Сравнение антенн
german31
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую антенну супрал-90 уже больше года, настроена на ямал-90, усиление по шкале моего ресивера в хорошую погоду не превышает 55 попугаев, сосед на днях приобрёл антенну диаметром 90см., в отличии от супрала у её круглая форма, производитель неизвестен, попросил меня настроить. При настройке я даже не поверил своим глазам, на шкале моего ресивера было 80 попугаев на том же ямале!!!
Так же до этого настраивал ещё два супрала-90, и были примерно те же 55 попугаев.
И собственно вопрос: в чём же тут секрет? Где то слышал что для офсетной антенны овальной формы нужны специальные конверторы, так ли это?
P.S. глубина антенн на глаз вроде бы одинаковая
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 19:03    Заголовок сообщения: Re: Сравнение антенн Ответить с цитатой
alex-town писал(а):
Кто подскажет, какую антенну выбрать Супрал или Голден Интерстар(0,9 м.). Всем спасибо.
В общем, слушай на мине. Никто тебе толком сказать не сможет. Только путем подбора ты сможешь выяснить, что именно тебе подходит. В разных районах разного качества прием и разного качества тарелки. Единственно заведомо отвратительные тарелки - это китайского производства.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У твоего соседа прямофокусная антена,а у тебя офсетная,и голова наверно у тебя для прямофокусной тарелки,потому и разница такая,хотя разница может быть и от качества самой тарелки.Что касается головок то для офсетных тарелок нужны другие головы.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, что вы человека загружаете! Супрал 90 - короткофокусная антенна, вторая антенна скорее всего длиннофокусная (F/D=0,7 или около того, можно просто сравнить длину штанг конвертеродержателя).
Соответственно во втором случае конвертер "видит" большую площадь зеркала. Вот и весь фокус! Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал 90 - короткофокусная антенна = Супрал 80 - длиннофокусная антенна,приём одинаковый.Соответственно 0,9 дл.ф.даёт большее усиление чем 0,9 кор.ф..Думаю почти вне зависимости от производителя,хотя кит.Свек 0,9 хуже Супрала 0,8(для м/фида 75+80ф+90).
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажИте! Если Svec 90 слегка "подправить" коленом, то он еще даже очень ничего! Very Happy
Если бы вы видели как это Svec транспортируют и хранят... Помните старый анекдот про грузовик презервативов и грузчиков с вилами...? Laughing
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Вам наверно в эту тему нужно заглянуть:
Угол раскрыва спутниковой антенны и конвертера ((подбор, оптимизация, усовершенствование и т.д.))
У Дяди Саши есть на форуме, да и здесь так же эту тему обсуждают...
2. Импортная тарелка всегда лучшего качества и параметры намного лучше... Супрал в Ку-дипап. мне лично не понравился по КУ и КИП и т.д.
german31
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обе антенны офсетные, и конверторы у них соответствующие, ясность в данном вопросе внёс ув.Sergey Sokolov, так и есть, у меня короткофокусная антенна, тогда не понимаю, для чего производителю делать антенны с меньшим коэффициентом усиления, и можно ли короткофокусную переделать в длинофокусную?
german31
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть есть у кого информация по конверторам Golden Interstar, GI-201 Platinum X или GI-202 Platinum X, а именно для каких антенн (кор-фокусных или длин-фокусных) они предназначенны?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все решается гораздо проще - покупаешь фланцевый конвертер и регулируемый облучатель. В этом случае можно добиться соответсвующего антенне угла раскрыва конвертера.
Просто на рынке продается "универсальный" ширпотреб, поскольку обыватель никогда не вникает в такие тонкости.
P.S. Коэффициент усиления антенны здесь не причем. Например, у большинства прямофокусных антенн очень короткое фокусное расстояние и "обычный" конвертер выдаст вам очень слабый сигнал - от зеркала 2 метра можно получить сигнал с таким конвертером как от обычного офсета 80 см. Это наглядно можно увидеть на рисунке слева. Wink
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Свек самая что ни на есть импортная.Китай стал 16 республикой?
андрон
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 18:53    Заголовок сообщения: прямофокс-165- супрал. Ответить с цитатой
какой скажите иму нужен облучатель?супралу165 пряфокс?а то со своим облучателем и конвектором инверто. в ку диапозоне. это 165 пряф.. показует точно как супрал 120 офсет супрал.что так и положеноConfused или я что-то не понимаю......облучатель обычный см 6 длинной чёрный. что посоветуете.. где что прикупить?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Re: прямофокс-165- супрал. Ответить с цитатой
Купи специальный короткофокусный для прямофокусных антенн, у него даже крепление специальное. Посмотри в Гринтелепроме, я у них брал, правда давно. Http://greenteleprom.com
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хоть таким образом люди начинают понимать про угол раскрыва и облучатель соответствующий... Прогресс на лицо, с доказательствами...
Можно и таким способом... я об этом уже давненько здесь толкую... только многие до сих пор не въезжали...
Правильно... и из 100% поверхности зеркала используется всего 60-70% из-за ширпотреба!!!
Хороший рисунок, понятно показано, но почему-то не в центре, а сбоку сигнал ловится... наверно ч/з мультифид???
Спасибо. Wink
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, у них только такой http://www.greenteleprom.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=273&category_id=18&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=41
Но он тоже сгодится! Wink
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
german31
Проверял на слабом сигнале,ссылка на мою цитату http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=138182#138182
Почти одинаковый сигнал на длиннофокусной Супрал 0,8 и короткофокусной Супрал 0,9(чуть повыше).
german31
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не встречал ещё таких конвертеров, можно ссылку чтоб поглядеть на него?
pjaternev
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к Соколов? Что такое Фланцевый конвертер и регулируемый облучатель? Дайте пожалуйста данные на них т.е. название и
иденфикацию Question
Спутник
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фалнцевый конвертер этот тот, у которого нет облучателя, а есть фланец, облучатель прикручивается к конвертеру болтиками.
Регулируемый облучатель этот такой, у которго колечки могут перемещаться по трубке - волноводу вперед, назад. На рисунке не регулируемый, состоящий из одной детали. А у регулируемый облучатель состоит из двух деталей: волновода с фланцем на конце, как у конвертера и колец, которые можно перемещать по волноводу
журнал Сателлит
german31
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил конвертор "globo gold edition" открыл и сравнил с "Golden Interstar GI-201 Platinum X", у GI-201 угол раскрыва 55 градусов, а у globo 60 градусов. При настройке антенны с GI-201 было выявленно что максимальный сигнал был при передвижении конвертера в держателе в сторону зеркала антенны, что говорит о том что у GI-201 не достаточный угол раскрыва для супрал-90 (короткий фокус), правильный ли я сделал из этого вывод и globo покажет лучший результат на супрал-90?
P.S. У globo длина волновода меньше чем у GI-201, зависит ли эта длина от угла раскрыва?
когда писал, не нашёл как прикреплять к сообщению фото
