Температурная зависимость конвертера
vvvaaasss
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2005 3:31    Заголовок сообщения: Температурная зависимость конвертера Ответить с цитатой
У меня китайский облучатель с конвертером Gospel. Заметил одну штуку.Когда мороз ниже -20 по Цельсию сигнал вертикальной поляризации очень сильно падает. Да и просто при минусе заметно снижение сигнала вертикальной поляризации. При этом температура никак не влияет на горизонтальную поляризацию. Данное явление наблюдается на всех виденных мной головах Gospel. Проверял методом подогрева облучателя - действительно сингал вертикальной поляризации зависит от температуры. А также у меня есть китайская голова Goldsat. Так вот с ней, что касается вертикально поляризованного сигнала, при понжении температуры происходит тоже самое. У кого-нибудь есть соображения, гипотезы по данному факту. Заранее спасибо за ответ.
Все жалуются на свою жизнь, но никто не жалуется на свой разум...
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2005 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько сильно уменьшается качество , встречал на одном из форумов подобный вопрос советовали заменить головку а причины почему так происходит ни кто не объяснил Если б схему конвентера увидеть А так только гадать , детали могут быть не расчитаны на такой температурный режим , может еще какие версии есть У себя с этим не сталкивался не замечал
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2005 20:06    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Очевидно имеется зависимость работы каскадов усиления ПЧ сигнала конвертера от изменения температурного режима. В этом случае нужно , для более полной картины, измерить потребляемый ток ЛНБ в критических режимах. Так как не ислючено , помимо прочего, неадекватная работа стабилизатора в самом тюнере при увеличении нагрузки.(если бы не работала система термостабилизации элементов гетеродина - то изменяась бы его частота)
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2005 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каскады ПЧ в голове для обеих видов поляризаций не разные, а общие. Так что их влияние методом научного тыка не определишь. А эксперимент с нагревом облучателя ни о чем не говорит, он должен одинаково влиять на обе поляризации. Вот если подогреть феном, например, сам блок LNB, то выводы получились бы более очевидные. Может быть от холода ведет саму тарелку, а головка тут ни причем?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2005 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Kokacoma"]Каскады ПЧ в голове для обеих видов поляризаций не разные, а общие Question Имеется ввиду работа стабилизатора при напряжении питания каскадов ПЧ ЛНБ 13 вольт т.е в вертикальной поляризации.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2005 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднята весьма интересная тема. По заявлению "vvvaaasss", нагрев облучателя дал положительные результаты. Вопрос, какая была мощность подогрева? Это я к тому, что фен мог и не понадобиться, чтобы нагревать саму голову. Ведь для порога "хорошо-плохо" достаточно перейти до долей градуса. В случае подогрева облучателя явно, что часть подогрева ушло и в саму голову. Сигнал улучшился, следовательно, говорить о том, что могло повести тарелку - исключается. Следовательно, как указал "Ganimed" и "Kokakoma", всё дело в конвертере. "vvvaaasss" говорил, что и на других головах та же история. Говорить о всех конечно нельзя, но ведь провереные другие головы "госпель" собраны по одной схеме. Следовательно, это явление может являеться недоработкой производителя. Думаю, что вы согласитесь с этим.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2005 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Сдаюсь! А вот этот параметр я не учел. Но с другой стороны более низкое напряжение питания - 13 вольт не должно влиять на усиление сигнала. Вот если бы это было 18 вольт, то тогда можно было вести речь о самовозбуждении. Но странная вещь!!!! Никогда низкие температуры не ухудшали прием каких бы там ни было сигналов. Наоборот, чтобы снизить уровень собственных шумов входные блоки всегда охлаждали, жидким азотом. Даже есть понятие— криогенные усилители. Что же может быть? Скорее всего рассогласование по волновому сопротивлению, но где на каком этапе получения сигнала? Есть фокусное расстояние, волновод, длина зонда, длина микрополосковых линий итд. Тут где угодно можно получить изменения, но дело в том, что они линейные! То есть одинаково влияют на обе виды поляризаций. В общем для меня это тупик
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2005 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение питания в конверторах вообще 12 В. Там кренка 12-ти вольтовая стоит.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2005 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же верно. Но ведь перключение поляризаций происходит именно по по признаку 13 или 18 вольт.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2005 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати раньше всегда писали не 13/18 вольт, а 14/18. 13-ти вольт для 12-ти вольтового стабилизатора маловато, надо хотя бы 13,2-13,5 В. Там может кренка на пределе работает и на морозе плохо ей становится. А на 18-ти естественно ей хватает.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2005 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это частности, понятно что разница Эммитер - Колекктор должна быть окло 1.5 вольта
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2005 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я просто к тому, что 13 это для краткости, а так там может и 13,5 должно быть, я тестером не мерял. Может в этой китайской голове на морозе на пару десятых напряжение падает (кто их знает этих китайцев, что они туда засунули) и стабилизатор глючить начинает? Или сам стабилизатор на морозе более высоковольтным становится. Very Happy Very Happy Very Happy
IVV
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2005 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общее число мнений все же сводится к температурному режиму , у нас на РРЛ линиях в диапазоне 10-12 Ггц тоже самое просходит иногда в сильные морозы сбои начинаются в цифровых систеиах правда не на всех с потеплением солнышко прогреет все нормализуется , меняли передатчики сбои прекращались Возможно дефектные детали , на морозе не вскроешь да и на высоте 50-60 метров нет лабараторных условий а в тепле дефект не находится
vvvaaasss
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 4:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, днем от нагрева сонышком сигнал улучшается до своего максимального состояния(при этом нарастание идет плавно). Что касается метода подогрева использовал постую 150W лампочку приклеенную к облучателю со стороны, где располагается конвертер). Более сильные нагреватели не использовал так как интересовало лишь будет ли сигнал увеличиваться или нет. При вкл. лампочке сигнал увеличивался хоть и не сильно( но здесь может сказываться малая мощность подогрева и приличное падение градуса на улице(до -31). Хочу не полениться и просчитать тип зависимости(линейная, квадратичная или др.). Результаты выложу как сделаю. Хотя у нас уже начинает теплеть на улице.
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 5:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно навряд ли, типа паспортных данных на коробке нет данных в каких пределах по температуре рекомендуют применение,честно говоря ни когда не обращал внимание на это
FAV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 5:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня это началось еще в ноябре, как мороз ниже 15 град. на Экспрессе 6а начинают пропадать сначала TBN Россия, затем Сахалин,ОРТ+4. TVC и RenTV показывают в любой мороз. Я задавал этот вопрос на форум ( не помню какой) мне ответили ,что TVC и Rentv широкополосные , TBN,Сахалин,ОРТ узкополосные и в мороз у конвертера изменяется частота гегеродина.Конвертер китайский ,марку не помню, под офсет. Уменя мультифид 96,5-90,0-80,0-75,0. остальные конвертеры в норме при любом морозе. Вчера утром было -22, днем солнце пригрело появились сначала ОРТ, затем Сахалин, потом TBN. солнце ушло и они в обратном порядке исчезли. Новокузнецк
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь бы я говорил о температурной зависимости электрических св-в диэлектрической деполяризующей пластины.
И соответственно, о преимуществах штыревого деполяризатора.
"Стойкость" TVC и RenTV - в большей относительной полосе, приведенной к полосе ПЧ приемника, дающей результирующий выигрыш в с/ш.
Отличие ОРТ от двух других низкоскоростных вижу в FEC2/3, дающем преимущество в избыточности.
Konst34
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Базар безтолковый. Поменяй конвертор и Усё.
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 3:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konst34
Вы не правы , тема интересная и при том это не еденичный случай из всего сказанного можно в дальнейшем для тех у кого морозы свыше 30 не приобретать по возможности такие LBNF указаные в рассуждениях , если хотеть иметь более качественный прием
FAV
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, базар не бестолковый . Так хоть народ будет знать что есть такая проблемма. А практически , будет немного потеплей ,полезу на крышу и заменю этот коввертетр на нормальный.
