Проблема с Wireless ADSL Router ZXV10 W300
light
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Проблема с Wireless ADSL Router ZXV10 W300 Ответить с цитатой
Вот его описание
И вот он сам(только у меня без логотипа Стрим)
Теперь о самой проблеме.
заметил следующее.
Когда только подключаю роутер,все сайты нормально октрываются.
Спустя минут 15-20 начинаютс проблемы следующего характера.
Не открываются несколько из посещаемых мною страниц(мейл.ру,сатсат.инфо и т.д.),так же не грузится мейл-агент.
Если же перегрузить модем(роутер),то сайты в первое время будут открываться,и агент грузится.
Затем спустя 15-20 минут загруженный агент остается и работает,сайты,указанные выше, уже не открываются.
Если агент отключить,то он больше не загрузится,пока модем не перегружу.
Так же в сам роутер становится невозможным войти
192.168.1.1 не открывает настройки роутера...страница вообще не грузится.
После выключения-включения роутера все начинает опять нормально работать.
И сайты открывает,и агент,и в настройки роутера можно войти.
В чем может быть проблема Rolling Eyes Question
Vu+ Zero 4K
CAM модуль Irdeto SS
90E, 80E (Телекарта) ,75Е, 36Е, 31E, 13E, 9E, 4,8E
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегрев микроконтроллера роутера или других его электронных компонентов. Вскрытие и ремонт со знанием электроники (или определить перегревающийся элемент). Замена по гарантии или замена на новый (покупка). Как одно из вариантов = поставить радиатор на перегревающийся элемент. Улучшение вентиляции эксплуатацией без корпуса. Установка вентилятора охлаждающего, просвердливание в корпусе дополнительных вентиляционных отверстий!
light
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело,видимо было в прошивке.
Нашел более старую прошивку,поменял ее,сейчас все работает.
Уже более часа,все сайты открываются,агент грузитсяв настройки роутера захожу Wink
Vu+ Zero 4K
Nostress
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 2:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивки в основном подводят...
DaveLee
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такой же проблемой знакомый столкнулся.Надо бы ему посоветовать тоже поменять прошивку.Спасибо за инфу! Wink
light
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подошла и нормально работает прошивка с сайта Стрим Тв,от 2 апреля(правда,если у знакомого не стрим,то в ней надо кое-что перенастроить)
Vu+ Zero 4K
