Что будет дальше?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 15:06    Заголовок сообщения: Что будет дальше? Ответить с цитатой
В интернете я прочитал плачевные новости. Повсюду вводится WiMax. А по словам он сильную помеху дает С-диапазону, Ямалы умирают сразу. Что дальше будет, неужели прием будет невозможен?
kit-300
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно поподробней, что такое WiMax?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беспроводный интернет.
Stiltskin
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где он повсюду вводится? )))
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Где то уже есть"
http://media.mabila.com/ru/news/tech/other_technologies/2008/03/17/10315.html
serg757
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что не всё так страшно. В крайнем случае придётся определять направление помехи и думать о защите.
RSA
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно: ставить большие листы жести между тарелкой и помехой или использовать жилую стену железобетонного дома... Wink
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 17:16    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Это теперь везде большая беда. Много всяких помех связи с этим. Выхода два - опыт запада и все эти многопроводные спутниовые системы с антенным эффектом совершенсвовать. Я уже с этим делом не могу смотреть некоторые материалы на Астре HD .
Вовик
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибаетесь serg757 ,парализация С-диапазона полная от 3,5 до 4,2.При условии что частота WI-FI 3,5 Ггц.У самого такая беда,два года назад поставил Энфорту на 5,3 Ггц всё было нормально,пока не распустилась посадка,на пути от антенны до передатчика.Летом ноль,зимой появлялось.Потом оператор поставил там же на нашем ОРТПЦ ещё один передатчик на 3,5Ггц.И ине поменяли абон комплект ,теперь бьёт через ветки за моё моё.Но вот я и не думал ранее что придёт полный писец С-диапазону.Даже если Wi-Fi не настроен на приём сигнала,т.е просто антенна включена в сеть,то прализация С-диапазона полная.Пробывал и отодвигать мачту с Wi-Fi до 25 метров от тарелок и перед ставил и за ними,толку никакого всё равно помеха присутствует.Шанс всё таки есть,поставить лист сетчатый сбоку от тарели в направлении того,где стоит Wi-Fi.Или же сдвигать частоту гетеродина в С-головке.Даже если у соседа за 40-50 метров включиться такое вот чудо,то у тебя С-диапазона не будет.Я же для просмотра С,отрубаю Wi-Fi из сети.
3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W)
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в городе успешно функционирует сеть WiMAX. Центральный передатчик находится на телевышке на высоте 300м. У меня влияние в C-диапазоне идет только в 3500-3520МГц и 3540-3560МГц. (на спектроанализаторе два устойчивых пика)
Skype: nstanislav_satellite
Вовик
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы лично Wimax пользуетесь?Или же помеха идёт просто от того что на вашем ОРТПЦ есть передатчики Wimax ?
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лично не пользуюсь (выделенка). Помеха идет просто от передатчика, хотя он и расположен в прямой видимости (около 5-7км) от антенны.
serg757
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всётаки можно попробовать сначала защитить конвертор, скорее всего помеха через него проходит миную зеркало.
Осмелюсь высказать предположение, что такае проблемы явление временное. Скорее всего договорятся об разграничении частот.
Как пример приведу краткий диалог на эту тему:
альяно писал(а):
Подключил себе WiMAX ( Yota )
очень доволен ....
erg757 писал(а):
Альяно!
А ощущается хоть какое-нибудь влияние WiMax на приём в "С"-диапазоне?
альяно писал(а):
в Москве чатота 2.5-2.7 Гц поэтому влияния
на С диапазон - никакого ...
RSA
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg757 писал(а):
альяно писал(а):
в Москве чатота 2.5-2.7 Гц поэтому влияния на С диапазон - никакого ...
Вот кстати да. Всегда считал, что Wi-Fi и т.п. беспроводные сети базируются на 2.4ГГц и окрестностях.
какого, они на 3.5ГГц залезли... Это насколько надо было быть обкуренным, чтобы выделять такие частоты под WiMAX.
Вовик
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот видите,у вас оказывается Wi-fi намного паразитнее нашего.У меня вот по прямой видимости до ОРТПЦ 10-12 км(пригород),помех от Wi-fi как таковых нет ни у меня ни в городе,влияние у нас не от самой базовой станции а непосредственно от абон комплекта.Если он не в сети,то во всём С-диапазоне чисто.
nebo2sg
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для нашей деревни это не грозит.
GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU
Вовик
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот что касается выделения частот,то у нас так:
Энфорта: 3,5 Ггц и 5,3 Ггц ;
Росинтел: 2,4 Ггц
Простор телеком: 5,3 Ггц
UNC & Sunlink: помоему 2,4Ггц,но здесь могу ошибиться.
Что касается конкретно Энфорты то подвес передатчиков таков:
5,3 ггц висит на 68 метров;
3,5 висит на 102 метра.Как ни сами говорят выше их не пускают.Хотя высота нашего ОРТПЦ 350 м
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и вышли на главный вопрос - распределение частот для WIMAX.
Еще в самом развитии темы набрал в поиске "частоты WIMAX".
В Азии - 5ГГц, в Индии - 3,3 -3,4, в России 2,3-2,4 и 2,5-2,7ГГц (есть заявы и на 5ГГц). С чьей легкой руки пошло вещание на других частотах - это большой Question .
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В С-диапазоне расположено вещание федерального пакета TV программ. Так-же в С-диапазоне расположено региональное TV вещание. Так что по идее, комиссия по-радиочастотам лицензию на данный диапазон не могло дать. Все что установленное оборудование = отсебятина.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://minkomsvjaz.ru/ministry/170/174/6882.shtml
3. Признать возможным создание опытных зон беспроводного доступа на базе действующих сетей беспроводного доступа в диапазоне частот 3,5 ГГц на территории г. Красногорск, г. Щербинка и г. Подольск Московской области, а также на территории, ограниченной расстоянием 5 км от границ указанных городов, с целью проведения экспериментально-исследовательских работ по определению допустимо возможной мощности излучения базовых станций и оценки изменения электромагнитной обстановки в результате изменения мощности излучения базовых станций.
