Нужна помощь, БЕЛАНТ (Гомельрадиозавод)160х200см
sonator
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 19:02    Заголовок сообщения: Нужна помощь, БЕЛАНТ (Гомельрадиозавод)160х200см Ответить с цитатой
Купил чисто б\у зеркало за 30 баксов, ничего к нему не было. Задача после покупки – сделать все недостающее и настроить на Ямал 201 Ку 90гр. Крепление сделал с лыжных аллюминевых палок и стальных труб, руководствовался http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9833&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=13dc96ee9e69d2205b5a995b1cd522ee. На одной оси закрепил и настроил тарель D-800 на тот же спутник, на который хотел настроить большую, уровень/качество на 800ке – 60/67. Пытался, смотря на настроенную д-800 настроить большую, настраивал при помощи телевизора и опенбокса 820, все перенес на крышу и так настраивал, глядя на индикацию по телевизору. Так я настраивал все свои тарели с мультифидами, у мя их 4, я к тому, что имею представление что и как. Так вот, с большой ничего не вышло, насиловал я ее 6 часов (к примеру, мультик на 4в /5е /13е настраиваю за 10 минут), 0/0. Оригинальное крепление вряд ли найду, у кого есть такая же тарель скиньте фотки крепления, держателя конвертера и размеры, иначе мне так да пенсии кряктеть вокруг нее. Жду любой информационной помощи!
serg757
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на заводе не вариант узнать? Или уже не работает?
Видал такую же в Краснодаре, но она там стоит в качестве рекламы у дверей магазина, но там тоже зеркало, не более.
RSA
sonator
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня им на мыло скинул следующий текст:
Добрый день!
Имеется спутниковая антенна рамеров примерно 2.1м на 1.6м вашего производства "БЕЛАНТ Гомельрадиозавод". К сожалению, нет крепления. Могли бы вы оказать информационную помощь в плане размеров и конфигурации крепления? Чертежи же у вас должны иметься, если так, то могли бы вы изготовить такого рода крепления и сколько это будет для меня стоить?
С уважением, Сергей
завтра поробую позвонить по нескольким номерам, благо они есть http://www.radiozavod.com/?id=3
хотя большие сомнения на успех этого дела
sonator
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мя после неуспеха с настройкой уже сомнения пошли, можно ли ее ваще настроить на Ямал, может она для каких-нибудь других целей была изготовлена, где-то видал что говорили, мол такие антенны на радиорелейных станциях применяют. В другом месте читал что у челов стоят такие на ямал и все норм, даже один из гомеля был чел, но сообщение 2004 годом датировано и выйти на автора не получилось. Вообще она, походу, меловой побелкой покрыта, я в принципе смыл все, не думаю что она оказывала влияние при настройке. Зеркало не деформировано, когда крепил каркас тоже все аккуратно делал чтобы болтами не поперетягивать и недеформировать натяжением каркаса зеркало. Да мне просто непонятно как вообще такая лажа может быть 0/0, конвертер проверял несколько раз, все рабочее, не понятно, я в шоке ...
вот фотки:
http://s59.radikal.ru/i164/0909/26/45681fdb7ee2.jpg
http://i068.radikal.ru/0909/e5/1b521f34809b.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/0909/ce/f19da202d23c.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/0909/e5/7413624ad71e.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/0909/bc/3b0a93868d0b.jpg
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем Вас не устраивает информация на том форуме, где Вы продублировали свой поcт?
Там вроде и угол оффсетности Вашей тарели дан, и другие результаты - в том числе и о преимуществе БелАНТ 1,6 перед Супрал 1,2 в Кu-бэнде. Не говоря уже о практических и теоретических методах измерения фокусного расстояния.
Судя по фото, Ваша БелАНТ слишком задрана вверх (тем более на Ямале). Человек с того форума пишет, что у нее угол оффсетности 42*.
sonator
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то не мой пост, год посмотрите )))!!! да, вы правы, я не учел 42 градуса оффсетности, получается белсат должна смотреть ниже на 24 градуса по отношению к д-800, что установлена выше на оси (блин, это как же она будет висеть!). по повуду измерений на том форуме, я взял размер держателя облучателя, 610 мм, жаль что нет размеров сателитов держателя облучателя, тогда было бы все проще. хмм, появилась идея одна...
....это значит что она должна смотреть мордой вниз ниже чем д-800, настроенная на тот же спутник, на 24 градуса (!)
http://s46.radikal.ru/i114/0909/0b/d80020b8c21f.gif
http://s12.radikal.ru/i185/0909/44/714f16182b32.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/0909/6f/4580cec50f44.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/0909/cd/7513d92f79ca.jpg
гляньте на фото, красная линия проведена на 20 градусов ниже, а нужно 24! както смущает такая картина! придется переделывать все крепление, у мя щас уже тарека корпусом контачит с крепежной трубой ..... если это правильно, то неудивительно, что за 6 часов я ничего не настроил )
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 6:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)Кто же начинает экспериментировать с неизвестным девайсом на одном из самых крайних для данной местности спутнике?
Начните с южного для Вас сателлита с мощным сигналом и не низкой SR.
2) Штангу конвертора в любом случае надо переделывать.
Где Вы видели, чтобы она была перпендикулярна ребру жесткости зеркала (вид сбоку). Отсюда и ошибки в нахождении фокуса антенны.
3) Перед тем, как строить новое крепление держателя ЛНБ - поставьте Ваш девайс на правильный угол места (угол возвышения спутника над горизонтом минус угол офсетности антенны) и соответственно верный для выбранного спутника азимут. И пробуйте вручную найти положение конвертора, при котором на другом конце сат-кабеля Вы получите максимальный сигнал - так, по крайней мере, Вы будете знать, от чего плясать без очередных ошибок в изготовлении креплений.
(Сам таким образом, будучи начинающим, подстраивался под Crosna на "голом" рефлекторе).
Кстати, обратите внимание на угол раскрыва Вашей антенны - как пишут на том форуме он 120* - так что в любом случае формулы формулами, а поиграться с конвертором придется.
Да поможет Вам СИ (то, что часто мешает - иногда помогает).
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то терзают меня смутный сомнения, что эта тарелка не провернётся при первом хорошем порыве ветра на такой тоненькой трубе... И ещё дымовая труба эта рядом - отражёнка от солнца может попадать на тарелку, а дальше прямиком в конвертор.
Последний раз редактировалось: AVT (Чт Окт 01, 2009 7:01), всего редактировалось 2 раз(а)
andres130969
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй приподнять дугу. у тебя очень низко конвертер. если судить по фотографии.
sonator
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня сложности не пугают, мне нужен ямал и я на него буду настраивать ) Если я буду перебирать все спутники с сильным сигналом с самодельным креплением то добром енто для меня и для антенны не кончится. по поводу держателя, я им не пользовался конвертер при каждой смене позиции тарелки я перемещал в ручную. поставить на нужный угол ? на азимут я еще поставлю, ориентируясь на д-800 что выше, с углом можно только примерно, на глаз. Поиграю, еслиб боялся - то не брал бы голое зеркало )
sonator
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вес тарелки с креплением из лыжных палок около 11 кг. трубу я буду еще укреплять, но пока и так сойдет. плоскость антенны ща зажата саморезами к крыше, люфта и вращения нет, ну ясное дело что все надо дорабатывать и укреплять, но пока главная задача - получть хоть какой-нибудь сигнал, убедиться что зеркало работает, все остальное пустяки. на счет ветра, на фото видно, что тарель спратана в аэродинамической тени торца крыши, с другой - деревья, ветровые нагрузки практически не испытывает. на счет трубы, там же я както ставил д-800, сигнал был хуже на 7% чем ежели на 3 метра выше, так что возможно и есть влияние, но не на столько чтоб... )
sonator
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я учту все, думаю в субботу полезу опять, если дождя не будет. основная ошибка - что я не учел 42 градуса оффсетности, что тарель бут значительней ниже смотреть чем д-800
serg757
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы на Вашем месте всё таки воспользовался советом vlad-i-mir2009 и попытался настроиться на высокий спутник - это ведь легче, а затем уже направляйте куда вздумается - Вы уже на коне.
RSA
IVV
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это похоже антенна для РРЛ связи , вот у меня похожая от РРЛ и у нее угол офсетности почти 45 град , хочу использовать на вершинный спутник 140Е , но пока руки не доходят до нее , Ямал в С на эту принимали .
sonator
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
результаты безрезультатной работы:
http://i052.radikal.ru/0910/93/2a52eb156bc3.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/0910/ed/4dc182219fa1.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/0910/1c/5f828382dfd4.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/0910/e4/afe6a2822b6e.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/0910/1f/42378627518e.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/0910/18/1a9fed108117.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/0910/4d/74a986527787.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/0910/86/68a2fb079e03.jpg
на д-800 сигнал есть
на БелАнт сигнала нет
Последний раз редактировалось: sonator (Сб Окт 03, 2009 21:20), всего редактировалось 1 раз
sonator
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пойму, почему на высокий спутник будет легче настроиться?
на 800 мм я споймал транспоундер 11671 - 60/60, поймать большой тарелкой по идее должно было быть легче. Короче за сегодня результат тот же 0/0. Учел я оффсетность 42гр, ничего не ловит. Плавно менял угол от 70гр до 45 по отношению к горизонту и на каждой позиции снимал голову и водил в конусе с углом в 15 градусов вокруг предпологаемого фокуса, тобишь так же как и при настройке мультифида. Имею опыт настройки мультифида на 800мм 53 и 36 градус, похожее и тут делал, но сигнала не нашел.
Есть у кого идеи как просто и надежно сделать крепление с 2мя степенями свободы для двух параллельных вертикальных труб?
чувствутся, что надо ее снимать наность точки, мерять, вносить в программу, разбираться с программой http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468&start=0, потому что в 609мм я уже мало верю, особенно челам из Казахстана )
ща с линейкой сходил померял и закрепил держатели конвертера и сам конвертер. азимут выставлю по плоскости д-800. угол наклона сделаю как на рисунке, поправлю плечи крепления до 50 см каждое, и выставлю длину верхней железки с резбой 28 см, при этом антена должна занять нужный угол. Рассчитываю, что завтра должен быть положительный результат ))), да поможет мне Аллах )
http://s54.radikal.ru/i143/0910/44/3bef5748c9d6.jpg
Последний раз редактировалось: sonator (Вс Окт 04, 2009 0:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Deioff
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наверное такая:
Стоит у меня более 15 лет на 13Е, не трогаю - муторно настраивать...
IVV
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот примерно можно сделать так регулируемый конвертер держатель , когда захватите спутник , можно точно настроить фокус
- боковые тяги можно так .
- один из вариантов на все виды регулировок конвертер держателя ( менять длинну тяги и сам конвертер можно поднять , повернуть и наклонить )
На снимке антенны моей от РРЛ , там похожий узел.
Из опыта , приблизительное нахождение конвертера было известно , искали фокус в С диапазоне на мощном транспондере (в свое время на 96Е) , потом уже тонкой подстройкой Кu .
sonator
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deioff писал(а):
Это наверное такая:
да, это она, блин. Как бы размеры держателя конвертера и его сателитов узнать у Вас? Очень бы помогло.
sonator
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 0:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonator писал(а):
Deioff писал(а):
Это наверное такая:
да, это она, блин. Как бы размеры держателя конвертера и его сателитов (они, судя по фото, гнутые, я их не повторю тогда) узнать у Вас? Очень бы помогло.
Хорошая хоть антенна? Как у нее усиление?
