ошибочно прошил OPENBOX800
feka61
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 18:24    Заголовок сообщения: ошибочно прошил OPENBOX800 Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста.
по ошибке прошил тюнер openbox800 прошивкой 1256028667_openboxx800__820_5.
теперь тюнер определяется как 820.полностью производит все команды с пульта.
показывает уровни сигнала и качество в норме,но при сканировании частоты не определяет каналы.делал сброс в заводские установки,пробывал прошивать принимает
только 820 прошивку при прошивке родной 800 пишет проверьте модель ресивера.
как решить эту проблему ?
Последний раз редактировалось: feka61 (Ср Ноя 11, 2009 7:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди и прошей старую прошивку.
bav
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибочно его не перешьешь. Делали вполне сознательно. Правда расчитывали на иной результат.
Теперь тоже самое только в обратном порядке...
feka61
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблеиу решил.
с помошью редактора нех кодов заменил начало прошивки х800 на х820 и залил прошивку. после зтого прошил нормальной 800
