настройка платного вещания (экспресс)
Александр Анатольевич
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 1:54    Заголовок сообщения: настройка платного вещания (экспресс) Ответить с цитатой
купил новый ресивер с платным пакетом программ, стоял простой китайский настроеный на Ямал 90, настроить не получается на экспресс
SatLock
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 3:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тарелка на Экспресс настроена?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 4:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал не получается
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуйте еще www.dishpointer.com
Надеюсь Экспресс Восточный (140E) ?
Ecли все-таки 80E, то работает он только с 14 до 24 по Мск.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 13 и до 1 часу точно,т.к.у нас это 3 часа ночи, то дольше не смотрел,но позавчера в 01.05 по-москве показывал.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 4:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо буду пробовать, мне говорили, что экспресс труднее настраивать чем ямал не думал что настолько, вчера весь день крутил вертел.
SatLock
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 4:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна скорее всего была настроена на Ямал С диапазона, а платные каналы с Экспресса 140 гр. идут в Ku диапазоне. Нужен другой конвертор. А вообще маловато инфы. Надо поподробней.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 4:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер я взял новый, и ресивер тоже, тарелку взял у знакомых вчера маленькую высота 100см на ней тоже не получается, когда пытаюсь поворачивать антену нереагирует ни мощность ни качество
Maximneo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри настройки конвертора в тюнере, возможно там выставлен С-диап., ставь универсальный.
SatLock
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачай две программы с http://www.sat54.ru/page.php?id=24
Там определишь поточнее свои координаты и будешь знать примерное положение антенны (офсетная). Затем на ресивере установи параметры транспондера и ищи по шкале уровня сигнала. . Я очень далеко от вас, но попытаюсь помочь т,с. дистанционно.
SatLock
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, глупость спорол. Конечно же качество сигнала. Просто я много лет работаю с анализатором спектра.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь идёт всё-таки о 140Е то при настройке надо повернуть конвертор по часовой стрелке градусов на 15-20.11665V ещё идёт при прямой установке конвертора ,а вот 2-ой транспондер 10980 помоему, вообще по нулям.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 5:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, пойду дальше мучиться!
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- не спешите повернуть конвертер ,Александр Анатольевич- живет в Охотском районе см http://www.dishpointer.com/?address=Arka&satellite=-110 - поварачивать и не надо(Address: Arka
Latitude: 60.0831°
Longitude: 142.3284°)
