Skyway
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
vodker
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тест геймпада DEXP G-3 на Skyway Andromeda
https://www.youtube.com/watch?v=eWmuQA5XWmk
vodker
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протестирована работа вот этой камеры
http://www.dns-shop.ru/product/5f794d338a4e526f/veb-kamera-logitech-c270/
Тест проводился только в Skype, елси надо еще где пишите в каком приложении проверить.
Камера с микрофоном, и вполне годиться для использовании в Skyway Andromeda.
https://www.youtube.com/watch?v=OqKVwsValjE
vodker
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 3:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор USB DVB-T2 адаптера GENIATECH MyGica T230 на Skyway Andromeda
https://www.youtube.com/watch?v=nHUVPPcL3Gg
Куплен на AliExpress: http://ru.aliexpress.com/item/dvb-t2-receiver-GENIATECH-Mygica-USB-TV-Stick-T230-DVB-T2-Tuner-DVB-C-DVB-T/1883597971.html
Стабильная версия приложения PADTV HD: https://yadi.sk/d/V_-ZzAhOrfuQu
Мой отзыв:
Заказывал я его на алиэкспресс, но доставка была со склада в России. Доставка до дверей заняла примерно 10 дней.
В двух словах про адаптер, данное устройство позволяет принимать и смотреть цифровое телевидение DVB-T2, подключается он по USB, я протестировал его на компьютере где он без проблем работал на Windows 7, на коробке есть маркировка поддержки Windows 8. Кстати на коробке нигде не указано что данный адаптер работает с Android.
Комплектация: Сама упаковка не большая, но на удивление внутри я обнаружил много чего полезного.
Во-первых, это краткая инструкция, она на английском языке, если честно я её даже не открывал, так как последовательность установки адаптера, очень проста и понятна. Но думаю лишний раз посмотреть картинки как там всё подключается и работает, вам не помешает.
Далее диск с драйверами для Windows, там же на диске программа для просмотра ТВ, от компании ArcSoft, это тоже для Windows.
Сам USB адаптер, у которого с одной стороны разъем для подключения антенны, а с другой USB интерфейс, с помощью которого адаптер подключается к Skyway Andromeda.
Там же в коробке будет пульт управления, который сразу предупреждаю в ресивере работать не будет, но работает при подключении к компьютеру. Еще в комплект входит USB удлинитель, различные держатели и присоски для антенны. В комплект входит комнатная антенна, и скажу я вам, не смотря на её малые размеры, она у меня выловила сигнал там, где молчали копеечные рогалики.
Переходим к настройке адаптера на Андромеде, для этого нам понадобиться андройд приложение PADTV HD, я перепробовал разные версии этой программы, и даже самую последнюю, но стабильную работу адаптера, мне удалось добиться только с версией PADTV 2.1.4
Кстати разработчики планируют сделать программную поддержку этих адаптеров, и тогда приложение PADTV не нужно будет устанавливать. Всё будет работать как в Droid2.
И так, подключаем адаптер, устанавливаем программу, обязательно после этого перезагружаем ресивер, и как только он загрузится, система определит адаптер и предложит запустить приложение.
После этого в первую очередь надо произвести поиск каналов, если вы не разбираетесь или не знаете частот вещания цифрового ТВ в вашем регионе, делайте авто поиск, он займет дольше времени.
У меня нашлись все 23 теле и радио канала.
Что можно сказать в общем о работе DVB-T2 адаптера в Andromeda, работает он стабильно, в приложении даже электронный телегид есть, можно менять формат экрана 4:3 и 16:9, из плюсов еще отмечу то, что настраивается всё в течении 5 минут, по качеству картинки, получилось так, что я проводил тест на 22 дюймовом мониторе, и мне показалось что картинка довольно хорошего качества.
Из того что мне не понравилось, это не удобное переключении каналов. Что бы переключить канал, нужно переводить пульт в режим манипулятора. Это не удобно. В будущем когда поддержка будет программная, Andromeda избавится от этого недостатка.
Кстати забыл сказать, но данное приложение еще и позволяет записывать телетрансляции. Запись производиться на USB накопитель, а воспроизводятся через плеер ресивера.
Файл записанный с DVB-T2: https://yadi.sk/i/AK4emWpFrfuWT
В целом данная связка в Skyway Andromeda мне понравилась, если есть необходимость сделать из спутникового ресивера еще и эфирный приемник, можете смело брать этот USB адаптер, все полезные ссылки ниже в описании к видео.
vodker
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 4:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skyway Andromeda: Женский обзор - мужских игрушек
https://www.youtube.com/watch?v=iUowlzj5MHk
vodker
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор Android спутникового ресивера Skyway Andromeda
topol9
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего так КЫЦЯ !!! Razz Rolling Eyes
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
vodker
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2016 2:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приставка Skyway IPTV
демо пакет
https://www.youtube.com/watch?v=Y2Yk_enYK7A
Модель на android.
Как видно на видео, IPTV каналы просто щелкает как орехи...
vodker
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2016 1:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка v2.0.8-r6382
Прошивка Skyway ANDROMEDA v2.0.8-r6382
Устанавливать на прошивку версии 2.0.0 и выше!
Плагины онлайн ставить так: http://forum.skywayclub.ru/index.php?topic=245.0
Обновить прошивку с помощью USB флешки так: http://forum.skywayclub.ru/index.php?topic=103.0
Изменения:
• Улучшена стабильно лаунчера при использовании модуля CI+
• Улучшен алгоритм переключения ТВ каналов
• Изменен алгоритм загрузки EPG
• Обновлены аудио и видео кодеки встроенного плеера
• Изменено значение по умолчанию для режима Таймшифт ("ВЫКЛ")
• Channel automatically changed to reservation recording channel when attempting to record a scrambled channel
• Исправлена ошибка отображения выбранного USB накопителя, после остановки воспроизведения
• Улучшен алгоритм авто запуска плагинов
• Изменен алгоритм авторизации CI+ модуля. Улучшена стабильность запуска CI+.
• Исправлена ошибка субтитров при воспроизведении файлов мультимедиа
• В настройках языка, "Русский" язык идет в начале списка!
• Улучшена работа функции AIR TIVI+ при переключении ТВ канала на ресивере
• Добавлена информации о сайте Skyway в меню "Система"
vodker
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка 3.02.53 - LIGHT 2-3, NANO 3, CLASSIC 4, DROID 2 [CI+ 1.3]
Прошивка для ресивера SKYWAY LIGHT 2 с поддержкой CI+ 1.3
Прошивка для ресивера SKYWAY LIGHT 3 с поддержкой CI+ 1.3
Прошивка для ресивера SKYWAY NANO 3 с поддержкой CI+ 1.3
Прошивка для ресивера SKYWAY CLASSIC 4 с поддержкой CI+ 1.3
Прошивка для ресивера SKYWAY DROID 2 с поддержкой CI+ 1.3
Прошивка для ресивера SKYWAY LIGHT 2 без поддержки CI+
Прошивка для ресивера SKYWAY LIGHT 3 без поддержки CI+
Прошивка для ресивера SKYWAY NANO 3 без поддержки CI+
Прошивка для ресивера SKYWAY CLASSIC 4 без поддержки CI+
Прошивка для ресивера SKYWAY DROID 2 без поддержки CI+
Изменения:
• Изменения алгоритма работы CI+ под обновления Триколор ТВ 1.2.0
• Исправление алгоритма инициализации CI+ Триколор
vodker
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 2:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка сетевого диска(Network Drive) в Skyway Andromeda
https://www.youtube.com/watch?v=uJHwis9_HAw
vodker
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Пучков (Goblin): В цепких лапах Skyway Andromeda
https://www.youtube.com/watch?v=YXJpL7gPj1k
vodker
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2016 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОШИВКА 3.02.60
Изменения:
-Добавлена функция удаления для приложений раздела IPTV
-Исправлено приложение YouTube для раздела IPTV
(можно обновить с IPTV меню)
-Изменен алгоритм работы XML EPG
vodker
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2016 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FREE TV PRO
Как настроить и демонстрация работы
https://www.youtube.com/watch?v=fQRHzJwQZ9U
vodker
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2016 3:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка v2.0.10-r6583
Прошивка Skyway ANDROMEDA v2.0.10-r6583
Изменения:
Так как релиз 2.0.8 был тестовый, то часть изменений пересекаются
• Добавлен скроллинг в PornHub
• Улучшен алгоритм обновления данных редактора каналов
• Исправлена ошибка сброса избранного списка, после переключения режимов ТВ/РАДИО
• Исправлена ошибка HiSiliconPlayer
• Добавлена поддержка wifi адаптеров
ASUS USB-N10 Nano
Asus-N13
Asus AC56
Dlink DWA-182
Zyxel NWD6605
vodker
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнение Ultra HD медиаплееров Skyway Play, iconBIT XDS74K и Rombica Smart Box Ultra HD v003
dilsuz
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vodker привет. Не знаю какое ты отношение имееш к Скайвею. Но примеи тебя как офицала. Вопрос. Когда Скайвей собирается выпустит дешевый андроид приставку с ДВБ Т2 и Спутниковым приемником? То есть с двумя тюнерами. Самими востребованными сейчас на рынке, Confused Confused Confused
Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,,
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начало продаж 4K(UltraHD) спутниковой приставки Skyway Virgo в России
1 января 2017 г. компания Skyway объявляет о старте продаж новой телевизионной спутниковой приставки Skyway Virgo в России.
Новая премиальная модель 2017 года, спутниковый мультимедиа ресивер Skyway Virgo – представляет собой синтез передовых технологий в области телеприема! Skyway Virgo, это практически мини компьютер построенный на мощном четырех ядерном процессоре Hisilicon, что обеспечит высокое качество картинки (4K UltraHD) и заметно повысит количество и скорость работы всех приложений.
Программное обеспечение Skyway Virgo базируется на Linux и Android, являясь гибридной многофункциональной оболочкой самых популярных мультимедийных систем! Основным преимуществом использования двух систем, стал симбиоз из возможности установки множества многофункциональных Android приложений и поддержки в Linux подключения к спутниковым операторам Триколор ТВ, НТВ-Плюс, МТС, Телекарта, в том числе при использовании стандарта CI+.
Skyway Virgo превращает обычный телевизор в единый мультимедийный центр, в котором соединяются возможности спутникового и IPTV телевидения, видеомагнитофона, медиаплеера и мини компьютера! Skyway Virgo поднимает планку комфорта телесмотрения на уровни, которые ранее можно было достичь только при одновременном использовании сразу нескольких дорогих Hi-End устройств.
Технология OpenGL 2.0, используемая в ресивере, позволяет выводить на экран 3D телевизора обработанную картинку со спутниковых телеканалов, вещающих в формате 3D.
Пресс-релиз SkyWay
Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК.
lola3
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я знаю смотреть на нем через модуль ТК CI+ каналы Ультра HD нельзя так же не которые каналы к кодеке HEVC265 то же нельзя источник
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Ресиверы цифрового телевидения и мультимедийные устройства Часовой пояс: GMT + 3
Страница 15 из 15
© 2001-2020
Rambler's Top100
