз, Эксперт (36E) отдельная тарелка 0,5 м.
Все российские каналы приходят в эфире (34 канала).
Больше перешёл на Интернет.
