MontyZoom
Добавлено: Пт Фев 04, 2005 13:22 Заголовок сообщения: eurobird 28,5 |
| Настроен на eurobird 28,5 там есть радио Kiss 100, так вот при прослушивании радиопередача прерывается и может играть другая музыка, хотя сигнал 47-48%. И сигнал может скакать до 37%. Обидно антену 1,6 ставил ради этого радио Может кто знает в чем дело? Да это и на ProgDVB и на DreamDVB и на AltDVB |
MontyZoom
Добавлено: Сб Фев 05, 2005 8:40 Заголовок сообщения: |
| HELP!!! |
AEV
Добавлено: Вс Фев 06, 2005 12:21 Заголовок сообщения: |
| Если речь идет о 11623 Н (радио Kiss), то послушал час с небольшим и сбоев не обнаружил. Антенна 09, Нум5400, качество 18%. Вероятно это проблема твоего железа. |
MontyZoom
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 13:39 Заголовок сообщения: |
| спасибо! А в чем может быть дело ? Я заметил именно на 11623 H проблема, на всех остальных нормально! |
AEV
Добавлено: Вс Фев 13, 2005 3:30 Заголовок сообщения: |
| Случаем не слишком длинный кабель снижения? 1873 промежутка довольно высокая. |
MontyZoom
Добавлено: Вс Фев 13, 2005 13:11 Заголовок сообщения: |
| Проблема в следущем, на транспондере 11623 H 27500 ночью начинает скакать сигнал, потом пропадает и появляется устойчивый, но играет не то что нужно, а какая то одна и таже мелодия(как в весторнских фильмах), на других транспондерах все нормально. Оборудование следущее: антена русская 1,6 прямофокусная, конвертер GoldenInterStar от оффсетной по совету я его разобрал и отпилил кольца, оставил только два. В чем дело ? |
Добавлено: Вс Фев 13, 2005 14:17 Заголовок сообщения: Re: |
| У меня этот транспондер по уровню слабее соседей в этом же луче на 22%, и то величина переменная. Возможно его мощностью и "регулируют" зону покрытия ,чтобы не закрывать каналы. Выход один я вижу : поставить нормальный облучатель и настроить , но перед этим посмотреть пиды. |
AEV
Добавлено: Вт Фев 15, 2005 7:31 Заголовок сообщения: |
| MontyZoom писал(а): | | Проблема в следущем, на транспондере 11623 H 27500 ночью начинает скакать сигнал, потом пропадает и появляется устойчивый, но играет не то что нужно, а какая то одна и таже мелодия(как в весторнских фильмах), на других транспондерах все нормально. |
Больше суток контролировал это радио (оно мне даже стало нравиться своим музыкальным наполнением) и такой стабильности приема пожелал бы всем. При качестве 16-19 % кратковременный сбой 1-2 раза в час. Радио на 11681 V идет также. |
Добавлено: Вт Фев 15, 2005 7:38 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | MontyZoom писал(а): | | Проблема в следущем, на транспондере 11623 H 27500 ночью начинает скакать сигнал, потом пропадает и появляется устойчивый, но играет не то что нужно, а какая то одна и таже мелодия(как в весторнских фильмах), на других транспондерах все нормально. |
Больше суток контролировал это радио (оно мне даже стало нравиться своим музыкальным наполнением) и такой стабильности приема пожелал бы всем. При качестве 16-19 % кратковременный сбой 1-2 раза в час. Радио на 11681 V идет также. | Есть большая зависимость от места приема , рессивера . |
AEV
Добавлено: Вт Фев 15, 2005 7:53 Заголовок сообщения: |
| Судя по покрытию на указанном выше оборудовании на юге России прием проблематичен. |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вт Фев 15, 2005 11:57 Заголовок сообщения: |
| MontyZoom писал(а): | | спасибо! А в чем может быть дело ? Я заметил именно на 11623 H проблема, на всех остальных нормально! |
Если проблема только на одной частоте, то может быть помеха или на частоте приёма или, скорее, на промежуточной частоте. Например, от антенн мобильной связи.
Помогает использование кабеля с 90%-ой оплёткой, тщательная накрутка F-коннекторов и использование качественных дисеков и переключателей (если таковые используются). _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Junglist
Добавлено: Вт Фев 15, 2005 12:07 Заголовок сообщения: |
А какое направление музыки играет это радио? |
