купил себе Триколор.........
На страницу 1, 2, 3  След.
s.t.a.l.k.e.r.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 17:27    Заголовок сообщения: купил себе Триколор......... Ответить с цитатой
Купил комплект Триколор... ресивер GS-7300 тарелочка 55см.
Подскажите плизззз... возможно ли еще что нибудь с неё поймать???
Именно с этого градуса (чтоб тарелку не крутить...ибо неудобно..на стене висит)
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочувствую.
ресивер GS-7300
Только не с этим металлобрутом.
s.t.a.l.k.e.r.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Confused Sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
light
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s.t.a.l.k.e.r.
все не так трагично,можете принимать так же и открытые каналы со спутника
Вот посмотрите,что именно вы можете принять ,помимо каналов ТК
http://www.lyngsat.com/36east.html
это
TNV Tatarstan
Biz TV
TV Sale
Soyuz
Bridge TV
A-One
7 TV
Pershiy Avtomobilniy
ChP Info
TV 3 (0h)
Shanson TV
Top Shop TV Russia
Expert TV
ProPoker
Vu+ Zero 4K
CAM модуль Irdeto SS
90E, 80E (Телекарта) ,75Е, 36Е, 31E, 13E, 9E, 4,8E
Последний раз редактировалось: light (Вт Окт 27, 2009 19:14), всего редактировалось 2 раз(а)
s.t.a.l.k.e.r.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
гуд
НИК595
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько раз уже всем говорю, прежде чем купить Трико, вы хоть посоветуйтесь со спецами. Купят комплект потом со временем начинают, хочу еще больше каналов, а почему нельзя на эту тарель ещё что-то принимать. 200-300руб. сэкономили на тарели а могли бы 90см. или 80см. приобрести и проблем не было.
Про рес другой разговор.
Openbox AS4K CI. 0.9см. 85Е, 90Е: 0.9см. 36Е, 31,5Е: 0.9см. 4W: 1м20см. 5Е, 1W, 13Е, 19Е: 0.9см. 56Е, 60Е: 0.9см. 46Е, 55Е: 0.9см. 9E: 0,6см. 57Е: 0.9см. 75Е.
davidov-a
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не слушай никого - правильно сделал что купил ТРИКОЛОР
при малой абонентской плате все с 1-го спутника да и на маленькую тарелку, а если будет желание двигаться дальше, то 2 пути
1- халява (тупиковый вариант и всеравно доведет до нищеты)
2- официальное телевидение примерно от 250 р. в месяц (если есть деньги и главное всегда хороший довесок к триколору на втором телевизоре)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более мудрого совета не читал,только тарелочку надо было 0,4 взять она лучше смотрится.
Спутник
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну купил, купил, разве это проблема?
Сходи туда, где купил, попроси поменять тарелку на больший размер, можно даже и 1,2м и еще докупи мотоподвес. Так вообще будешь принимать кучу всего открытого и каналы кодированные в систему БИСС дополнительно. Со всех спутников, которые у тебя видны над горизонтом и не закрыты деревьями и др. препятствиями.
журнал Сателлит
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы не знали что у нас тарелка в комплекте дается, почти бесплатно? К тому-же что он будет принимать на мотоподвесе с круговой головкой? РеальнЕЕ будет оставить эту тарелку в покое, а добавить подвижную или стационарную антенну.
Спутник
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ если речь о комлпекте, то все равно можно докупить антенну, конвертер, коммутатор и мотоподвес, а ту что в комплекте так и быть - поставить на 36 градус. В любом случае это все вместе дешевле телевизора и можно либо жлобиться либо смотреть все.
журнал Сателлит
fjodor
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю с пяти тарелок все работает четко без проблем 5е 13е 40е 49е36е одна тарель поворотная 1,60 ,берет от30w до 90Е тюнерDRE 5000
Antanas
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пять тарелок 1.2 м, дисек 10/1, смотрю 11 спутников.
киргиз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Триколор это мягко сказать тупик. Смотреть нечего приёмник металолом по цене дрима. Обсолютно безпереспективно, только для бауэров.
Кыргызстан
s.t.a.l.k.e.r.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы )
В моем варианте нет возможности поставить тарелку на крыше/ доступ запрещен ))) / и соответственно нафиг не нужен мотоподвес (
Получается только вариант 36 градусов +- 10, да и лапух в 1,2 метра не вариант на стене первого этажа Very Happy
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каждому свое
Спутник
Доступ на крышу запрещен только тем, кто не знает своих прав.
журнал Сателлит
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Украине свои законы, а в России свои.
apertura
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... немнОЖКО НЕ В ТЕМУ Laughing
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=35313
спазмы желудка, проблемы с наследственостью
Спутник
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В.В. Путин писал(а):
Украина - это даже не государство
Возник не праздный интерес, можете показать эти законы РФ, запрещающие гражданину, установку спутниковой антенны на доме, в котором он живет?
журнал Сателлит
Страница 1 из 3
