Автор |
rubik001
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 16:06 Заголовок сообщения: |
А можно вопрос. Как у этих ресиверов со шкалой качества и можно ли по ним настраивать антенны и DVB S2. |
Вернуться к началу |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3035 Откуда: Пермский край
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
Не советую. |
vodker
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
SKYWAY INTERNET RADIO+ v.5
Подборка из 440 каналов для INTERNET RADIO
Версия в кодировке UTF-8, только для использования на прошивках после 2.10.67
Подробнее... _________________ ***************** |
iurka
Зарегистрирован: 27.06.2009 Сообщения: 9 Откуда: Ростовская обл.
Добавлено: Сб Июл 07, 2012 21:41 Заголовок сообщения: |
Подскажите, на "SKYWAY NANO-2" будет читаем текст в браузере на ЭЛТ телевизоре или шрифт можно изменять? |
vodker
vodker
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 0:16 Заголовок сообщения: |
iurka писал(а): | Подскажите, на "SKYWAY NANO-2" будет читаем текст в браузере на ЭЛТ телевизоре или шрифт можно изменять? |
не понятен вопрос. уточните _________________ ***************** |
pubuser
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 6:03 Заголовок сообщения: |
Имеется ввиду, что стандартные шрифты заточены под HDMI и разрешение 1080, при включении режима 576i для ЭЛТ телика, шрифты становятся нечитабельными. Яркий пример тому - дефолтный шрифт в дешевеньком бюджетном ресе GI 8120. Чтобы на ЭЛТ телике стал читабелен, приходится менять файл шрифта вручную. |
iurka
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 10:19 Заголовок сообщения: |
pubuser писал(а): | Имеется ввиду, что стандартные шрифты заточены под HDMI и разрешение 1080, при включении режима 576i для ЭЛТ телика, шрифты становятся нечитабельными. |
Спасибо "pubuser", как раз это имелось ввиду. Я правильно понял, шрифт можно изменить. |
pubuser
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 15:38 Заголовок сообщения: |
Видимо можно, я если честно не держал в руках ни один из скайвеев, но уверен что путем замены соответствующего файла шрифтов, можно изменить и размеры и вид. Хотя, возможно сам файл фонта менять не надо, и размеры регулируются в конфигах. Просьба к тем кто имеет данные ресы, уточнить этот момент. |
vodker
vodker
vodker
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 11:33 Заголовок сообщения: |
В пятницу 13-го, представляю вам версию списка SKYWAY INTERNET TV+ v13
Версия в кодировке UTF-8, только для использования на прошивках после 2.10.52
Подборка из 100 каналов для INTERNET TV+
Подробнее...
Для просмотра ТВ каналов с помощью этого списка нет необходимости ставить спутниковую антенну, достаточно наличии хорошего интернета. _________________ ***************** |
pubuser
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
Думаю самое оно! Приятно, когда такая возможность есть, накидал своих фонтов, а потом в менюшке включил нужный и установил размер подобающий. Правда не все так просто - дизайн скина к сожалению не позволяет произвольные размеры и щрифты устанавливать, или выпирает за границы рамок или смотрится визуально очень плохо. |
vodker
vodker
vodker
vodker
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
Готовый список INTERNET TV+
IPTV от Инетком
Скачать _________________ ***************** |
vodker
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
SKYWAY INTERNET TV+ v14
Подробнее...
vodker
Sev-sat
Зарегистрирован: 22.02.2006 Сообщения: 396 Откуда: Севастополь
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 21:39 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! А как у этих ресиверов с поддержкой низких/высоких скоростей потоков в DVB-S2? А приём мультистрим возможен? А 16-APSK?
Спасибо. |
