LNB
resser
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 18:43    Заголовок сообщения: LNB Ответить с цитатой
Привет спецам!
Посоветуйте, какая LNB лучше LNB 0,1 dB или LNB 0,2 dB. Прошу сильно не пинать. Very Happy
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 18:50    Заголовок сообщения: Re: LNB Ответить с цитатой
resser писал(а):
Привет спецам!
конешно, чем меньше шумов (dB), тем лутше...
Dreambox DM 500S, GI S8120
resser
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Значит 0,1dB лучше.
Спасибо
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
хотелось так же рассмотреть марки даных конверторов (голов), что б более знать с чем имеем дело? ...
resser
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JaWa писал(а):
Спасибо
Просто решил добавить одну голову для АМОС, вот и поинтересовался какая лучше так как в инете полно и тех и других а цены примерно одинаковые.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем дороже - тем лучше.
Разницы между 0.1 и 0,2 cовершенно никакой - оба варианта выдумка китайских производителей и в лучшем случае эта цифра соответствует 0,7-0.9dB.
Поэтому нечего думать при выборе из дешевых.
Единственное, что могу посоветовать - это брать ЛНБ с как можно более длинной "шеей", позволяющей регулировать продольный ход конвертора в хомуте - этой опцией Вы можете оптимально согласовать ЛНБ со своей антенной.
Хотя данная регулировка может быть предусмотрена в конструкции самого мультифида.
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2009 (Вт Окт 13, 2009 19:10), всего редактировалось 1 раз
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну все впирается откуда сам и т.п. (смотри ЛС)...
resser
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу на юге Германии.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Re: LNB Ответить с цитатой
resser писал(а):
Привет спецам!
Бери Инваком,неошибешся,ети головы правда стоят побильше остальных.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет спецам!
0,2.так как похоже 0,1 несуществует в природе.как и 0,2.вообще-то.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 писал(а):
Привет спецам!
Тихоша! Есть они в природе, к сожалению. Но, как правило, как писали выше, это - самоклепы китайские или арабские. Гадость из гадости! У меня головы "Филипс" и "Грюндиг", работают, дай Б-г каждому, так вот на них- 0,3, а палестинские - 0,2... даже половины не дают того, что выдают фирменные. Пример: На 40* "Филипс" выдает 58% качества, а палестинская - 27%.
NIP
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня такой случай, стоит у меня антенна на Hotbird, а на ней конвертор HUMAX стоял коэффициент шума 0,7. Так вот появились конверторы Goldeninterstar с коэф. шума 0,3 ну думаю стоит заменить может процентов 10 выиграю. Парился больше часа еле еле вытянул с новым конвертором те-же проценты что и со старым, долго матерился, так-что не верь глазам своим. Если пацаны говорят бери инваком значит надо брать его а не эксперементировать на себе.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неееееету.
На заборах много чего понапишут,попробуй засунуть.
кит
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
resser писал(а):
.......Просто решил добавить одну голову для АМОС,......
Для Амоса ставь Best. Проверено, хорошо работает.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 7:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это конкретный ответ.
У нас Best-ов нет - все Вad или Very bad.
Потому что мы люди бЭдные Very Happy .
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый короткий анекдот: vlad-i-mir2009 - бЭдный... Laughing
кит
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет vlad-i-mir2009, Best не крутая головка, но хорошая. А всё начиналось с того, что на Амосе стал падать сигнал. Сперва смотрели на 60-ку запросто, а потом стал тухнуть в мультифиде на 80-ке. Вот и нашли что лучше подходит. Дёшево и сердито. Very Happy
yyevgeniy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте вот эту http://www.sat-life.com/articles/item/hardware/choosing-lnb.html статью из журнала Сателлит.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
resser
Хотите урок элементарной арифметики? Wink
Я не зря выделил фразу вашей цитаты. Просто из неё следует, что в Вашей системе, как минимум - несколько LNB, а значит ОБЯЗАТЕЛЬНО в ней имеет место быть дайсик.
А коэффициент затухания сигнала в них (как правило) - 2-3 дБ.
А теперь скажите, плз - сильно ли важен в таком случае, параметр 0,1 дБ? Wink
И следующий момент: 0,1 дБ, это параметр, близкий к идеалу который, как мы знаем - в принципе не достижим. Из собственного опыта знаю, что "братья китайцы" готовы вам написать всё, что угодно, лишь бы вы предоплату за контейнер внесли... Laughing
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот тут Вы, батенька, насчет дисека совсем не правы.
Например в аннотации к конвертеру указано:
Однодиапазонный конвертор LNB SMW
Диапазон частот
по входу 10.7 - 11.8 ГГц
по выходу 950 - 2050 МГц
Частота гетеродина 9.75 ГГц
Коэфф. усиления 54 +/- 3 дБ
Неравномерность АЧХ +/- 0.3 дБ в полосе 30 MHz
Коэффициент шума (типовой) 0.8 дБ
Так вот, коэффициент усиления равен 54 децибел, что примерно равно 500 что делается с достаточным запасом, учитывая затухание в кабеле, которое может быть равно 20 децибел на 100 метров, Один децибел равен примерно 1,122 (расчитывается по формуле 1,122 в степени количества децибел), три децибела как раз равно 1,4 так что дисек шумов не добавляет.
"...Важной характеристикой конвертера является шумовой коэффициент (измеряется в dB), так как при усилении полезного сигнала, конвертер вносит собственный шум. Коэффициент шума показывает на сколько ухудшится отношение сигнал/шум после усиления и переноса частоты..."
= аннотация определения коэффициента шума. (wikipedia)
