на один конвертор нес-ко рессиверов?Возможно ли?
лом
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2005 19:05    Заголовок сообщения: на один конвертор нес-ко рессиверов?Возможно ли? Ответить с цитатой
Как подключить более 5-ти рессиверов к одной прямофокусной антенне и одному конвертору, для коллективного просмотра спутникового тедлевидения с одной антены.Собираемся настроиться на Ямал-201.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2005 21:35    Заголовок сообщения: Re: на один конвертор нес-ко рессиверов?Возможно ли? Ответить с цитатой
Лом ! Только из-за того что был когдато друг тоже Лом! Класный водитель - Любые ворота своим Камазом мог снести.
С одновыходной головой можно только в одной поляризации подключить энное колличество потребителей.
Берёш широкополосный ТАП с проходом питания - Вход-выход Ставиш один тюнерок на постоянку без выключения. Чтоб всегда работал.
Остальные снимают только ВЧ сигнал - питание не имеет значения.
Выпадают каналы в одной из поляризаций для всех потребителей.
Вместо главного тюнера можно поставить блок питания с нужным вольтажом по питанию.
Самая дешовая конфигурация такой общей системы.
Сергей.
GAMMA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2005 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для полноценного просмотра можно приобресть TWIN C-Band конвертер. Стоит он конечно прилично, но если поделить на 5 человек....
Max@:)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2005 2:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно взять конвертор со смещением по ПЧ и не раскошеливатся дополнительно на мультисвитч. Один недостаток диапазон у таких конверторов не полный 3,7...4,2, но Газком-пакет прет нормально.
Max@:)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2005 3:08    Заголовок сообщения: Re: на один конвертор нес-ко рессиверов?Возможно ли? Ответить с цитатой
Покупаешь Splitter 5-2400MHz (он же делитель, ТАР-это немного другая штука она тебе в этом случае не понадобится), делителей на 5 я не встечал, есть на 2,3,4,6,8. Покупай такой делитель, чтобы питание было проходное на всех отводах (нахрен надо чтобы пяный сосед выдернул "дежурный" тюнер из розетки). Конвертор должен быть однозондовым или двух-(но со смещением по ПЧ), это самый дешовый вариант.
...если не хочешь терять программы с Ямала, лучше покупай мультисвитч (вместо делителя) и Twin-конвертор, для 5 человек в деньгах это пустяки.
