Help!
Faustrul
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 8:10    Заголовок сообщения: Help! Ответить с цитатой
Приветствую всех заседателей клуба. У меня проблема с определением спутниковой антенны ни марки ни производителя узнать не удалось. О антене: год выпуска 1997, руководство на немецком, технические характеристики из руководства: Programmspeicher - Programme vorprogrammiert, Speichertyp - EEProm frei programmierbar, OSD - Menüführung, Fernbedienung - Infrarot, Sender, Eingangsfrequenzbereich - 900 ... 2150MHz, Eingangsimpedanz - 75, Eingangspegel - -65 ... -30dBm, FM-Schwelle dyn. - 11,5dB, FM-Schwelle stat. - <6dB, Rauschzahl - 10dB, ZF-Frequenz - 479,5MHz, Bandbreite - 27MHz, LNB-Oszillator-Frequenz - einstellbar 4...15GHz, Video Ausgänge - TV-SCART, 1Vss an 75, Decoder Eing./Ausg. - SCART, Video Ein- und Ausgänge ungeklemmt, Audio-Abstimmbereich - 5...9,8MHz, Audio-Abstimmung - PLL, Audio-Bandbreite - 180kHz(NB); 300kHz(WB), UHF-Modulator - K21...68, K39 voreingestellt, Ausgangsimpedanz - 75, Betriebsspannung 180...230V 50Hz, Abmessungen BxTxH - (mm) 360 x 195 x 75, Gewicht - 1,8kg., А вот то что написано на коробке (NEUSAT 500 OSD), (Micro electronic GMBH NEUHAUS), (stereo sat receiver). Вот в принципе все может получится выложить фото, но так как в нэте сижу с телефона это немного сложно. P. S. Зарание благодарен за вашу помощь.
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 8:39    Заголовок сообщения: Re: Help! Ответить с цитатой
Faustrul писал(а):
Приветствую всех заседателей клуба. У меня проблема с определением спутниковой антенны ни марки ни производителя узнать не удалось. О антене: ...
Ну вообще-то всё, что дальше перечисляется относится не к антенне, а к ресиверу.
yapet 2
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 8:56    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Покупай цифровой. Аналог этот только для немецкой Астры. Привет тому , кто хочет это впарить.
13e и 5е 65 см.36Е 90см. DRE 5000
Faustrul
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 9:01    Заголовок сообщения: Re: Help! Ответить с цитатой
Согласен но ведь он является неотемленой частю и его происхождение также для меня осталось загадкой. Саму антэну я установил все подключи скачал масу информации по настройке на спутник но применить ее не смог так как немогу найти на руском языке руководство к ресиверу.
Faustrul
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 9:07    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Нет все далеко не так она была куплена еще в 98 моим дядей а так как валялась в гараже и была не востребованой за нее взялся я. Так вы говорите на украине ею не воспользуешся?
yapet 2
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 9:10    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Там много прибамбасов , кроме рессивера , подйдет всё остальное купите простенький Опен цифровой рессивер и вперед для начала! А все описания Гуглом переводятся ловко.
Faustrul
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 9:29    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
если вам не сложно розжуйте и положите в рот так как я выражаясь слэнгом чайник в этом вопросе. Что с моим ресивером не так? Только Не смейтесь.
yapet 2
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 13:52    Заголовок сообщения: ответ Ответить с цитатой
С чего мне смеяться. Сам ещё не в клубе. Да и не примут , там такие речи заводят... Я думаю так: Аналоговая система доходила до тюнера через антенну и несла полную информацию о сигнале. Там и изменение по частоте и амплитуде(модуляция) и прочее. А цифровая система всё это преобразует в коды( цифры) еще при передаче и тюнер получается принимает с антенны уже поток и раскодирует его уже у себя во внутренностях. А далее , пока нет цифровых телевизоров в большинстве своем , снова он идет на "колокольчики".Таким образом аналоговый тюнер увидит сигнал но естественно только шум . А вообще это слэнг. В действительности азы надо знать нам http://faqs.org.ru/hometech/satfaq.htm
