Ямал 90
satelit
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 12:59    Заголовок сообщения: Ямал 90 Ответить с цитатой
Привет всем Wink помогите чайнику Rolling Eyes живу в латвии(Даугавпилс) немогу зацепить этот спутник тарелка 90см смотрел зону покрытия>http://www.lyngsat-maps.com/maps/yamal201_ku.html вроде должен ловиться Rolling Eyes у меня нул Shocked зарание спосибо
cuc
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там где вы живёте, на Ku конвертор надо антенну 110см, на Cu 150см. По этому и сигнал нуль.
5Е, 9Е/10E, 13E, 42E, 36Е, 75Е
mrlucky
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Литве видел много антенн 90см смотрящих в сторону 75-90
Антенна была завалена примерно также, как и у нас в Крыму. Смею предположить что это (судя по географии) был все-таки ABS. Более сильно заваленных антенн - не видел. Поэтому думаю на 90 см так Ямал не выловишь Smile
советую спросить на литовском сатфоруме http://www.openbox.info/forum/
Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9
alsam
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Zacepish - daj znatj Ответить с цитатой
Ja toze v D-pilse prozivaju. Jesli pojmajesh 90, daj znatj! Smile
rolik69
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве принимаю Ямал на 1,5м (дома) "С" диапазон, приём не уверенный, вероятно спутник "болтается". В комерческих целях принимали на 3,7м.
Вы, насколько я орентируюсь на 4гр. западнее, но это ещё от покрытия зависит, думаю попробовать необходимо анттену побольше.
Всё выше написанное относится "С" диапазону "Ku" не тестил, но карта покрытия выглядит оптиместично.
mrlucky
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Re: Zacepish - daj znatj Ответить с цитатой
а в Даугавпилсе жил когда-то в детстве Smile в общаге при Военном училище
sergo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Д-пилсе будет брать 90*E ku-band на 90см антенну спокойно.
угол места=5 градусов, наверное мешает препятствие.
должен быть чистый горизонт.
вот здесь обсуждали этот вопрос
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=32393&postdays=0&postorder=asc&highlight=%DF%EC%E0%EB+kuband&start=20
Вовик
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочешь нормальный запас на погоду,то ставь 1,2 и не парься.Да и выловишь быстрее конечно,вдруг у твоего прибора для настройки не очень чувствительность.И не забудь про поворот конвертора,много чего даёт.
3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W)
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Республика Беларусь:
90Е идёт слабее чем 75Е + угол места ещё меньший, поэтому у нас самый минимальный размер я ставил 90*100см Супрал.
Но нужен немного больший диаметр, т.к. чуть мелкий дождь - так сигнал и пропадает.
Слышал что и на меньший диаметр некоторые этот спутник вылавливают... Wink
satelit
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спосибо Cool
Marina-VLG
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, а можно ли выловить хоть что нибудь на Ямале-90 Е в С-диапазоне на тарелку 90 см? Регион Волгоград.
telepat3
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marina-VLG
Можно.. часть каналов.. самых сильных [/quote]
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 5:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это смотря на что принимать ...
- например у меня Ямал висит всего на 4 градуса выше горизонта,
а с ортомодом Белки на 120-ку идет весь С-диапазон
причем снизу какую-то часть тазика загораживают перила,
но для тестов это было не принципиально
Ку диапазон можно выловить и на 55 см, но ввиду малой элевации
конечно для стабильного просмотра желательно метровка,
я сам использую 120
Very Happy . Very Happy
