Сила сигнала 100,а качество ноль
asei
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 14:34    Заголовок сообщения: Сила сигнала 100,а качество ноль Ответить с цитатой
Всем день добрый Smile проблема такая.купил комплект спутникового тв .настраиваюсь Ямал 90.все расчитал прикрутил антенну а сила сигнала 100- качество ноль. в проге SAA и на сайте Гугла показываются разные направления. кому верить не понятно Sad .помогите кто-нибудь расчитать.может я ошибаюсь?53.28 50.29 антенна 800*100 ку-диапазон.попробую все расчеты.с уважением asei!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это говорит о том, что ты не выловил спутник. Сила говорит о том, что у тебя подключена головка. Как узнать, куда крутить? Просто, пройдись по окресностям и посмотри на крыши. Увидишь, заходи к хозяину и спрашивай хозяина, на какой спутник она смотрит. И потом ориентируйся... Или, зайди сюда: www.satworld.ru там поищи шкалу по ориентирвке по солнцу.
vostef
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, люди уже не умеют пользоваться транспортиром?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если координаты верны 08.35 по москве, время "зимнее".Угол наклона ищи сам.Но по отвесу короткофокусный Супрал 0,9 в районе 180мм у нас на Урале ,у тебя где-то близко..
asei
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Спасибо буду пробовать.с соседями не получится высокие заборы да походу их всех на триколор подсадили. а вот с транспортиром беда .не пойму от чего мерять Smile
кит
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
asei писал(а):
........не пойму от чего мерять Smile
А от компаса. ЮГ - это ноль. Ну а на каком градусе спутник, ты уже знаеш.
Wink
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так еще проще! На сколько градусов стоит тарелка на Триколор? Вот узнай. Кажется, на 75градусов. Так вот, подворачивай тарелку влево примерно на 10 - 15 см.
asei
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня весь вечер вертел тарелку сила доходит до 100 а качество даже с нуля не двинулось.мож бошка не рабочая? Smile Скажите а поляризацию на конвекторе сразу надо выставлять или потом ?больно уж градус большой .прога выдала -25*
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 7:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж эти проги...никогда ими непользовался и непользуюсь...главное проверка...значить нада наклон сделать хорош для её и разумеется поставить на фокус голову и все пробывать настраивать...ловить с той стороны, где солнце встает...(по крайней мере это у нас так)...
Dreambox DM 500S, GI S8120
stalker17771
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 7:30    Заголовок сообщения: Сила сигнала 100,а качество ноль Ответить с цитатой
Здравствуйте asei Настраивать тарелку лучше через спутниковый ресивер намного проше и легче. Настрой тарелку пока на 60 градус 11595 V 29270 7/8 от Триколора влево на восток, потом еще влево будет 75 градус 12640 V 22000 3/4, потом еще влево будет 90 градус 11671 V 18200 5/6.
asei
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня получилось поймать экспресс ам 2 чувак по телефону продиктовал рабочие транспордеры.спутник поймал качество сигнала аж 72,просканировал каналов 70 вывалилось.Млин не показывают не один Sad кодированные все.Че бесплатно посмотреть подскажите
asei
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad извените мышку заело
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если говориш, что кодирование, то выловил пакет Орион Экспресс...значить 80Е в силе еще поймать...на нем уже ничего стоящего откр. неосталось...остается дальше под уклон к земле, выловить долгожданный 90Е...там парочка каналов найдется открытых...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.-25 нормально,на Урале -19.
yyevgeniy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь статья по настройке антенны на спутник с помощью подручных средств: http://sat-life.com/articles/item/sat-tv/manual-tuning-on-staellite.html
asei
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не поверите пришлось сменить голову и все заработало Very Happy хотя голова новая из комплекта.все спутники почти перепробовал.подскажите на каком больше свободных каналов?
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Русских на Ямале-90*Е, поменьше на 53*Е.
wlady
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так совсем просто!!! http://www.dishpointer.com/
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Асейка! Если вловил 80 градусов, то чуть чуть правее лови 75*! Там есть и НТВ,и ДТВ, Мир, да и еще куча каналов открытых. Сантиметров 3- 5 ВПРАВО! Головку не крути - она принимает под одним углом, что и 80*
