Вопрос по подключению
Tomsha
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Вопрос по подключению Ответить с цитатой
Здравствуйте, у меня такая ситуация: нужно развести интернет с одой тарелки Eutelsat W4 36, круговая поляризация, на 4 телевизора, подскажите как это лучше реализовавть,
с учётом того, что тарелка будет закреплена на сосне и нужно, чтобы от неё до дома было как можно меньше проводов.
Вовик
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по подключению Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Мдя!!!
1.Как это развести интернет на 4 телевизора?Зачем телевизорам интернет???
2.На деревьях антенны не ставят,деревья качает от ветра они растут в конце концов и сигнал будет уходить.
3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W)
Tomsha
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тьфу телевидение конечно развести, совсем мозги кипят,
а про деревья: у нас везде сосны 40 летние высокие, окно нашёл, но оно со ствола доступно метрах в 20-25
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак ты не сделаешь! Это, нужно ставить головки с четырьмя выходами и от каждой - кабель на отдельный ресивер. Вот и выходит, как не пляши, а 4 кабеля хоть умри, но тяни.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и неправда!!! На Триколор достаточно одного кабеля!!!! На НТВ+ = достаточно двух + мультисвитч.
stv11
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 11:26    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по подключению Ответить с цитатой
А может у него в каждой комнате по дриму стоит Smile
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С мультисвитч дороже.
20-25 метров не растояние.
40 летняя сосна , для триколора место подходящее.Только я не думаю что соснам 40 лет,минимум 80-100.
Tomsha
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо что откликнулись, а можно поподробнее про тему с мультисвитчем: что для этого надо и как это делать
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультисвитч. Покупаем сдвоенную головку круговой поляризации. Один сосок "R" а другой "L". Ведем два провода к мультисвитчу. От мультисвитча четыре провода по-телевизорам. В интернете нашел такой стоит в районе 900 рублей.
Tomsha
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, а можете посоветовать марки\модели конвертора и тарелки, а также какой кабель лучше использовать?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://xcom-dom.ru/index.php?show=good&key=100993&catalog=1791591632&from=dailyprice А "ошибка" понятна - что 36Е без LAN ? Уже слэнг.... Купите ЭТО и далее ,если в зоне покрытия находитесь , то любая антенна подойдет и обычный сат-кабель.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то дороговато, я такую в Митино за 1000 руб покупал.
Tomsha
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если схему с мультисвитчем то что посоветуете?
Вовик
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты сначала определись для какого провайдера ставишь тарель на 36 гр.?
Если только для Триколора то можно поставить обычную голову и дома обычный делитель телевизионный на 4 выхода ,только смотри ставь по-проще самый дешёвый,чтобы внутри кроме фиритового колечка и связующих ниточек ничего не было,тогда всё будет работать,главное не ставь на разных ресиверах разную поляризацию,для Триколора и бесплатных каналов от Поверхности всё пропрёт,там поляризация на всех транспондерах одна и таже-левая.
А вот если для +++ ТО БЕЗ четверной бошки не обойтись!!!
Вовик
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tomsha,кстати чтобы тебя не смущал такой метод,у меня у самого по такому принципу работает с 49 гр с одной тарели и инет Сатгейт и тв с этого же Ямала,через такой вот делитель один кабель идёт на спутниковую карту ,а второй на ресивер.Всё работает,главное чтобы на всех подключённых таким методом тюнерах,стояла одна и таже поляризация. Cool [/img]
NIP
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот игрушка специально для тебя - http://www.satproblem.net/8758667955/2767852146 Это конвертор со смещенной приемной частотой Single Solution, у него два гетеродина и обе поляризации идут одновременно только смещенные по частоте, после него можно просто обычным делителем делить на нужное число ресиверов. Правда дорогая вещь, но если нет альтернативы с прокладкой нужного количества кабелей то это выход из положения. Ну а самый простой способ как выше писали квадро конвертор и 4 кабеля, на кабеле не разоришься, тянуть что один, что четыре связанных в пучёк, зато никаких головников с мультисвичами, дейсиками и делителями.
Последний раз редактировалось: NIP (Сб Окт 10, 2009 4:20), всего редактировалось 1 раз
yyevgeniy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 5:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй почитай тут:
http://www.sat-life.com/articles/item/sat-tv/multiswitch.html
или тут:
http://www.sat-life.com/articles/item/sat-tv/home-satellite-network.html
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 5:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы "спецы" даёте - вопрос был про наименьшее кол-во кабелей, а вы догнали до 4-х. Кто больше? Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 6:04    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Насчет того , что дорого , так я привел ссылку, что такие есть. Пробовал различные варианты и самый лучший по-моему - это TWIN. Во-первых независимость полная , переспектива для каждого абонента в развитии системы , можно поставить Diseq и каждому подключить что ему нужно.А стоимость головок и четырех антенн?. Свичи и прочее , на мой взгляд только на гасят сигнал. У меня стоят TWINы , правда подбирал их .Дешёвые не все четко работают (бывает зависимость от соседа при включении) . Но это устранимо.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя несогласиться.
