Автор |
NIP
Зарегистрирован: 27.01.2006 Сообщения: 516 Откуда: Степногорск, Казахстан
Добавлено: Чт Авг 10, 2017 13:53 Заголовок сообщения: |
gera5 я без претензий к Вам наоборот спасибо за советы, карта конакс - Телекарта HD, пакет просто Стандарт - на эту карту другого не предусмотрено, ресивер не рекомендованный, до 8 августа КХЛ HD работал, закончилась оплата канал пропал, я оплатил снова за год и вот теперь все идет кроме КХЛ HD и Матч HD, которые кстати числятся в составе пакета Стандарт. Как я понял из Вашего сообщения, теперь выход смена ресивера на рекомендованный, как же он до этого работал интересно, видимо изменения у оператора произошли недавно, а подписка уже была на тот момент. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (53E-56E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (85E-90EC-96.5EKu). |
Вернуться к началу |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 680 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Чт Авг 10, 2017 18:52 Заголовок сообщения: |
Есть два пакета Стандарт SD и Стандарт HD. В первом два HD канала, во втором четыре. У вас они теперь (Матч и КХЛ в HD)показывать не будут. Так как у вас Стандарт SD стал после перерыва в оплате. Есть много нюансов. У вас карта конакс? Надо поставить в модуль, или ресивер ихний, пусть поработает немного, после может и без него показывать, или зарегить вместе с ЭВО 07. Есть карта установщика, она также в картридере не рекомендованного ресивера показывает все каналы Стандарт HD. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3026 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пт Авг 11, 2017 5:35 Заголовок сообщения: |
Не будет она больше показывать, только привязка к Ево 07, 07А, 09конакс поможет.
NIP, у вас Телекарта мпег2.
И при привязке к вышеназванным ресиверам у вас автоматом пойдёт годовой Безлимитный по акции "Выгодный обмен". |
NIP
Добавлено: Пт Авг 11, 2017 14:45 Заголовок сообщения: |
Как все запутано, для эксперимента сегодня подключил доппакет МУЗЫКАЛЬНЫЙ на сайте написано доступен на HD, пакет активировался и показывает включая канал C Music TV HD, несмотря на не рекомендованный Globo-9500HD. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (53E-56E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (85E-90EC-96.5EKu). |
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 11:02 Заголовок сообщения: |
Всё просто, карты универсальные ... У вас же HD ресивер... |
NIP
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 22:55 Заголовок сообщения: |
Не так просто как казалось КХЛ HD и Матч HD вернуть на место пока не получилось. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (53E-56E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (85E-90EC-96.5EKu). |
Уралец
Зарегистрирован: 19.12.2006 Сообщения: 72 Откуда: свердловская область
Добавлено: Вс Авг 20, 2017 14:40 Заголовок сообщения: . |
всем привет.скажите.на каком транспордере лучше настроить сигнал со спутника? _________________ Formuler s2x.нтв+ |
Добавлено: Вс Авг 20, 2017 15:04 Заголовок сообщения: |
Настроить по 12640/V/30000 , подстроить точнее по 12536/V/3353. Если это настроить, то и остальное должно приняться. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Влад46
Добавлено: Вс Авг 20, 2017 20:45 Заголовок сообщения: |
...и проверить хотя бы по одному транспондеру в горизонтали,например по 11720- H-
DVB-S/MPEG-2- 28800- 3/4. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Manul
Зарегистрирован: 22.04.2005 Сообщения: 1492 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 3:38 Заголовок сообщения: |
От региона зависит. Не знаю, как на Урале, но для полноты картины (если кого ещё вопрос заинтересует), у нас в Западной Сибири для быстрого отлова, особенно без навыка, проще зацепить в горизонтальной (на 60-ку сильный сигнал, такой же как на 12640 на 80 см).
Хотя я на 12640 и ловлю, и настраиваю, по прибору нет особой разницы.
(А кто ловит мыльницей с процентами, у нас на 12536 тоже лезть смысла нет, так как 12640 все равно за 100 процентов никогда не зашкалит, и можно по нему максимально успешно пиковать.) |
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 5:09 Заголовок сообщения: |
NIP писал(а): | Не так просто как казалось КХЛ HD и Матч HD вернуть на место пока не получилось. |
Только рекомендованное оборудование и(или) привязка к нему... |
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 9:17 Заголовок сообщения: |
Да поняли уже. У него перерыв был, поэтому HD и слетели. У меня был модуль с картой Конакс. Иногда вынимал карту из модуля и вставлял в картоприёмник. Работал почти весь Стандарт HD, но у меня перерывов не было. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Djuze_kg
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 17:19 Заголовок сообщения: |
"но у меня перерывов не было".
gera5, Игорь, а вот с этого места поподробнее, плиз:
У меня Т-К Конакс, статус "...установщика", идёт на не рекомендованном весь пакет "Телекарта HD, окромя некоторых геокодированных -- я правильно тебя понял, что ежели я прошляплю со своевременным продлением подписки, то моя карта поменяется в статусе на "стандарт", со всеми отсюда вытекающими (хлопнутся НСТ, Сарафан и т.д.)? _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 17:58 Заголовок сообщения: |
Желательно до окончания действия карты связаться с дилером на счёт продления. Если нет, то карта станет Стандарт SD, с возможностью подключения доп.пакетов. Тех, которые будут в ЛК. НСТ будет. Может не быть канала История. И МАТЧ и КХЛ в HD, это точно. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Djuze_kg
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 18:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу! Собстно, я так и сделал: в мае, за несколько дней до окончания трёхгодичной подписки, закинул денежку дилеру -- каналы идут в прежнем объёме. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Уралец
Добавлено: Вт Авг 22, 2017 14:32 Заголовок сообщения: |
Всем привет.скажите на конвертор с круговой поляризацией не поймать сигнал с 85?нужен универсальный обяззательно? _________________ Formuler s2x.нтв+ |
Djuze_kg
Добавлено: Вт Авг 22, 2017 18:08 Заголовок сообщения: |
Можно, аккуратно сняв крышку, вытащить пластину деполяризатора из кругового конвертера, в настройках гетеродина LNB 85-го градуса выставить 10600 (22КНz ПХ) -- далее вылавливаем сигнал.
Выше ребята подсказали, на каком трансе лучше начинать настройку 85-го градуса, хотя я предпочитаю настраиваться на 85-й борт на 11720Н28800.
Немного OFF: а чего такого на Континенте, чего нет на плюсах? Токо Виасат, но зато на Плюсах все Футболы в HD. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Добавлено: Вт Авг 22, 2017 18:26 Заголовок сообщения: |
На Континенте, точнее, уже Телекарте, есть то, чего нет уже у всех российских провайдеров. Возможность смотреть на карте, в картридере - весь пакет. Да много чего нет в НТВ+, что есть в Телекарте. Например - канал История в Базовом. Канал Т24 в Любимом и Безлимитном, у НТВ+ ни в каком. И достаточно разных каналов, даже КИНО здесь в HD, за 60р в месяц, вместе с Русским Детективом. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Djuze_kg
Добавлено: Вт Авг 22, 2017 18:52 Заголовок сообщения: |
gera5, единственно, в чём соглашусь с тобой -- это "Возможность смотреть на карте, в картридере - весь пакет.".
Но из подписи Уралец я так понял, что он явно кривым путём смотрит Плюсы и Трико, бо его ресивер без CI, но уж точно с кривой дорогой. Следовательно, картридер его мало волнует.
А отсутствие "Истории", Виасатов и Т24 в пакете Плюсов с лихвой компенсируется Матчами в HD (окромя Наш Спорт).
Впрочем, на вкус и цвет... _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Добавлено: Ср Авг 23, 2017 12:19 Заголовок сообщения: |
Влад46, из "Горизонтовских" транспондеров перед тем, как заканчивать настройку, я посоветовал-бы проверить 11760/H/28800 (2/3) DVB-S2/8PSK.(если ресивер соответствующий). _________________ Ничего себе,всё людям! |
