Модем HUAWEI E1550, Sim Unlocked, 350 грн.(Луганск, Украина)
Gendolfe
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 2:21    Заголовок сообщения: Модем HUAWEI E1550, Sim Unlocked, 350 грн.(Луганск, Украина) Ответить с цитатой
HUAWEI E1550
HSDPA модем Huawei E1550 представляет собой миниатюрный скоростной беспроводной 3G модем с USB интерфейсом и устройство для чтения карт памяти microSD. В 3G UMTS сетях с поддержкой технологии HSDPA Huawei E1550 поддерживает получение данных на скорости до 3, 6 Mbps и передачу данных на скорости до 384 kbps.
В режиме обратной совместимости Huawei E1550 позволяет подключится к 2G GSM сетям с использованием технологий GPRS и EDGE. При этом скорость работы модема при получении и передаче данных достигает 236, 8 kbps.
Аналог Huawei E156G, Huawei E160G в новом дизайне.
HSDPA модем Huawei E1550 обеспечивает доступ к UMTS/ HSDPA и GSM/ GPRS/ EDGE сетям по всему миру, поддерживая один (2100 MHz) частотный диапазон 3G UMTS сетей и четыре (850, 900, 1800 и 1900 MHz) частотных диапазона GSM сетей. Модем имеет интегрированную антенну, а также реализует технологию разнесенного приема для 3G UMTS частот, что значительно улучшает прием внутри зданий и в зонах со слабым сигналом.
HSDPA модем Huawei E1550 подключается к ноутбуку или персональному компьютеру через быстрый и удобный USB интерфейс. Программное обеспечение, руководство пользователя и драйвера для Huawei E1550 распространяются на самом модеме и устанавливаются автоматически, как только модем будет вставлен в ноутбук первый раз.
Технологии:
Одностандартный UMTS - 2100 MHz
Четырехстандартный GSM - 850/900/1800/1900 MHz
Скорость:
HSDPA Category 6 (3,6 Mbps downlink)
UMTS (384 kbps downlink / 384 kbps uplink)
EDGE class 12 (236,8 kbps downlink / 236,8 kbps uplink)
GPRS class 12 (80 kbps downlink / 80 kbps uplink)
Power Class:
WCDMA 2100 – Power Class 3
EDGE 850/900/1800/1900 – Power Class E2
GPRS 850/900 – Power Class 4
Размеры и вес:
Размер: 70 мм x 25 мм x 12 мм
Вес: 30 грамм
Форм фактор:
USB USIM* card slot (размер: 25 мм x 15 мм)
microSD card slot
Антенна:
Поддержка 5 диапазонов (интегрированная)
Разнесенный прием 1 диапазона
Операционные системы:
Windows® 2000, XP & Vista
Поддерживаемые операторы:
Utel, Киевстар, BeeLine, Life:), MTC
Когда оставляем заказ не забываем оставить свой контакт. Желательно телефон! При крупном опте возможны скидки.. два0-45-767-45 ася
мыло GSM_MGS@mail.ru
gsm_mgs@mail.ru
Gendolfe
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание!
Хорошая новость от компании Ютел! Новые выгодные тарифы на интернет с сегодняшнего дня!
Юнет 40 -- 40 грн, 768 включенных метров (далее по 9 коп)
Юнет 70 -- 70 грн, 1536 включенных метров (далее по 7 коп)
Юнет 150 -- 150 грн, 4608 метра (далее по 5 коп)
Юнет 300 -- 300 грн в мес 23040 метра (далее по 3 коп)
С сегодняшнего числа.
Что не может не радовать! Laughing Idea Exclamation
gsm_mgs@mail.ru
