Aнтенна незнакомого происхождения
jollyjoker
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Aнтенна незнакомого происхождения Ответить с цитатой
Привет,Я покупил некомплектную 6-частичную антенну – без управлятеля. Не знaю как называется продуцент. Единственно что мне удалось yзнать – oнa была сделана в России или в Азии на русский рынок. На табличкe находится надпись „Система Αнтенная АС-230Р” и „Зав Но”.
Я буду блaгoдapeн за вcякиe информации от тех, которые знают что нибудь об этой антенне, полярному подвесy и об управлятелю (позиционерy). Хочу тоже узнать нa тему соединьствий показанных на фотоснимках. Ниже находятся фотоснимки антенны и полярного подвесa. Пишите мне через имэйль: jollyjoker@satclub.pl. Спасибо!
Wolność, która przychodzi z nieba - Freedom that comes from the skies - Die Freiheit, die vom Himmel kommt - La liberté qui vient du ciel - La libertad que viene del cielo - De vrijheid die uit de hemel komt - Свобода, которая из неба приходит
Последний раз редактировалось: jollyjoker (Ср Ноя 04, 2009 0:47), всего редактировалось 2 раз(а)
Федорович
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несмотря на кучу железа, это обыкновенная китайская лепестковая тарелка. Ржаветь будет неимоверно- сразу готовь два ведра краски. При приличном ветре её будет гнуть и коробить нещадно, хотя с большой нужды на С диапазон использовать можно.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поляки тоже размышляют, что оно такое ? - http://www.satclub.pl/post8121.html
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система привода явно советских времён,судя по "военным" разъёмам ШР.
На польском сайте говорят,что скорее всего собрано из комплектующих разных производителей, адаптированых под это зеркало (вольное переложение перевода от Гугля).
Арчи
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, а внимательно глянь,кто топикстартер? И на его мыло тоже Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 21:23    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Раз полотно антенны уцелело за столь долгий период , то по большой нужде его можно использовать : вычисчтить , покрасить , направить в небо всю эту хрень и смотреть спутник.
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, что вы, господа. Это Ростовская антенна "Градиент".
Привод переделан под актуатор и "стакан" приварен для установки на трубу. Wink
Найду фото - повешу...
ПС
Сходу не увидел, что переделки под актуатор нет... Длинный штырь служит для ручного поворота антенны. Родной позиционер как устройство управления использовать врядли получится. Им нечем управлять...
Последний раз редактировалось: AEV (Вт Ноя 03, 2009 22:21), всего редактировалось 1 раз
ну так я это видел ...
суть не в этом ..
Antena ta najprawdopodobniej pochodzi z Azji ,a dokładniej z Indonezji.Jest bardzo podobna do wyrobów z firmy Venus PT Subur Semestra.Natomiast zawieszenie to już jakaś inna bajka , a dokładniej jest to jakiś wyrób zaadoptowany do tej anteny od innego producenta.
я вот думаю, что корыто - банальный Китай, прикрученный к поворотному механизму эпохи СССР...
интересно, чего сразу Индонезия ???
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенны выпускались лет 15 назад. Сектора аллюминий 2-2,5 мм.
До сих пор частенько встречаю в работе и раз в год устанавливаю БУ...
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jollyjoker
Последние сообщения не сохранились.
По-этому повторюсь : "родной" позиционер найти можно, но им управлять не чем. Не кнопки "Вправо-Влево" же жать.
Привод лучше переделать под актуатор.
jollyjoker
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже раньше поместил ответ, но не знать почему он не сохранился, несмотря, же в пятницу ещё была Smile Я сделаю это ещё раз.
AEV,
Спасибо Тебе за ответ. Я считаю и соглашаюсь, что ты правильно написал, что лучше будет этот подвес переделать под актуатор. Я бы однако хотел увидеть как выглядывал и как действовал позиционер Градиент 002. Есть у Тебя или у кого-то из Твоих знакомых фотоснимки этого устройства?
Дорогие товарищи,
Очень благодарю Вас за всякие информации. В пятницу я получил известие от одного из членов форума, что эту антенну сделано в Ростове на Дону. Это Ростовский завод "Градиент". Позиционер там аналоговый так и называется „Градиент 002”. Я уже нашёл этот завод в интернету (Градиент, ВНИИ - 344010, Ростовская область, Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, 96; gradient@aaanet.ru) и ним напишу; a интернетная сторона http://www.gradient.aaanet.ru у меня не открывается правипьно – система говорит, что есть вирус на неё. Жалко! Но у меня нет уверенности что они отвечут, a прежде всего, или ещё существуют.
Как Вы думаете – есть ли возможность чтобы покупить такой использованный позиционер (какая-та биржа или аукционный сервис)? Этот позиционер редко встречанный? Можете Вы мне рекомендовать какую-та интернетную сторону на русском языке? Но прежде всего я должен увидеть как действовал этот командоконтролер и какое имел выхода.
Извини за так много вопросов. Всего хорошего. С приветом,
Пиотр
(jollyjoker)
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
– есть ли возможность чтобы покупить такой использованный позиционер (jollyjoker)
Если всё же настаиваешь, то можно найти и абсолютно новый, как впрочем, и антенну в заводской упаковке! Very Happy Wink
Только не стоит с этим заморачиваться... Пройденный этап.
jollyjoker
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV,
Ты пишешь всё интересно. Ты можешь написать что-то больше на емайле или немного размотать тему что ты имеешь в виде? Приветствую,
jollyjoker
AEV
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясню подробнее.
Позиционер представляет собой коробку с двумя кнопками - Восток-Запад.
На лицевой панели индикатор положения и кнопка "сброс".
От него к приводу идет 2 жгута проводов (порядка 30-ти шт).
Имеется защита по току.
Памяти нет.
Обеспечивает поворот антенны +-50 градусов.
Надёжность, конечно, очень высокая. До сих пор кое-где работают без обслуживания.
=== Нашел комплект позиционер-привод-провода (20 м) без концевиков новый!!
Только актуатор использовать гораздо приятнее...
С доработкой у меня крутил + 65: -60 градусов.
jollyjoker
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV,
Большое спасибо за объяснения и терпение ко мне. Чеше себя, что встретил на этом форуме человека, который охотно и дельно сумеет поделиться имеющимся знанием, не упоминая о тех, которых коментарии на ничего сдались.
Я член польского форума о тематике спутниковой и медиях SatClub.pl (www.satclub.pl) и там тоже делимся знанием.
Напиши мне прошу, где Ты нашёл этот комплект. Прежде чем я нём заинтересован и подробности мы можем сделать на э-маил: jollyjoker@satclub.pl.
Приветствую,
Пиотр
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, приятно было читать.
Спасибо AEV за проявленные компетентность и терпение.
Федорович
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спору нет, читать приятно. Но всеже проще использовать эту тарелку с актуатором, или фиксировано на один спутник.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, смотря у кого - какие запросы и толщина кошелька... Wink
