Автор |
Manul
Зарегистрирован: 22.04.2005 Сообщения: 1492 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 20:23 Заголовок сообщения: |
frisk писал(а): | на Intelsat 15 никто ничего не мог переводить, а еще гл.инженер |
Да, это инженер-руководитель, поверхностный теоретик - но не практик. |
Вернуться к началу |
frisk
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 20:24 Заголовок сообщения: |
А с Горизонтом-2, с американцами можно как-то связаться, узнать что и как, от наших же ничего не узнаешь. |
Ден
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 20:30 Заголовок сообщения: |
Может быть, но я его давно знаю, человек очень грамотный и хороший спец. в своём деле.
С его слов, в большинстве транспондеры на спутниках имеют гибкую настройку, а не фиксированную. Но, естественно, он имеет своё мнение.
По крайней мере, вещание во время перемещения спутника в другую позицию он назвал чушью. |
ViCH
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 20:41 Заголовок сообщения: |
Да тут своих главных инженеров хватает, "теоретиков"))) думаю, спор пора закрывать, и просто ждать оффициальных новостей. Ну или потерю сигнала) и признания того, что ктото взломал сайт интелсата и покуражился над нами) |
DIMA009
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 22:15 Заголовок сообщения: |
пасмотрим что будет спор по ка не очём ждём оф подверждений от орион экспресс от них врятли даждёшся будут молчять как партизаны _________________ УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН |
Lant
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 22:24 Заголовок сообщения: |
Обновление на сайте Intelsat на 27 января
https://my.intelsat.com/Resource/Ephemeris/n_apr_m_84.85_h-2_20200127_235718.txt
Код: |
TO: ALL STATIONS OPERATING AT 84.85 DEG EAST
SUBJECT: ELEVEN PARAMETER EPHEMERIS FOR H-2/ 84.85 Deg E
EARTH STATIONS PLEASE ON-PASS TO YOUR ADMINISTRATION
THE 11 PARAMETER EPHEMERIS AND EPOCH PREDICTING THE SPACECRAFT
MOTION ARE PROVIDED BELOW.
PLEASE ENTER THIS DATA INTO THE EPHEM.DAT FILE
YEAR MONTH DAY HOUR MINUTE SECOND
2020 01 27 23 57 18
THE EPHEMERIS VALUES ARE:
LM0 LM1 LM2
DEG. E DEG/DAY DEG/DAY/DAY
84.8297 0.0057 -0.000175 (MINUS)
LONC LONC1 LONS LONS1
DEG. E DEG/DAY DEG. E DEG/DAY
-0.0280 (MINUS) -0.0010 (MINUS) -0.0046 (MINUS) -0.0008 (MINUS)
LATC LATC1 LATS LATS1
DEG. N DEG/DAY DEG. N DEG/DAY
0.0184 0.0015 -0.0144 (MINUS) -0.0007 (MINUS)
THE NOMINAL ORBITAL LOCATION FOR THIS SATELLITE IS 84.85 DEG. E
THE PREDICTED SATELLITE LONGITUDE AND LATITUDE AT 170 HOURS AFTER
EPOCH ARE 84.8271 DEG. E. AND 0.0115 DEG. N.
DIMA009
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 22:26 Заголовок сообщения: |
Lant и где он щяс на ходиться что та по вашему скрину не понял можите сказать спасибо! _________________ УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН |
Lant
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 22:36 Заголовок сообщения: |
Это механизированный файл для управления следящими антеннами с предсказанием на 170 часов как там написано. Спутниковые станции его загружают как скрипт и следят потом своими моторчиками долю градуса сюда полградуса туда. Как видим там указано 84.82 плюс минус доли всякие и никуда он не летит.
Вот только что за эфемерида там лежит где спутник уже ту-ту, летит
https://my.intelsat.com/Resource/Ephemeris/n_apr_c_84.85_h-2_20200123_000000.txt
До сих пор ведь не убрали! |
DIMA009
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 22:39 Заголовок сообщения: |
Lant палучяеться горизонт-2 не куда не летит и стоит всвоей позиции я чёта не понял! _________________ УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН |
Lant
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 23:01 Заголовок сообщения: |
Он летит! круги нарезает вокруг своей точки стояния. Он не летит! |
DIMA009
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 23:03 Заголовок сообщения: |
всё понятно а за чем он круги нарезает Lant? _________________ УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН |
Lant
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 23:41 Заголовок сообщения: |
Для экономии топлива! Если спутник не поправлять, он постепенно сваливается в некую яму на орбите, расположенную над Гималаями, в районе 75-76 градусов. В этом месте земная суша приподнята и создаёт несколько повышенную силу тяжести. А по север-юг тоже разбалтывается, но тут уже влияет наше Солнце. Там наверное кстати космического мусора дофига скопилось.
Корректирующие импульсы, удерживающие спутник в заданной точке и не дающие ему улететь, дают как можно реже. Нашли некий разумный компромисс между его свободным дрейфом и возможностью качественного приёма на достаточно большую неподвижную антенну. То есть ему дают возможность как бы самому немного уходить со своей точки стояния, но потом обязательно делают корректирующий импульс! И он летит обратно. Потом процесс повторяется. Все эти хитрые манёвры, вкупе с постоянно воздействующими разбалтывающими силами в обоих направлениях, и приводит к тому что мы видим как спутник закручивается в круги, пружинки или там ещё какие фигуры.
Приёмным антеннам такие манёвры ни к чему, а у передающих которые под 10-20 метров размером, да ещё и частота 16Ггц, такая болтанка становится существенной! Ведь при таком размере у них диаграмма направленности сотые доли градуса (я про максимум его)! Возникнет просадка сигнала. Поэтому передающие антенны оборудованы актуаторами, которые постоянно подворачивают антенну вслед за этими малейшими сдвигами спутника. Программа пошаговая, этого подворота актуаторами, регулярно рассылается всем владельцам передающих антенн. Инженеру технику остаётся только скормить этот файл антенне, и она начнёт помаленьку туда там сюда. Куда б спутник ни пошёл - для передающей антенны он всегда останется в фокусе! И нет никаких препятствий делать передачу на движущийся спутник! Ладно там вопрос с помехами соседям, с технической точки зрения такое слежение - поменять циферки в том самом файле управления передающей антенной. |
DIMA009
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 23:46 Заголовок сообщения: |
Lant рано или поздно ево будет не вазможно удержать на месте там же топливо не бесканечное ! _________________ УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН |
ViCH
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 23:48 Заголовок сообщения: |
Мда.. Шняга какая то..Интелсат прикалывается,или в дате опечатались чтоли. Может это были планы на 2023 год? |
Lant
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 23:51 Заголовок сообщения: |
DIMA009 писал(а): | Lant рано или поздно ево будет не вазможно удержать на месте там же топливо не бесканечное ! |
Конечно, именно поэтому вполне ещё рабочие спутники которым по 10-15 лет приходится уводить на орбиту-кладбище. Иначе он пойдёт на 76й градус и соберёт по пути всех своих соседей
Ну сейчас как бы уже от реактивных двигателей коррекции отказались все, перешли на ионные двигатели, баки ксеноновые ставят большие, на 15 лет хватает а там вроде как и устарело морально
ViCH писал(а): | Мда.. Шняга какая то..Интелсат прикалывается,или в дате опечатались чтоли. Может это были планы на 2023 год? |
А может это такой жёсткий троллинг компании Орион которая там подзадолжала с платежами за спутник? Типа смотрите чё будет если чё не то... Они ж там обещали выплатить Интелсату 100млн $ - за 10 лет работы. Ну и как там, с платежами то? смогли одолеть? |
DIMA009
Добавлено: Пн Янв 27, 2020 0:43 Заголовок сообщения: |
пасмотрим на сколько ево смогут удерживать в таком состании когда он там ево болтает раз он такие там круги выписовает и нарезает и это и есть не хорошо _________________ УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН |
Lant
Добавлено: Пн Янв 27, 2020 1:06 Заголовок сообщения: |
Тут надо смотреть скорее всего на то, что если вдруг они правда задумают перевод? Ну ладно не на этой неделе так на следующей. Разрешение же на перевод выдали на 60 дней? выдали, чтоб там ни говорили вроде бы как бы неофициально-официальные представители оператора на форуме. Такие бумаги как от FCC появляются ох как неспроста! Что если они этим Горизонтом хотят глючный Spaceway F1 заменить с которого вещание сняли? Ведь американские пользователи DishTV сидят и малевича смотрят, а точнее тут уже замечали что в инет все валят, а оператору как получателю денюжек от абонентов очень не хотелось бы терять этот денюжный поток! Вот они и решают чем дыру заткнуть, а тут на первом месте, так, кто у нас тут должничок, агамсь, щас мы его типа припугнём эфемериду выложим и посмотрим как тут вой поднимется, а есличо, у нас тут и приказ вот он висит, всё разрешили, так что или платите или гуляйте.
И вообще этот спутник Интелсату не принадлежит, они его в аренду взяли и нам перевели во временное пользование. Окончание срока активной работы спутника ожидается уже ЧЕРЕЗ 3 ГОДА! Как раз топливо то и кончится, там уже соляры почти пусто, и его будут вынуждены убрать. Хотя спутник вроде как целый, особых сбоев в его работе мы не замечали.
Ориону уже давно надо о замене думать! Без перенастройки антенн и смены позиции! С интелсатом переговариваться там |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3037 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пн Янв 27, 2020 5:29 Заголовок сообщения: |
DIMA009 писал(а): | Lant палучяеться горизонт не куда не летит и стоит всвоей позиции я чёта не понял! |
Вышел сегодня на улицу, горизонт на месте, дома стоят , снег лежит.
Что курим ? |
Добавлено: Пн Янв 27, 2020 5:34 Заголовок сообщения: |
видимо "радиоактивного пепла" нанюхались |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Пн Янв 27, 2020 9:16 Заголовок сообщения: |
и по поводу оператора американского диш тв...не смотрят они малевича все у них отлично, тот спутник был резервным |
