Intelsat 904
saniok
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 17:44    Заголовок сообщения: Intelsat 904 Ответить с цитатой
Знатоки!
Подскажите плиз, по какой частоте лучше всего настраиваться на 60-й градус? Я в 30 км западнее Варшавы ... У меня прямофокус 1.80 см, конвертор Инваком 0,3, ресивер Голден Интерстар 8005 Премиум. Судя по карте покрытия, здесь должно ловиться без проблем... Пробовал несколько раз, подкручивая антену влево от АМ22, но сигнал что-то не выныривает... Confused Вокруг частные дома, может один из них мешает? 53 градус идет без проблем...
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты уверен, что твой прямофокус вытянет этот спутник? Посмотри хорошо, ведь не вся Польша подпадает под луч.
basanistik
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 19:03    Заголовок сообщения: intelsat 904 Ответить с цитатой
На востоке Германии принимаю его неплохо на 1.05м.антенна Wisi Orbit
Openbox820,самый сильный сигнал 40% на 11490 v. 5788 тв Кубань.В Польше прием должен быть еще лучше
AFELAK
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60Е можно настроить по каналам:
Башкиры, НТК(Кубань), НИКА(Калуга), Брянская губерния..., радиоканалы... в Беларуси на 0,8-0,9м это всё ловится нормально..., а до Варшавы не так и далеко.
параметры посмотри на Лингсате... Wink
saniok
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
Буду пробовать... Smile
