Континент ТВ и Телекарта - обсуждение пакетов
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 315, 316, 317 ... 319, 320, 321  След.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2018 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отшельник, Григорий на соседнем расписал (отсюда и далее) нюансы.
Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК.
Отшельник
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2018 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BRETT писал(а):
Отшельник нужно перейти на пакет "Премьер" (3990 руб/год)- и будет вам счастье..
Благодарствую, уважаемый BRETT.
Только вначале апреля проплатил "Безлимитный".
Интересно, возможен ли такой переход с доплатой?
С уважением
Ознакомился, спасибо!
С уважением
ЗЫ: Перешёл на "Премьер" используя ваши рекомендации.
Tviksel
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2018 19:54    Заголовок сообщения: Телекарта на НЕрекомендованном оборудовании Ответить с цитатой
очень странно, но на НЕрекомендованном ресивере HD Box открываются не все каналы( например "Губерния Самара", "Лот", "Пенза 11 канал", "Первый канал HD +4" - не пашут. Нет доступа. Хотя подписка есть((
Интересно - как технически это зависит - рекомендованный тюнер или нет. Если Conax есть(((
Москва
0,6 Супрал (31.5 - 36ф - 45/46 - 55/56)
0,6 Супрал (68,5 - 75ф - 85 - 90)
Самара
0.6 Супрал (31,5 - 36 - 42 - 46ф - 52/53 - 56)
0.9 Супрал (75 - 85ф - 90)
0.9 Супрал (4 - 9 - 13ф)
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2018 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что удивляет, если эти каналы даже на рекомендованном, но не в том регионе не открываются?
И на конаксе тоже геокодирование есть (технически, как я это понимаю, это отдельная галочка в биллинге), так что недавнее расширение возможностей нерекомендованных ресиверов на "Лидере" тут, очевидно, мимо.
Tviksel
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2018 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая мысль, что ключи приходят в зависимости от адреса в договоре. Равно как на НТВ+ не открываются первый канал +2 и ТВЦ +2. Но зато работают НТВ +2, 5канал +2, Звезда +2 и Карусель +3.
Видимо в Телекарте тоже блокировка по гео. Но тогда почему другие каналы работают? Енисей, ОТВ и прочие. Получается Самара Губерния открывается только с пропиской в Самарском регионе?((( Очень плохо)
И соответственно смысл тогда открывать ВСЕМ первый канал +4 SD, а HD +4 ЗАКРЫВАТЬ...
На сайте Телекарты написано что канал Енисей доступен только абонентам Красноярского края, однако у меня в Москве он показывает)
Москва
Самара
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 3:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну работают те, у которых нет территориальных ограничений. Хотя на Конаксе, действительно, открыто больше, чем на Ирдето. (Наверное, там разные механизмы геоблокировки.)
По Первому HD+4 - наверное, вопрос к правообладателям (их соображения неясны, но очевидно, что с SD это разные по привлекательности каналы).
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня две карты установщика. Кодировки Ирдето и Конакс. Ирдето открывает канал ОТВ Екатеринбург, Конакс - нет. Остальные каналы, которые в геокоде, в том числе Первый +4 HD, откроются, если карта зарегистрирована в соответствующем регионе. На канал Енисей, очевидно, нет геокода, у меня он идёт, в Бресте, на обеих картах.
АХ 4KBOX 51HD 4.8E 9Е 13E 31.5E 36E 75E 85.2E
Голодранци всiх краiн, геть до купи!
Tviksel
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "первый канал +4" как у Вас идет? SD и HD. У меня в МСК идёт SD, а HD - нет(
НЕ НУЖНО жать кнопку Цитата в ответ собеседнику.
Москва
Самара
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 12:40    Заголовок сообщения: Re: Телекарта на НЕрекомендованном оборудовании Ответить с цитатой
На выделенных красным точно геокод. Зависит так: если Вы к примеру зарегистрированы как абонент из Ленинградской области, то у Вас точно будет открываться "Лот", если в Пензенской- то будет открываться " Пенза 11 канал" и т.д.
Tviksel
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я понял.
Но вот секрет с Первым каналом для меня остался не разгадан.
Москва
Самара
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там гадать?
Открывается, если карта зарегистрирована восточнее Омска.
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Первом+4HD тоже геокод.
Причём геокоды, похоже, бывают с разной технической реализацией. Когда у меня на Ирдето слетел геокод (где-то у нимх там в биллинге, как выяснилось), на ПервомHD+4 выдавало ошибку Е16-4, на НСК49 - E30-4.
Может быть, эта особенность из-за разной территории геокодирования.
(А на связанной дочерней карте Конакс всё это показывало. Когда на следующий день галочку вернули в Ирдето, на Конаксе пропал ПервыйHD+4, понадобилась переактивация этой карты Конакс. НСК49 не пропадал.)
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал неоднократно. Первый+4 HD в геокоде. Именно этот канал в HD, по требованию самого канала. У меня был модуль Телекарта-Ирдето, зарегистрированный в Кемерово. Канал открывался в Бресте. А канал Новосибирск 49 - хрен в стакан. Очевидно, что только для этой области. Был пакет Безлимитный. Перевёл на Любимый NEW c регистрацией на "московский" регион, канал перестал показывать. Сколько ещё можно обсуждать?
stari4ok
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С НСК 49 возможно,что так. У меня карта зарегистрирована в Новосибирске, а я нахожусь на 75 градусе,но значительно южнее. Пробовал другие карты с работы, что открывают практически все каналы,а вот НСК 49 нет.Тогда я и не понял почему так.Моя Телекарта Стандарт, причем уже давно купленная, открывает, а эти карты свежее, и которые открывают значительно больше,а этот канал нет.
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что ты понял ? Что переехав севернее будет что-то показывать ?
Открывается, если карта зарегистрирована в ЛЮБОМ регионе восточнее Омска и показывает он ( Первый HD +4) даже в Польше - 100 % .
MAN50
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос, у меня сейчас пакет безлимит с оплатой на весь 2018 год , приемник EVO 07 HD , в нашей поддержке сказали что я могу перейти на пакет Премьер, но на следующий год если я вдруг не захочу пакет Премьер то не смогу вернутся на Лидер, для этого мне нужно приобрести другой приемник получается или оставаться на Премьере чтоб не менять приемник . Но да же сейчас если я останусь на безлимитном то на следующий год по окончании подписки я не смогу перейти на пакет Лидер , а только с заменой приемника , так ли это на самом деле и есть ли другой способ . И в будущем если будет другой ресивер возможно ли будет свободно переходить с пакета на пакет или опять будет привязка . Дело в том что много таких приемников как у меня установлено .
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из Казахстана проблематично. Нужен дилер российский. А вообще схема такая - кончается Безлимитный, звоните в техподдержку о переводе на Лидер, как только перевели, это видно в ЛК, сразу оплачиваете пакет, и смотрите. Но это звонки и смс-ки на российский номер. туда и обратно.
Последний раз редактировалось: gera5 (Пт Май 04, 2018 17:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAN50, они вас запутали и сами запутались.
Т.к. пакет Безлимитный - архивный, то вернуться нельзя только на него...
С остальными проблем нету, ресивер менять не нужно, 100 % - это развод.
MAN50
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gera5 писал(а):
Из Казахстана проблематично. Нужен дилер российский. А вообще схема такая - кончается Безлимитный, звоните в техподдержку о переводе на Лидер, как только перевели, это видно в ЛК, сразу оплачивает пакет, и смотрите. Но это звонки и смс-ки на российский номер. туда и обратно.
Спасибо всем за инфу , у меня есть знакомый дилер в России , на границе так сказать , он делал активацию на себя и все такое , есть с ним связь, это значит с ним все нужно будет уладить тогда . На оф сайте телекарты еще толком не обновили список каналов на Премьер .
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Создай ЛК и не будешь ни от кого зависеть. Для абонентов из зарубежья, пароль запрашивают на электронку.
новое пакетирование
Страница 316 из 321
© 2001-2019
Rambler's Top100
