Две тарелки - одна DVB
NSevend
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 11:12    Заголовок сообщения: Две тарелки - одна DVB Ответить с цитатой
На балконе стоит две тарелки, сразу же там они объединены коммутатором и далее в квартиру идёт один кабель. Купили карту DVB Skystar HD2, софт ProgDVB 6, каким образом можно настроить сигнал с двух тарелок или хотя бы с одной?
Или какой софт использовать в данном случае? Ранее обе тарелки были подключены одним кабелем к одному рессиверу, в котором были заданы настройки для обеих тарелок.
Спасибо.
Последний раз редактировалось: NSevend (Вт Окт 06, 2009 11:31), всего редактировалось 1 раз
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Re: Две тарелки - одна DVB Ответить с цитатой
NSevend писал(а):
На балконе стоит две тарелки, сразу же там они объединены коммутатором и далее в квартиру идёт один кабель. Купили карту DVB Skystar HD2, софт ProgDVB 6, каким образом можно настроить сигнал с двух тарелок или хотя бы с одной? Или какой софт использовать в данном случае? Ранее обе тарелки были подключены одним кабелем к одному рессиверу, в котором были заданы настройки для обеих тарелок.
Спасибо.
Софт софт ProgDVB 6 достаточно для управления переключения с двух тарелок. Плюс программное обеспечение с диска карты.
NSevend
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProgDVB 6 не находит ни один канал, спутник задан правильно, аналогично с настройками рессивера куда был ранее воткнут кабель.
Повторюсь, что две тарелки идут по одному кабелю и вероятно в софте нужно задать настройки спутника для каждой тарелки отдельно. Кто сталкивался с такой проблемой, хелп плиз?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем аналогично значит.
Используй в Прог дисек и аналогичные ресу настройки дисека.
А ещё лучше с имеющимися настройками в Прог подключи каждую тарелку напрямую поочерёдно и просканируй каналы.Потом подключай через дисек.
NSevend
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрямую подключить возможности нет, нужно лезть практически по отвесной стене на 24 этаж) Интересует кто реально настраивал такую схему, так как сигнал есть, но ни один канал не находится.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такой скудной информацией сложно,так как неизвестно какие тарелки(диапазон КУ ,СИ) и на какие спутники настроены.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять рабочий ресивер и проверить настройки.Тогда будет понятнее.
serg757
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сама ProgDVB встала нормально? Устройство (плата) стартовало в программе?
Как устанавливали Diseqs в программе?
RSA
