Проблема с topfildom
androel
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Проблема с topfildom Ответить с цитатой
Люди добрые, выручайте!!!! Имеется в наличии Topfild TF 4100 FI c прошивкой без эмулятора. Прошиваю прошивкой TF4100FI_sys3500_pin231.tfd программой downloadmanager, в итоге на 2-ом проценте остановка. На ресивере начинают моргать зеленая и желтая лампочки, пока не выключишь ресивер.Data – кабель правильный, другие ресиверы шьет. Подскажите в чем может быть проблема?
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шил их когда то, такое с ними частенько бывало, из розетки и опять по новой - ОК, заглатывал или у вас повторные попытки с тем же результатом?
androel
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько-бы не пытался результат один и тот же. Пробовал другие прошивки, менял версии загрузчика- бесполезно. В чем причина, не пойму.
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы попробывал в port setup поменять speed может поможет или
давай в личку мыло скину чем прошивал сам
rw6pa
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Androel,думаю что надо установить "совместимость" загрузчика на Win 98.Думаю все получится!
Openbox-820ci 15w-80e
litovec59
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%
androel
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем кто откликнулся, огромный респект!!!! Попробую совместить, но на всякий случай Androel@mail.ru
