с какого спутника идет макс качество росс. эфирных каналов?
На страницу 1, 2, 3  След.
tull
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 16:44    Заголовок сообщения: с какого спутника идет макс качество росс. эфирных каналов? Ответить с цитатой
живу в московской области.
пользуюсь НТВ+, смотрю в основном российские эфирные каналы.
качеством недоволен - заметна компрессия сигнала, на динамических сценах наблюдаются квадратики. экран телевизора большой, поэтому это все хорошо заметно. у триколора, как я понимаю, качество еще хуже.
каки есть альтернативы?
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос задан некорректно
с хорошим качеством.
Ответ:в Ku-с Экспресса АМ-22,смотри здесь http://flysat.com/expressam22.php
В С-диапазоне -со всех спутников.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то в КУ и с хорошим качеством больше с Ямала с 90гр..
Последний раз редактировалось: tihorechka11 (Чт Окт 22, 2009 17:55), всего редактировалось 1 раз
boombox
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Re: с какого спутника идет макс качество росс. эфирных канал Ответить с цитатой
1.посмотреть пару месяцев эфирое ТВ и понять как офигенно вещают плюсы.
2.Платформа DV, правда придется выкинуть плюсовый ресивер и купить платформенный.
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40Е в Ku диапазоне картинка отличная. Правда в MPEG-4, так что нужен соответствующий ресивер или модуль.
Федорович
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Платформа с 9Е однозначно.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная САТ антенна соотв. диаметра, с хорошим позиционером, полярной подвеской, головками на Ку и Си диапазоны и т.д. позволит принимать большое количество хороших бесплатных русскоязычных программ без всяких проблем. Wink
tull
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Re: с какого спутника идет макс качество росс. эфирных канал Ответить с цитатой
у меня в деревне плохо ловится. а городить нормальную антенну ломает.
а что это такое, где про это почитать? сорри, но я в спутниковом телевидении полный лох... все эти ваши 40Е, 9Е, Ку, и прочее кю мне малопонятно Embarassed
в 2 словах: у меня 2 тарелки (вроде 90 см) на двух разных сторонах дома - одна для НТВ (стоит 2 головки, одна из них с двумя выходами), вторая тарелка напрвлена на сириус, но практически не используется.
ресивер топфилд 5510.
купить новый тюнер не проблема (давайте пока исходить из того, что цена решения не имеет значения), но от тюнера мне в обязательном порядке нужна возможность одновременной записи на жесткий диск 2 каналов, с возможностью просмотра третьего. а также желательно наличие HDMI выхода.
если надо чего-то менять, ткните плиз, что именно надо покупать, и сколько стоит.
ессно мне хотелось бы обойтись без установки новых тарелок, но если без этого никак - поставлю.
бесплатность меня волнует в самую последнюю очередь.
если проще (или дешевле) решение, которое подразумевает платный доступ, я выберу его.
по минимуму мне надо:
орт, ртр, твц, нтв, культура, рен-тв, стс, тнт, петербург - 5 канал, вести24, желательно всякие дискавери (на русском).
при этом мне надо качество изображения выше, чем на НТВ+.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше был бы я босой
И не брал экран большой ...
На большом - и это факт-
Виден каждый артефакт.
Cтал смотреть свои "Плюсы" -
Не наделал чуть в трусы.
Перешел я на Платформу -
Артефакт меняет форму.
Повернул на Триколор -
К окулисту взял талон.
Поломаю я тарель,
На фиг выброшу панель.
Поменяю на "Сапфир"-
Буду вновь смотреть эфир.
http://www.flysat.com/ebird9a.php
Сылка на то, что там идет.
Антенну c Cириуса можно перестроить. Куда вертеть (а вертеть совсем немного: 5*->9*)
по этой ссылке: www.dishpointer.com
Более подробно об оборудовании можно узнать на сайте Платформы.
Но я бы на Вашем месте не отказывался столь категорично от +++.
tull
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы, у меня еще есть проектор (весьма дорогостоящий), с бааальшим экраном Very Happy
как-то я подключил к нему спутниковый ресивер Shocked Sad
у меня эта сторона дома смотрит ровно на запад.
я сам-то смогу направление поменять? как там подстраивать под макс. уровень сигнала?
блин, эта антенна у меня висит над покатой крышей гаража, и к ней геморройно подобраться...
сколько примерно будет стоить, чтобы ко мне приехали (МО, но не особо далеко от МКАД), и настроили ее?
дык если я не буду его смотреть, нафига он мне нужен?
а какой ресивер подойдет для этой платформы? с учетом того, что мне надо, чтобы у него было 2 тюнера и жесткий диск?
подойдут ли для этого Topfield 7710, 2100 и Vantage 8000?
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vantage 8000 подойдет
Skype: nstanislav_satellite
tull
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а топфилды 7710 и 2100?
и у кого лучше качество картинки - у топфилда или vantage?
еще я не понял, сколько стоит подписка на платформу.
мне все их тематические каналы даром не нужны. там можно подписаться только на platforma dv? и сколько это будет стоить?
куда вообще обращаться в москве? к любому дилеру из списка на их сайте?
AFELAK
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tull Думаю что HDTV будет совсем кстати..., особенно если бабок много имеется и их не жалко выбросить на хорошую картинку на экране...
По поводу тюнеров HDTV(ТВЧ Телевидение Высокой Чёткости) можешь посмотреть по этой ссылке:
Спутниковые ресиверы HD
http://prof.forum24.ru/?0-7
По поводу каналов HDTV(ТВЧ Телевидение Высокой Чёткости) можешь посмотреть по этой ссылке:
Открытые и условно доступные каналы в новых САТ стандартах (MPEG-4 DVB-S, DVB-S2/QPSK/MPEG-4/HD, DVB-S2/8PSK)
http://prof.forum24.ru/?1-8-0-00000002-000-0-0-1256200556
Только скорее ссылки сохрани, а то здесь чужие ссылки очень быстро стирают...
Sad
P.S. Я тебе по ЛС(Личные Сообщения) продублирую на всякий случай...
Удачи. Wink
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все три рес-ра подходят (хотя в рекомендованное Платфориой оборудование не входят).
Если вопрос не в деньгах - то на них лучше не экономить и поменять антенну на 1,1 или 1,2м - запас сигнала карман не тянет.
tull
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну... не то, чтобы бабок много и их не жалко (увы, я бабки не печатаю Smile )
просто стоимость hdtv тюнера - это будет небольшой удар по семейному бюджету Smile и глупо купить дорогой телек, а потом смотреть хреновую картинку.
в этот раздел форум не пускает.
в любом случае, как я понимаю, моим условиям удовлетворяют только три вышеназванных тюнера
там нет всех нужных мне каналов. и еще раз говорю - открытость/закрытость меня не парит. меня не напрягает ежемесячно платить небольшую сумму за телевидение.
меня сейчас интересует только один вопрос - более качественная, чем у НТВ+ картинка.
тут есть такой момент - я коттедж снимаю, поэтому не очень хотел бы вкладывать в то, что с собой не заберешь. так что если 90 см тарелки достаточно, то лучше я ее оставлю, раз уж она уже стоит. а то тарелка-то копейки стоит, а установка...
и правильно я понимаю, мне еще понадобятся другие головки?
дык по тюнерам может кто посоветовать, какой брать? какой из этих трех лучше показывает?
и насколько я понимаю, мне еще понадобится покупать модуль DRE-Crypt? его цена не очень радует... получается тюнер 18-20 тыс (или 29, если топфилд 2100), модуль 12-13 тыс, еще головки, провода дополнительные придется прокладывать. итого получается 40-50 тыс. не очень радует эта цифра Sad
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну свет клином не сошёлся только на этих ресиверах. Есть много и других моделей с MPEG-4/DVB-S2 и поддержкой одновременной записи двух каналов с просмотром 3-его. Например, мой GI-S 980 HD это может делать, правда так как у него один тюнер, то одновременно можно смотреть и записывать с одного транспондера, но учитывая что DV идут с одного, то в данном случае это не критично. Зато цена реса меньше 10 т.р. и картинку для SD каналов выдаёт отличную через компонент и HDMI. А модуль вроде 7,5 т.р. стоит вместе с карточкой.
Последний раз редактировалось: AVT (Пт Окт 23, 2009 7:36), всего редактировалось 1 раз
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tull, если уличное железо, повернутое на Сириус, рабочее - никакие доп. головки, кабель докупать не надо.
Там также используется линейный Ku конвертор, а если принимеете Сириус - то и разводка кабеля не потребуется.
Главное - чтобы крепление антенны не сильно заржавэлло для ее перестройки.
По ссылке Дишпойнтера, которую я приводил ранее, указав на карте место нахождения антенны и выбрав последовательно Сириус и Евроберд 9А - по разнице приведенных ниже углов увидите куда и что вертеть (антенну на пару сантимов восточнее и чуть-чуть выше, конвертор в ослабленном держателе на несколько градусов также на Восток по максимуму шкалы "качество").
В вопросе какой ресивер лучше - советовать не буду. Задайте его (да простят меня модераторы этого форума) где-нибудь здесь: http://www.telesputnik.ru/forum/viewforum.php?f=18 (заодно и что-нибудь полезное почитаете насчет сигнала и артефактов).
Вариантов комплектации оборудования для Платформы масса.
К примеру: http://www.tvsat-real.ru/category/platforma-hd/
Удачи!
VALHD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tull тебе смотреть Платформу,там и HD есть и нормального качества 19 каналов стандартного разрешения,кроме Первого канала пока,из оборудования у тебя кое что есть,HDTV ресивер можешь глянуть и выбрать отсюда: http://www.mediasat.net.ua/msl/msl_result.php (у меня ORTON 9500 HD),только тебе треба прикупить модуль DRE с карточкой Платформы,хотя этот рес могёт смотреть контент и по другому,но это на любителя..... Very Happy
Даешь HDTV в массы?!
tull
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например? укажите плиз конкретные модели (кроме тех трех, что я перечислил). чтобы было 2 тюнера, винт, hdmi выход.
ну, во первых это не дает возможности писать 2 программы, и смотреть третью (кстати, а может ваш тюнер 2 программы писать, и еще проигрывать запись?).
во вторых, может я оставлю НТВ+, или буду пользоваться кем-то еще.
или платформа начнет вещать с 2 транспондеров.
так что ресивер с 2 тюнерами гораздо предпочтительней.
не подскажете, где? я поискал, везде 12-14 тыр Sad
не хочу грузить вас конфигурацией моей системы - но поверьте, кабель прокладывать потребуется. сейчас там криво все - через dseq, и только один кабель идет. а я хочу двухгловочную конфигурацию.
во! как раз хотел спросить, а как же быть с ОРТ? а если он у них и не появится?
а если брать ОРТ откуда-то еще, то тогда точно надо еще одну головку и двухтюнерный ресивер
а вообще альтернативы платформе нет?
не, HD это хорошо. но исходный контент ведь все равно не HDTV. так что меня устроил бы и другой вариант. главное, чтобы поток был менее сжатый, чем у нтв+
Последний раз редактировалось: tull (Пт Окт 23, 2009 12:32), всего редактировалось 1 раз
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tull
ОТВЕТ:
Наверно там нужна регистрация...
А почему бы тебе не купить HDTV тюнер в компьютер, вставить его внутрь и подключить его к телику??? Главное чтоб комп был с высокой частотой.
Ещё и на деньгах сэкономишь + ЭМУ будет и т.д.
Один минус - должен быть включён комп, чтобы смотреть HDTV.
Wink
Страница 1 из 3
