Вопрос к спецам
borissl
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Вопрос к спецам Ответить с цитатой
Как можно подключить больше 4х спутников через 2 diseqc4x1,к 1 ресиверу?
Слышал есть способ! Very Happy
kumar1555
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Способ простой. Один из дайсеков должен быть по протоколу 1.1, а второй обычный 2.0. Таким образом до 7-ми спутников. И можно расширить до 16.
borissl
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что больше нет способов?
kumar1555
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно реле 0-12вольт и к нему 2 обычных дайсека.
litovec59
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи дайсек на 8 входов или на 10 и все.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заморачивайся! Сделай так, как говорит Литовец.
VALHD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант kumar1555 ничем не хуже,зато минимум в 2 раза дешевле Smile
Даешь HDTV в массы?!
kumar1555
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дайсек 8*1 тоже неплохо. Только берите с защитой от короткого замыкания. Хотя если расстояние между тарелками приличное, то лучше всетаки двумя дайсеками (проводов меньше).
На счет цены думаю что будет одинаково. Сэканомить можно только на сгоревших дайсеках, если возьмете с защитой от к/з.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну зачем вы так? Человек только подходит к этому делу, а вы ему сложности делаете. Пускай с простейшего, а значит надежного начинает. И, далеко не всегда - дешевое, значит хорошее! Вы ему еще китайское оборудование предложите... совсем копейки стоит... только вот вопрос: долго ли оно проработает...
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал такой вариант-большое затухание на двух дисеках,отказался.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у него нет денег, или в продаже в его городе нет таких дайсеков. Все что у него есть = два четерехвходовых!
ViktorI
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уже такие есть, а на ресивере есть выход 0/12В, то достаточно всего лишь докупить и поставить банальный релюшный переключатель - дёшево, сердито и минимум потерь! (второй совет kumar1555) Arrow
litovec59
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда придется еше один провод или кабель ташить на крышу.
ViktorI
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да, конечно. Забыл упомянуть Embarassed
Но раз товарищ топистартер спрашивал за способ подключения именно 2-х дисеков 4х1 к ресу, то ес-сно подразумевается и прокладка 2-х кабелей к ним. Хотя возможен вариант прокладки и 8-ми кабелей - если дисеки установить в комфортных квартирных условиях и не заморачиваться их защитой от непогоды...
Кстати, у меня так и сделано... уже лет 5 работает без проблем. Хотел было одно время заменить всё на дисек 10х1, но потом передумал - менять шило на мыло!? Wink
litovec59
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя возможен вариант прокладки и 8-ми кабелей - если дисеки установить в комфортных квартирных условиях и не заморачиваться их защитой от непогоды...Wink[/quote]
8 кабелей ташить в квартиру....???Велосипед уже давно изобрели,наверно проще дисек вложит в какую нибудь коробочку,чем ташить 8 кабелей,еше и в квратиру
borissl
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучше всего в пластиковую бутылку из под колы.
litovec59
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето дисек на 4 можно в бутылку,а на 8 есть такие немаленькие и не влезут.
Francuz_V
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в любом хоз маге продают пластиковые контейнеры, герметичные, любого размера....
а еще можно поставить два ресивера... Laughing Laughing Laughing на каждый по два дисек ... Embarassed Very Happy
borissl
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это можно подключит к двум ресиверам по два дисека?
kumar1555
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 2:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все конверторы надо с двумя выходами. И две полторашки из под пива.
