Конфигурация антенн в Dreambox 500s
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Конфигурация антенн в Dreambox 500s Ответить с цитатой
Здрасте всем! Суть проблемы: есть 2 антенны, одна на 36Е, стационарная, вторая с двигателем. Подключены через DiSEqC к Опенбоксу. Все работает, все крутится проблем нет!
Подключаю к Дриму 500 и.... не могу понять как настроить так, чтобы и двигатель крутился через DiSEqC и 36E работало
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Re: Конфигурация антенн в Dreambox 500s Ответить с цитатой
Ставь дайсек после двигателя!!! А если это НЕ_МОЖНО, ставь 0-12 вольт переключатель!!!
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но на Опенбоксе то все работает. На всех спутниках стоит USALS кроме 36. На 36 DiSEqC 1.0 порт 2.
Или на Дриме такая конфигурация не канает?
Лель
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У DM500S нет выхода 12В Confused
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очевидно не канает. Правильно всегда дайсек ставить после мотора.
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, поставлю дайсик после мотора. Какую конфигурацию антенн в Дриме то сделать?? Нужно просто чтобы при включении на 36Е антенна не крутилась, а сигнал шел со стационарной
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 7:45    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
500S слаб для поворота подвеса . Проверено . Работает на южных спутниках ,а по краям сбои . Используйте более мощный блок питания 12в , либо (это лучше) откажитесь от этой идеи.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАРМУН
Твоя схема в принципе правильная.
В первый вход DISEqC, мотор, естественно с правильным протоколем - 1.2
Во второй вход, фикс антенна, тоже естественно с правильным протоколем - 1.0.
Но ! Фикс спутник и спутники на моторе, не должны совпадаться. Иначе у Дрима сразу башку срывает !
ganimed писал(а):
500S слаб для поворота подвеса. Проверено.
Тут мой старый друг прав. Будет работать.
Но после некоторой времени работы, мотор участвует в перегорании всего питательного цепа 500ого.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 12:36    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Я работал с дримчиком этим 2 года назад. Обзывал стационар 36Е другим именем 37 Е. Только 500 не тянет мотор. И преключал потом не через Дайсик. И вообще , большая путаница в меню любого , где есть USALS и стационар.
dr-goblin
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверенный способ - ставить позиционер, ничего не сгорает и крутит надежно
slvz
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю как у вас а у меня уже 3 года Дрим работает с мотором без проблем.и Дисек стоит после мотора а не до него.а в настройках Дрима прописываешь Нестандартную конфигурацию.а вторую трель устанавливаешь на 2 LNB
Dreambox 500,AZBox Premium
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы!
