DRE-5000 и Сириус
LEhAN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:57    Заголовок сообщения: DRE-5000 и Сириус Ответить с цитатой
На днях поставил мультифид: 13* в фокусе и 5* сбоку, однако часть транспондеров Сириуса (естественно, европейского луча) не идет :
12731, 12702 и 12680. Сила сигнала-67%. Конвертер стоит универсальный 9750/10600МГц. В настройках- питание LNB включено, переключение на повышенное не помогает. Что можно попробовать сделать?
И еще нюанс- в режиме сетевого поиска шкала сигнала не всегда работает, наcтраиваться приходилось вручную, на ХБ и W4 подобных проблем никогда не было- все настраивается и отображается корректно...
DRE-5000 (36е GI 0.8 + 13е(ф), 4.8е SUPRAL 0,9 )
Музыкант
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 14:08    Заголовок сообщения: Re: DRE-5000 и Сириус Ответить с цитатой
На указанных тобой трнспондерах на Сириусе слабый сигнал. тут тебе поможет либо увеличение размера тарелки, например 1.20, либо поставить Сириус в фокус, а Hot Bird в мультифид. В твоём случае 2-й вариант более реальный. Удачи! Wink
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно,а что с Сириуса можно смотреть на ДРЕ?
Там же половина каналов Крипто и мпег4.
НИК595
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Украинский пакет, еще несколько каналов. А что этого мало? Некоторые люди из одного или пару каналов ито тарель ставят.
Openbox AS4K CI. 0.9см. 85Е, 90Е: 0.9см. 36Е, 31,5Е: 0.9см. 4W: 1м20см. 5Е, 1W, 13Е, 19Е: 0.9см. 56Е, 60Е: 0.9см. 46Е, 55Е: 0.9см. 9E: 0,6см. 57Е: 0.9см. 75Е.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто проект Триколор потиху умирает, а тюнера то старые куда-то приспособить нужно... вот на "горыныча здесь вся надежда, тем более что ПО этих тюнеров поддерживает БИСС кодировку. А если поднапрячься немного то и КРИПТО можно им взломать наверно. А модуль МПЕГ-4 можно поставить - шахта CI есть.Wink
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть открытый TVCI в нагрузку.
Музыкант
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25 каналов Украинских и Российских открыто. Один Беларусский. Разве этого мало? ТЕТ правда идёт в BISS, но DRE его открывает без проблем. 5 украинских каналов идёт в MPEG-4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДРЕ крипто не по-зубам,да и дорого.Украинские каналы конечно интереснее,чем на 39-ом.Для мпег4 тоже не тот тюнер.А ХБ то же не этим ресом смотреть,тем более с ним (ХБ) то же что и с 3к.
LEhAN
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Беларусии уже умирает? Laughing
vladimir76
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
четыре года уже умирает...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четыре-нечетыре,но с покупкой Газпром медиа,ему кердык.
LEhAN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2025 1:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[Ну до сих пор вещает)) хотя я уже телек не смотрю с момента начала войны
