Автор |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 680 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 19:41 Заголовок сообщения: |
yura150480 писал(а): | Gera5 , спасибо что просветил ,еще бы подсказал как привязать карту к модулю,без модуля ) | Купить у того же Тихоречки карту установщика. Она в картридере показывает весь пакет Стандарт HD. Подключаются все доп.пакеты(правда за отдельную плату). Но у него же купите льготные скретчкарты продления доп.пакетов. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Вернуться к началу |
Kuanysh
Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 595 Откуда: Qazaqstan Astana
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 15:41 Заголовок сообщения: |
В момент когда переключаю на пакет каналов Континент те каналы что в Н поляризаций не работают (качество нету) и через минуты 2-3 картинка в норму приходит с ней и качество нормализуется ,а вот V поляризаций все каналы стабильно идут.Бывает смотрю другой спутник заново переключаю на Континент та же ситуация Н сигнал понижен,а V сигнал в норме.
В чем может быть причина? _________________ 4.8,7,9/10,13,16,26,31.5,36,42,46,52/53,57,58,70.5,75,80,138
Gi Phoenix,Gi mini,World Vision combo |
NIP
Зарегистрирован: 27.01.2006 Сообщения: 516 Откуда: Степногорск, Казахстан
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 16:00 Заголовок сообщения: |
Замерьте напряжение питания на конвертор V=13-14В, H=17-18В, возможно виноват блок питания ресивера занижено напряжение 18В, или в переключателе конверторов проблема, попробуйте его обойти подключить напрямую. С другого спутника H поляризация нормально идет? Если да то либо дейсик либо конвертор. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (53E-56E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (85E-90EC-96.5EKu). |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3026 Откуда: Пермский край
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 18:24 Заголовок сообщения: |
Dmitri12345
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 4:58 Заголовок сообщения: |
Kuanysh Тоже была такая же проблема. И как написали немного выше проблема оказалась в плохом контакте на конвертере и в порте дайсика. Причем когда поменял порты на данном порту другой спутник идет отлично |
nikolaeff107
Зарегистрирован: 02.03.2009 Сообщения: 113 Откуда: Белгородская область
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 12:33 Заголовок сообщения: |
Не работает 1 HD+0 на 11960 Н 28800 с разных карт доступа. Оборудование PBI 1500, пока больше не на чем проверить, пиды сменили или...А Россия HD работает с обоих карт _________________ 2 мотора Strong -2100 + 2 супрал 0,9 C /ku. 90e----4w
тюнера: u2c denys pro combo + PBI-1200, 1400, 1500, 2400, 4000 |
agennady
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 12:48 Заголовок сообщения: |
Показывают прямоугольник "Малевича"...
Битрейт 4.5... _________________ QTH 51С.Ш.,71В.Д. |
nikolaeff107
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 12:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо, значит с оборудованием все хорошо у меня, буду в телекарту звонить _________________ 2 мотора Strong -2100 + 2 супрал 0,9 C /ku. 90e----4w
Lex67
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 12:58 Заголовок сообщения: |
На канале связи у них проблема, работают, такой официальный ответ. Говорят, что всё появиться автоматически. |
agennady
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 13:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! _________________ QTH 51С.Ш.,71В.Д. |
nikolaeff107
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 13:27 Заголовок сообщения: |
Ага автоответчик у них хорошо работает по номеру 8 (800) 100•104•7 и трубку бросают сразу, не предлагая соединиться с оператором _________________ 2 мотора Strong -2100 + 2 супрал 0,9 C /ku. 90e----4w
Lex67
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 16:55 Заголовок сообщения: |
Парни отпишитесь как появится 1 ХД или НТВ. |
zzzepr
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 17:37 Заголовок сообщения: |
Письмо кабельщикам:
Цитата: | В связи с аварией на оптической линии в течении нескольких часов будет отсутствовать сигнал на Космическом аппарате Horizons 2 в т.с. 85˚в.д.
Для приема сигнала просим Вас перенастроить примем по следующим параметрам:
Космический аппарат КА Ямал-401 в т.с. 90˚в.д
Transponder - №9а
Frequency – 12718,6 MHz
Polarity – L
Symbol rate – 27,5
FEC- 3/4
Format DVB S/MPEG2
Modulation QPSK
СООБЩИТЕ ЭТИ ДАННЫЕ СВОИМ КОЛЛЕГАМ И ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ!!!
Мы делаем все возможное для устранения неполадок!
Об изменениях будем сообщать в оперативном порядке! |
_________________ Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
GI 1125 -> GI Matrix2
SkyStar3 -> Omicom S2 PCI rev3
Philips 42" / НТВ+, Триколор, Континент, Лыбидь |
Kuanysh
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 18:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за помощь, проблема была в F коннекторе _________________ 4.8,7,9/10,13,16,26,31.5,36,42,46,52/53,57,58,70.5,75,80,138
zzzepr
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 19:28 Заголовок сообщения: |
Первый HD - Вернулся сигнал. Пошёл автоматически на DTN. _________________ Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
Добавлено: Сб Ноя 19, 2016 17:48 Заголовок сообщения: |
Kuanysh писал(а): | Спасибо всем за помощь, проблема была в F коннекторе |
Самая распостранённая причина ... |
Heep
Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 73 Откуда: Омская область
Добавлено: Сб Ноя 26, 2016 18:43 Заголовок сообщения: |
nikolaeff107 писал(а): | Ага автоответчик у них хорошо работает по номеру 8 (800) 100•104•7 и трубку бросают сразу, не предлагая соединиться с оператором |
Я дозвонился, правда ждал минут 10. А звонил по поводу привязки карты. Подробнее: рессивер рекомндованый, с номером мне достался с рук и я решил привязать к нему свою старую карту, которая была в GI8120. Позвонил, мне дали адрес почты, мол напиши заявление и фото прилепить с номерами карты и рессивера. Написал, прилепил фото, отправил. Уже прошло несколько часов и нет ответа и каналы безлимитого как были закодированы так и есть. Вопрос, как быстро Телекарта реагирует на подобные заявления и должен ли придти ответ по почте? |
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 7:45 Заголовок сообщения: |
Часа два-три. Ответ придёт на почту. Но вчера и сегодня выходные.
Так что не видать тебе каналов до вечера понедельника, а то и среды, т.к. вначале будут расматривать свежую почту. |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 10:20 Заголовок сообщения: |
Охват нашей ТРК - примерно полмиллиона человек. Если что случается в выходные, устраняем, хоть и не в восторге. А этим что, всё пох? _________________ |
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 14:16 Заголовок сообщения: |
Так и случается. Пакет Музыкальный каждые семь дней уходит в кодировку. Помогает переактивация из ЛК, действует быстро. Здесь же другое дело - отвязка карты, скорее всего Ирдето, с силиконовой привязкой, потом другая карта. На Ирдето всегда огромные проблемы были. Техподдержка слабая, конечно. Проще к карте докупить модуль, или серийник от ЭВО 07. Или карту установщика, показывает пакет Стандарт HD в картридере. Можно любые доп.пакеты подключать на неё. Много их сейчас в продаже. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
