Уровень есть-сигнала нет
ВладимирАК54
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Уровень есть-сигнала нет Ответить с цитатой
Пропала видимость.Уровень сигнала 60 % а на экране запись-нет сигнала.Недавно показывал нормально.Меняли и головы на антене на заведомо работающие,и антену крутили,уровень 50-60 % а видимости нет.Помогите.Что может быть?Проверю все предложения.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 19:17    Заголовок сообщения: Re: Уровень есть-сигнала нет Ответить с цитатой
Может быть антенна загороженная препятствием. У одних поставили башенный кран = сигнал потух.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ресивер меняли? И вообще, слишком мало информации. Размер тарелки, тип конвертора, модель ресивера, позиции спутников которые проверяли.
DAARK
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предположу что сигнала и не будет раз тарель крутили , лучше вызовите спеца. Причин может быть масса. Была сдвинута тарель сильным порывом ветра или кем нибудь, вышел из строя конвертер, дисек , повреждён кабель ( например залом , некоторые рессы уровень сигнала показывают даже если кабель отсоединён от него), ржавчина в эфках, неправильные настройки в рессе в установках антенны, выход из строя ресса, наложение помех.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если и головку чуть повернул вокруг оси - сигнал тоже может пропасть. Уровень сигнала говорит о том, что головка подключена к ресиверу. Тебе качество сигнала нужно вытягивать.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Триколор, то как ни крути, не пропадет. А вообще нужно уточнить, какой диапазон = С или Ку?
radiochat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и спутник с частотой
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cмотрите по солнцу Cool .
И настройку, и помеху.
http://www.satellite-calculations.com/SUNcalc/SUNcalc.htm
ВладимирАК54
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас меняю кабель.На антене стоит голова Глобо с двумя выводами.Рессиверы-Хьюмекс и Глобо.Как объяснили настроиться можно на Hot Bird 13 .Почему нельзя настроиться на другие спутники?К примеру Триколор.Эти настройки что - сидят в рессивере или как?Перед антеной никаких препятствий нет.Настраиваюсь согласно программе Satellite...
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроить-то можно и на Триколор. Я на 0,9м даже на линейный конвертор его принимал. Вот только, что ты там будешь смотреть из FTA? Инфоканалы +++ и 3к? Или есть официальный модуль или карта? Или умеешь по-пиратски?
Может всё-таки откроете нам свою военную тайну - какие точно модели ресиверов, конвертора и размер тарелки.
ВладимирАК54
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое диапазон С и Ку.А тарелка размером 60 или 70 см.Насчёт рессивера и конвертера завтра сообщу.
ВладимирАК54
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята спасибо.Система заработала.Во первых заменил кабель.Во вторых-настройки поменялись.Сейчас всё нормально.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 21:38    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Ясно. Настройки рессивера. Не те пиды транспондера , были с анологичного по частоте.Кабель непричем.
