DRUGINNIK
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 15:13 Заголовок сообщения: Нужна помощь по GS7101 |
Нужна помощь по GS7101-использую аппарат для просмотра 40 градуса в mpeg4 но теперь решил еще и "шарить" но после прошивки каналы с 40 градуса стали прописываться как радио и стоит заставка от радио а идет только звук с канала. Чем лечить данную проблему??  |
andrey21
Зарегистрирован: 10.12.2005 Сообщения: 72 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 17:49 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по GS7101 |
| DRUGINNIK писал(а): | Нужна помощь по GS7101-использую аппарат для просмотра 40 градуса в mpeg4 но теперь решил еще и "шарить" но после прошивки каналы с 40 градуса стали прописываться как радио и стоит заставка от радио а идет только звук с канала. Чем лечить данную проблему??  |
Чем просматривал до этого? Не пробовал модуль вытащить перед прошивкой? Прошей старой прошивкой, но без модуля, если модуль не вышел из строя то должно помочь. _________________ Openbox S6+ HD PVR, Openbox X 820 CI; CI7101S;90cm;15W-103E мотоподвес. |
DRUGINNIK
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 8:59 Заголовок сообщения: |
| Залил обратно прошивку и все стало на свои места- снова показывают каналы с 40 градуса(через модуль мпг4)-и снова не показывают каналы в криптоворке,а я еще шару хотел подключить, неужели на данном аппарате нельзя объединить все эти функции?? |
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 9:55 Заголовок сообщения: |
Я ж тебе писал в соседней теме-НЕТ.
Придётся покупать другой . _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
