49° и 40°КУ
Luminous
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 7:52    Заголовок сообщения: 49° и 40°КУ Ответить с цитатой
Есть две тарелки по 1.2 метра. Одна прямофокусная другая офсетная.
Нужно на них настроить 49° и 40°КУ. На каких тарелках лучше настраивать?
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2м прямофокус на ямал 49Е в С-диапазоне
1.2м оффсет на экспресс 40Е в Ku-диапазоне
Skype: nstanislav_satellite
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 49* Ку-диапазона нет. На одной офсетке можно сделать и 49 и 40* С-бенд . 49 - в фокусе, 40 - в мультике. На 40*,там практически все каналы идут в МПЕГ-4.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс к нему- на 49*Е добавить 40*Е в С-диапазоне (ловится на Супрал 0,6!).
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы наоборот поставил прямофокус на 40Е в Ku (правда конвертор нужен соотвествующий), зато в дождь на крышке конвертора не скапливались бы никакие капли. А на офсетке 49Е и 40Е в С.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у него ресивер поддерживает МПЕГ-4? Или он согласен смотреть узбеков и татар?
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он написал что ему треба 40Е в Ку. А уж чем он будет смотреть и что - это его проблемы... Может он вообще через комп смотреть будет. Surprised
Evgeny
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть мысль поставить 49 в мультик. Тарелка 1.20 офсет, смотрю в КУ на 40. По зоне покрытия 49 вроде должно нормально быть. У кого-нибудь есть такая конфигурация? LNB C-band для офсетки есть.
nebo2sg
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на 49- 30% 1.2м офсет.в фокусе КУ и рядом С-дипазон.но только пара каналов.
GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз повторяю: на 49* Ку-диапазона НЕТ! Выставь его в фокусе, а в мультике прилепи 40*. И тогда будет тебе кино.
Для 40* Ку-диапазона нужна отдельная тарелка, минимум 120 см. офсет.
Evgeny
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот к этой отдельной тарелке я и хочу прилепить 49 С-band (Я прекрасно знаю, что на Ямале 202 только С-band ).
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй. Но, у меня что-то не получилось, сильно падает сигнал, когда ставил голову на 49* в мультик. Подозреваю, что рупор затеняет и сигнал для 40*плохо проходит. Ку-бенд на 40* очень капризный.
Evgeny
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй. Но, у меня что-то не получилось, сильно падает сигнал, когда ставил голову на 49* в мультик. Подозреваю, что рупор затеняет и сигнал для 40*плохо проходит. Ку-бенд на 40* очень капризный.[/quote]
Ок. Спасибо. Капризный федеральный пакет (вобщем-то ради которого и поставил 40*, а 49* хотел рядышком приделать).
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал ставить на офсетке 1,2 м 40 ку в фокусе,49 гр. в мультифиде.Вытянуть сигнал с 3706 никак не получилось(старался ради Рен-ТВ),пока оставил эту затею
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь отдельную тарелку на 49*, желательно офсет 120 см. и будет тебе счастье! Там же можно приладить в мультике и 40* С-бенд. Прием федерального тр-ра - гарантирован!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UA6ATG
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот некий товаришь, давно уже продает С конверторы и говорит, что на них можно принять 49 в С на офсет 90 см...
Вообще то довольно выгодно скоммутировать 40 и 49 в С диапазонах. Получаем хороший набор каналов федералов не чувствительных к тому к перемене погоды. (особенности С диапазона)
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоммутировать на одной тарелке хорошо ,но как?40 ку в фокусе-не могу нормально принять 49 гр.,49 в фокусе-не увижу федералов в мпег-4 с 40 гр...Замкнутый круг однако.Ставить еще одну тарелку 1,2 м или мотор нет желания.Может кто пробовал ставить 45 гр. в фокус,как тогда дела с сигналом на 40 и 49 гр?40 Си не интересует
UA6ATG
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это надо ставить в фокус 49 С, тщательно настроить, потом сбоку поставить 40 с. Уровень сигнала сильный на 40 с, у меня вообще в центре стоит 60 ку, а сбоку 40 C. Сигнал с 40 нормальный!
Естественно надо отказаться от mpeg4 с 40 ку. (мне кажется не столь большая потеря, получаем примерно тоже самое с С диапазонами плюс погодная независимость)
Evgeny
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно надо отказаться от mpeg4 с 40 ку. (мне кажется не столь большая потеря, получаем примерно тоже самое с С диапазонами плюс погодная независимость)[/quote]
Ну как же тоже самое - в С на 40* получаем Культуру и 5 канал, также массу ГТРК в БИСС. А остальные (Первый, ТВЦ, СТС, Дом Кино и пр.) где взять? При нормальной настройке mpeg4 с 40 ку идет отлично в любую погоду (правда, чтобы добиться "нормальной настройки" пришлось повозиться).
