Помехи спутниковому приему
Alex-89
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 6:21    Заголовок сообщения: Помехи спутниковому приему Ответить с цитатой
Снегоходы "Буран" , имееющие отклоненния в системе зажигания, проезжая фокус тарелки даже на удалении 100-150 метров, создают помеху приему, рассыпается картинка до полного пропадания сигнала, происходит это только в приеме с 40 градусов F-3675 33483 7/8, на других частотах этого же спутника как и на других ничего подобного не происходит. Уменьшал уровень сигнала переходя на меньший размер тарелки, уменьшалось время пропадания картинки. Какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 7:34    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Антенна высоко стоит , или на поверхности? Как уложнео снижение от лнб. Желательно , чтобы кабель на попадал бы в поле приема.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 8:28    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Кабель тщательно экранированный... не должен помехи ловить. Wink
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая конструкция конвертора? Какой облучатель применяется? Возможно помеха попадает через боковые лепестки ДН.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конвертер заменить.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 10:15    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Хотите дискуссию ? Поговорим. Вы знаете наверняка Каков контур на частоте Ггц. Просто линия. Так вот кабеля петля на фоне параболы является прекрасным отражателем для этих частот , дополнительные и весьма значительные боковые лепестки. Это показывает , например, анализатор , хвосты от передатчика что за километр от меня появляются это если я кабель чуть вытяну и сделаю петельку... Так вот. Это один из возможных вариантов, не аксиома , но нужно всё по правилам... сделать. Сейчас кругом помех множество.
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Ноя 04, 2009 10:21), всего редактировалось 1 раз
Alex-89
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз хочу конкретизировать помеха только на частоту 3675 33483 7/8 проверял на разные антенны установленные в разных местах с разными конвертерами
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда помеха должна быть уничтожена в месте её возникновения.
Alex-89
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если их более 100 мотается мимо, сигнал приходится брать для трансляции на деревню, отсюда нарекания телезрителей.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 10:51    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Поставьте мощней антенну.А она высоко расположена?
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже бандитизм Laughing .
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 11:36    Заголовок сообщения: .vlad-i-mir2009 Ответить с цитатой
Exclamation
Alex-89
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 14:53    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
стояла 240 см вообще не возможно смотреть, уменьшаешь размер до устойчивого приема 120 см пропадание более короткий промежуток времени в несколько секунд
melya
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy прикольно рассуждаем ,если один ездит то берем ружжо а если много то по ходу уже крупнокалиберный пулемет ....и мстим за обиженный ЯМАЛ
90-80' 75.60.56.53.42.40.10.13.7дальше ждемс
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где хоть это географически? Высоко спутник над горизонтам?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем и интересны форумы. Можно сидеть на шестом этаже и придумывать варианты , а мы тут всем кодлом спорим м ломаем голову и где же сто буранов несутся с помехами в С диапазоне ? Неужели трудно обстоятельно объяснить проблему а то нужно по частям вытягиать картину. ? Каково расположение антенны. Мож она стоит рядом со шлагбаумом на дороге по которой прут эти мопеды ? Exclamation Жаль тощие у нас на форуме смайлики , никак Андрей не хочет обновиться ...
Alex-89
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 3:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее не опишешь если внимательно прочитать "Снегоходы "Буран" , имееющие отклоненния в системе зажигания, проезжая фокус тарелки даже на удалении 100-150 метров, создают помеху приему, рассыпается картинка до полного пропадания сигнала, происходит это только только в приеме с 40 градусов только F-3675 33483 7/8, на других частотах этого же спутника как и на других спутниках ничего подобного не происходит. Уменьшал уровень сигнала переходя на меньший размер тарелки, уменьшалось время пропадания картинки. Какие будут предложения?
стояла 240 см вообще не возможно смотреть, уменьшаешь размер до устойчивого приема 120 см пропадание более короткий промежуток времени в несколько секунд"
сигнал берется для трансляции Первого и России на поселок 69N 76E, здесь идет помеха гармоника много кратно умножаясь, как защитится от нее?
Globus
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.telesputnik.ru/archive/106/article/60.html
может что полезное почерпнете?
А так - надо определить где помеха - в С-диапазоне или в L-диапазоне (в ПЧ).
мельник
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, от такой системы зажигания помехи будут везде.
У меня тоже сороковник иногда рассыпается в C-диапозоне, когда мимо проезжают некоторые калымаги.
Думаю, что самым простым тут будет попросить хозяев Буранов поставить свечные колпачки c помехоподавляющими сопротивлениями (10 килоОм меряется).
Не знаю только, насколько это реально. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 18:06    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Как -то попалась книжка "Паразитные связи и наводки" , еще тогда в пору малого количества радиоустройств , она была актуальна(рекомендую поработать с ней ПАРАЗИТНЫЕ СВЯЗИ И НАВОДКИ
М.Л. Волин Советское радио, М.1965
). Вопрос помех как с передающей так и с принимающей сторон очень важен . Я всё пытаюсь в этой теме узнать , на какой высоте антенна.? Так ответа и нет. Или что пропустил?
