Автор |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3020 Откуда: Пермский край
Добавлено: Чт Июн 09, 2022 21:05 Заголовок сообщения: |
MAN50 писал(а): | С этим переездом так сказать случаются мелкие семейные проблемы . Соседу настроил недавно , однако жена довольна что Первый канал показывает и НТВ а хозяин наоборот недоволен, нету его любимого Конного мира. |
11473 V DVB-S2 8PSK 22500 3/4 ABS 2/2A |
Вернуться к началу |
MAN50
Добавлено: Чт Июн 09, 2022 21:40 Заголовок сообщения: |
tihorechka11, ну это можно да. Но не будет он это делать . Просто жалеет что за пакет заплачено а канала нет. Пусть VIP каналы в качестве компенсации смотрит. От нас ничего не зависит. |
svyznoi
Добавлено: Сб Июн 11, 2022 6:45 Заголовок сообщения: |
Гремлин подскажите куда клеют бумажку.У меня модуль доступа триколор,при включеном модуле не показывает шаринг Телекарта.При отключении модуля Триколор каналы Телекарты показывают |
svyznoi
Добавлено: Вт Июн 14, 2022 7:12 Заголовок сообщения: |
При включеном модуле Триколор Телекарта квадратит,при отключении модуля Триколор каналы Телекарты показывают.Кто нибудь подскажите почему это произходит? |
Добавлено: Вт Июн 14, 2022 7:41 Заголовок сообщения: |
Для начала отключи шару, вставь Телекарту и проверь работу ресивера, полагаю проблема исчезнет ... |
svyznoi
Добавлено: Вт Июн 14, 2022 7:56 Заголовок сообщения: |
Телекарта у меня через шаринг,а Триколор через модуль. |
Добавлено: Вт Июн 14, 2022 8:17 Заголовок сообщения: |
Читать умеешь ? Я не спрашивал что у вас, написал что нужно сделать ... |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 680 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вт Июн 14, 2022 8:30 Заголовок сообщения: |
svyznoi писал(а): | Телекарта у меня через шаринг,а Триколор через модуль. | Ещё забыли указать марку ресивера. Как настроен шаринг? Если викард, возможно мешает устаревший конфиг. Удалите из него все настройки и иденты Триколора. Возможно у вас была настроена древняя шара Триколора с 13 серии. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
svyznoi
Добавлено: Вт Июн 14, 2022 9:50 Заголовок сообщения: |
Ресивер HD BOX S500 ci pro. Два транса 10981 и 11544 показывают, а остальные нет при включеном модуле триколор. |
Добавлено: Вт Июн 14, 2022 11:31 Заголовок сообщения: |
gera5, он уже плакался на форуме в теме по ресиверу ...
Кроме того что поплакаться ни чего не меняет и даже не пытается, полагаю у него это не последний форум ... |
svyznoi
Добавлено: Вт Июн 14, 2022 13:03 Заголовок сообщения: |
Я не плачусь просто ни разу у меня такой проблемы не было.Смотрел вива,радугу,континент и на рекомендованном оборудовании и на нерекомендованом.На F4turbo и триколор через модуль и нтв шара и телекарта шара всё окей,а с HD boxsom после перехода на 80 и вылезло. |
Avari
Зарегистрирован: 24.10.2011 Сообщения: 87 Откуда: Узбекистан, Ташкент
Добавлено: Вт Июн 14, 2022 15:29 Заголовок сообщения: |
85-й - 12160 H, 12040 H, 11920 H, 12120 H, 11880H и весь 80 - уровень сигнала есть, а сервисы не прописываются... |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Июн 14, 2022 15:48 Заголовок сообщения: |
"Злые языки" говорят, что оптику повредили... _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Avari
Добавлено: Вт Июн 14, 2022 15:54 Заголовок сообщения: |
как-то странно.... часть частот работает... хотя да, резервы |
kurser
Добавлено: Вт Июн 14, 2022 16:41 Заголовок сообщения: |
Все частоты на 80 работают. Но не один канал не работает и не прописываются. _________________ 0.6 - Экспресс АТ1(56Е)
1.20-мотоподвес(55Е - 140Е) |
Добавлено: Вт Июн 14, 2022 17:21 Заголовок сообщения: |
Не надо заливать, три канала как показывали, так и показывают ... |
MAN50
Добавлено: Ср Июн 15, 2022 15:12 Заголовок сообщения: |
А вообще что происходит если не секрет. Некоторые каналы работают но иногда рассыпаются. Хотя качество сигнала норм. Даж на тарели 1,8 такие глюки. По шкале ресивера 63% |
Djuze_kg
Добавлено: Ср Июн 15, 2022 16:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А вообще что происходит если не секрет. Некоторые каналы работают но иногда рассыпаются |
Такая же байда. Издержки перехода на другой борт.
Как сказал т.Саахов в бессмертной комедии: "...Но ничего, будем ждать" _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
MAN50
Добавлено: Ср Июн 15, 2022 16:28 Заголовок сообщения: |
Но по началу то все было норм. Если так постоянно будет то это не дело. Будем надеяться что все заработает как надо. |
Добавлено: Ср Июн 15, 2022 19:06 Заголовок сообщения: |
Не каждый день рвут кабеля ... |
