novoross77
Добавлено: Сб Фев 05, 2005 8:51 Заголовок сообщения: ??? 2 одинаковых головы ASTEL-15K С-диапазона-разница ??? |
Приобрел 2 головы С-диапазона ASTEL c конвертором EUROSTAR-15К:
одна с "левым" штырьковым облучателем, другая с "правым".
"Левая" была соответственно установлена на фикс. антенну 1,2м на Ямал-201,
"Правая" в мультифид на поворотную антенну 1,2 метра без рупорного кольца (т.к.без распила невозможна
установка в мультифид) для просмотра Экспресс-А1R(40E).
Головы полностью одинаковые, только различающиеся по поляризации, куплены сразу у одного продавца из одной партии.
Ямал "выловился" слабовато для нашего приёма, - не все каналы, а только 20.
Сигнал с 40-градусника с поворотки был отличным, само собой,-федер.пакет!, но
не не было качества на "Чечне-РТР" и "Дагестане-ТВЦ". С 80-градусника только прописывалась
ТРК "Сахалин".
Переставили на Ямал другой (уже 3-й по счёту) конвертор той же марки, тех же параметров (15К) -
--- !!! СИГНАЛ СРАЗУ ВЫРОС НА 12-15% (по Хьюмаксу-5300)!!!
Решили, что купил "бракованный" конвертор...
ТОГДА Я ПЕРЕСТАВИЛ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОНВЕРТОР С ПОВОРОТКИ НА "ЯМАЛЬНУЮ" АНТЕННУ,
А "БРАКОВАННЫЙ-СЛАБЫЙ" ПОСТАВИЛ НА ПОВОРОТКУ. Т.Е. ПОМЕНЯЛ ИХ МЕСТАМИ.
!!! СИГНАЛ НА ЯМАЛЕ ВЫРОС НА 15% !!!
ОТСКАНИРОВАЛИСЬ ВСЕ ТРАНСПОДЕРЫ, САМЫМ СЛАБЫМ БЫЛ ВЫЛОВЛЕН "КОМИ", НО ПОКАЗЫВАЛ БЕЗ РОССЫПИ.
ВСЕ РЕШИЛИ, ЧТО ВСЁ-ТАКИ "БЫЛ ВИНОВАТ СЛАБЫЙ КОНВЕРТОР".
тАКИМ ОБРАЗОМ Я СВОБОДНО ПРОСМАТРИВАЛ УЖЕ 28 КАНАЛОВ С ЯМАЛА с отл. качеством! РЕЗУЛЬТАТ ДОСТИГНУТ.
НО...
КАКОВО ЖЕ БЫЛО МОЕ УДИВЛЕНИЕ, КОГДА Я ПРОВЕРИЛ СВОЮ ПОВОРОТКУ - С-ДИАПАЗОН!!!!!!!!!!!:
КАЧЕСТВО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ(не упало) НИ НА ПРОЦЕНТ, ЗАТО СВОБОДНО, КРОМЕ ГАРАНТИР. ФЕДЕР. ПАКЕТА,
- СТАЛ ВОЗМОЖЕН И ПРИЁМ "ЧЕЧНИ", "ДАГЕСТАНА", А ТАКЖЕ ПАКЕТА "РЕН-ТВ" С 80-ГРАДУСНИКА!!!
И это при отсутствии рупора!!!
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: настройки антенн не меняли вообще, мультифид (его положение) остался "1 к 1" с прежним,
никаких ухищрений не было, замена конверторов с учетом "дороги" на крышу заняла "враскачку" 1 час,
погодные условия не менялись.
КТО ЧТО ДУМАЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ, В ЧЁМ ПРИЧИНА, НЕУЖЕЛИ ОДИН КОНВЕРТОР ПРИСПОБЛЕН (ОТРЕГУЛИРОВАН В СХЕМЕ)
ПОД КОНКРЕТНО ЛЕВУЮ ПОЛЯРИЗАЦИЮ,А ДРУГОЙ ПОД ПРАВУЮ??? ВООБЩЕ, ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ???
P.S. "Радость" от полного просмотра "Ямала" для меня была, к сожалению, недолгой У нас сейчас "бора"-ветер норд-ост больше 40 метров/секунду. И эту антенну(1.2м) вчера вечером
порывом ветра "слегка" развернуло, так что теперь придётся ждать хорошей погоды для очередной настройки...
Видимо, какой-то болт недозатянул... Урок. |
Sater
Добавлено: Сб Фев 05, 2005 10:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | НЕУЖЕЛИ ОДИН КОНВЕРТОР ПРИСПОБЛЕН (ОТРЕГУЛИРОВАН В СХЕМЕ)
Нет. Поляризационные св-ва ЭМ поля проявляются в волноводной части, включая зонд. После него информация о пространственной ориентации векторов Е и Н теряется.
И уж, по крайней мере, не используется. |
