Полетело ПО ресивера...
BakLAN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2005 14:42    Заголовок сообщения: Полетело ПО ресивера... Ответить с цитатой
Смогу ли я залить в ресивер, в котором полетела прошивка, ПО через порт RS232 с компьютера? Прошивка имеется. Если нет, то какой может быть выход?
Мой Fuba ODE 582 выдаёт-> err2
Miklosoft
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2005 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сможешь!
с дружеским приветом
Echostar AD-3000 IP Viaccess
Echostar DSB-2220 2Ci
Hauppauge PCI Nova-CI-S
120cm Channel Master @ 5e, 13e, 19e
BakLAN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2005 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне сказали в мастерской, что нужно выпаивать какую-то микросхему с аналогичного ресивера, копировать ПО, а потом назад её затусовывать. Или это в том случае, если в наличии нет прошивки? Проблем не будет?
Просто я не знаю: забрать с мастерской свой апарат и самому всё сделать или придётся потом обратно везти чтоб они это дело сделали...
BakLAN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ помогите!!! Ничего не получается. Нажимаю на старт для загрузки в ресивер софта, появляется индикатор, но ничего не происходит Exclamation Evil or Very Mad Посоветуйте что-нибудь...
Kodov
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2005 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам нужно снять флэш -память и перепрошить ее
на программаторе.По моему все проблемы решатся.
BakLAN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2005 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему эту решил. Информация - вот, что главное. Дело в том, что нестадартная распайка кабеля нужна! Нужно 2 и 3 контакты поменять местами, 5 - оставить на месте, а все остальные вообще нафик оторвать. После этого новый софт перешился на ура.
А программатора у меня и нету. Да и кокой нужен: одни ведь для карточек, а есть ещё и для флешей ? Слышал, что очень дорогие.
У меня ещё вопрос: как обновлять ПО через спутник? В меню соответствующий пункт присутствует, а при его выборе вылазит "Настройте антену для ОТА спутника". Что это такое и с чем его есть?
P.S. Если вдруг кому нужна прошивка и схемка распайки кабеля для этого голимого апарата - обращайтесь.
