Помогите решить задачку с DiSeqC
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 14:05    Заголовок сообщения: Помогите решить задачку с DiSeqC Ответить с цитатой
Имеем следующую конфигурацию. 4-х портовый переключатель DiseqC 2.0
Порт A - Ku-голова линейная
Порт B - С-диапазон L-поляризация
Порт C - C-диапазон R-поляризация.
Порт D - С-диапазон линейная
Сосед поставил себе антенну трико, договорился с ним, что поставив Twin-голову с его антенны сигнал с 36Е брать.
Только теперь ломаю голову как его в мою систему вклинить?
Идеально было бы достать где-нибудь 22kHz switch и посадить две головы (С и KU-круговая) на порт B например. Только похоже такие переключатели больше не выпускают и они дифицит большой.
Skype: nstanislav_satellite
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь есть http://avsat.ru/index.php?cat=52
Kafa
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Re: Помогите решить задачку с DiSeqC Ответить с цитатой
Идеально было бы купить и поставить DiseqC 1,1 .... и расширяй потом количество портов до 16
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Re: Помогите решить задачку с DiSeqC Ответить с цитатой
Не всегда идеально, да и не все ресивера его держат.
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так делал-цеплял переключатель 22 кГц на порт и даже вначале работало,а затем начинались глюки-залипал этот порт надо было выключить включить
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в ресе есть выход 0/12В, то можно использовать такой переключатель.
Ещё был случай когда для подключения 5-го конвертора использовал LOOP выход ресивера. Но в этом случае есть некоторые ограничения, так что этот вариант не советую.
Последний раз редактировалось: AVT (Пт Окт 09, 2009 19:28), всего редактировалось 1 раз
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу переключателя 22kHz понятно.
А вот что скажем по поводу переключателя deseqc 1.1
Он совместим с более ранними по протоколу 1.0 ?
Т.е. предположим если к нему придет команда по протоколу 1.0 чтобы переключиться на порт C (к примеру). Он выполнит её? Понятное дело что порты выше D он переключается по своему 1.1 протоколу, а вот младшие 4-ре порта он сможет и по 1.0 переключать?
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал над такой идеей, но не вариант. Это либо тащить 70м обычного провода 12вольт до переключателя, либо спускать с крыши теже 70м коаксила.
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нормальный магазин? Кто-нибудь там заказывал, можно с ними работать? Потому что сайт с кучей ошибок.
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужен 1 простой мультисвич 4х1,
тогда с твоим дисеком можно "собрать" 5 -7 спутников,
в зависимости от того, какие это борта
если напишешь конкретно какие позиции желаешь,
я нарисую схемку как подсоединить
Very Happy . Very Happy
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на портах A-C подсоединены 3 конвертора с антенны 2.5 метра полярки, где они стоят в совмещенном облучателе. Последний 4-ый тоже стоит на 3.8 метра полярке.
Если поможет, то конверторы на портах B и C нечуствительны к напряжению смены поляризации и тону 22kHz и работают при 18V всегда.
Задача добавить к двум полярным антеннам одну маленькую на 36Е Cool
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю-просто забил в поисковик твои данные и получил ответ.
Kafa
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Re: Помогите решить задачку с DiSeqC Ответить с цитатой
Просмотри http://www.gisclub.borda.ru/?1-10-0-00000136-000-0-0
схемы от e-dok
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда б не подумал - и щас трудно поверить, что "охотник" пускает в
свою систему локальное блюдечко для простого просмотра ... Laughing
а технически все просто, думаю все понятно
в две свободные дырки верхнего диапазона можнo воткнуть например ЛМИ и федералов с 40Е,
только тогда надо пересчтать частоты С в Ку - High
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо! Very Happy
UA6ATG
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только понять не могу, Вы же один потребитель Кто Вам мешает поставить банальный сплиттер на один из портов "diseka" (там где 75 градус например)?
caro
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой и недорогой вариант - соединить конверторы на 2-м и 3-м выходе через переключатель H/V и посадить их на второй порт , а третий будет теперь свободным. На него - 3К.
yyevgeniy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может будет интересно почитать http://www.sat-life.com/articles/item/sat-tv/home-satellite-network.html
или
http://www.sat-life.com/articles/item/sat-tv/multiswitch.html
UA6ATG
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень полезные статьи, спасибо.
Однако я вечь интернет перерыл в попытках заказать такое
http://www.sat-life.com/images/site/articles/about/0-22kHz.jpg
или такое:
http://www.sat-life.com/images/site/articles/about/H-V-switch.jpg
Даже банального переключателя 0-12 вольт "нет на складе"
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22kHz switch-есть
дисек-есть 4в1 и 2в1
сплиттер -есть, как подключить соседей у одного Ямал в СИ,у другого в ку с твином?
