2 приёмника Оренбокс 800 на одну карту
David
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 20:05    Заголовок сообщения: 2 приёмника Оренбокс 800 на одну карту Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста, подключить 2 приёмника Оренбокс 800 на одну карту РАДУГА. (если можно по подробней)
TIGR007
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми кабель rs 232 соедени им оба ресивера в один вставь карту в другом зайди в эмулятор там в шаринг и в пиши 0652 000015 сохрони и все пойдет.
David
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если мне надо удленить этот кабель rs 232, где-то на 20 метров, как нужно правельно соединить?
biman
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше спаять новый нужной длинны
TIGR007
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разрежь попалам 232 соедини красный желтый и оранживый и ешё отдельный без оболочки проводок и все пойдет
dr-goblin
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше использовать витую пару категории 5Е - распаять 2-3, 3-2, 5-5, а остальные 5 проводочков на массу. Удлиннял на 30м - работает нормально.
David
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соединил красный желтый и оранживый и не работает
dr-goblin
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а прозвонил их? 2-3, 3-2, 5-5 и главное землю!
David
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ввел шаринг, масу припоял, протестировать кабеля не успел и как можно без тестера, проверить провода? Спасибо за вашу готовность мне помочь
dr-goblin
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой способ - батарейку с лампочкой и прозвони контакты 2-3, 3-2, 5-5 и массу!
David
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, в ближайшее время я воспользуюсь советом. Спасибо.
