Что сделать
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 12:28    Заголовок сообщения: Что сделать Ответить с цитатой
У меня не ловит транспондеры у которых большая частота или маленькая символ скорость. Сейчас на 90 С ямал. Что нужно чтобы всё ловило?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Re: Что сделать Ответить с цитатой
Что значит большая частота? Насколько она большая? Насколько маленькую скорость не ловит? Какой модель ресивера?
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 15:26    Заголовок сообщения: Re: Что сделать Ответить с цитатой
Напиши:
1. какой у тебя тюнер... напр. Глобо 7010А
2. какое По залито... напр. 4.52 от 12 янв.2008г.
3. какую высокую частоту не берёт... напр. 44950
4. какой низкий поток не принимает... напр. 2530
5. может зона покрытия луча не для тебя... напр. Луч Europe
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Си-головок частота гетеродина обычно сильно плавает в зависимости от температуры. Для транспондеров с малой скоростью потока бывает достаточно отклонения в пару мегагерц, чтобы тюнер не увидел сигнала.
19E+13E+5E+4W - 90cm
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер TF4100Fi версия устройства-5.0.7.2 версия ПО TF-MSFI 5.05.53 не ловит частоту например - 11057. ловит например-3903
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CLaSTR писал(а):
Ресивер TF4100Fi версия устройства-5.0.7.2 версия ПО TF-MSFI 5.05153 не ловит частоту например - 11057. ловит например-3903
Дак это Ку-диапазон, для него другая головка нужна!!! Ставь рядом антенну, и дайсек!!!
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За одно еще вопрос-мне надо чтобы с 1 тарелкой 0.8 принимать сразу с 2х спут с разницой 15 градусов. Что можно сделать?
Последний раз редактировалось: CLaSTR (Пн Ноя 16, 2009 17:51), всего редактировалось 1 раз
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CLaSTR писал(а):
Например я в Настройках Ресивера увидел шутку-моторизированный disec. Это вроде для этого Да? Дорого эта штука стоит?
Это управление мотоподвесом или внешнем позиционером по дисек-протоколу. Это относиться к не-стационарной системе. А какой спутник нужен, 75Е? = поставь отдельное блюдце!!!
Музыкант
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CLaSTR писал(а):
За одно еще вопрос-мне надо чтобы с 1 тарелкой 0.8 принимать сразу с 2х спут с разницой 15 градусов. Что можно сделать? Например я в Настройках Ресивера увидел шутку-моторизированный disec. Это вроде для этого Да? Дорого эта штука стоит?
Скажи конкретно, какие спутники хочешь принимать и где ты живёшь? Можно поставить 2-й конвертер в мультифид, но желательно тарелку побольше, хотя бы 0,9...
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу одновременно 75 abs и 60 для Intelsat 904 (интернет так что качество можно на минимум). Живу в костроме
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь фокус 75Е а в мультифиде 60Е, хотя плоховато будет.
Музыкант
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз для Интернета качество должно быть по максимуму! ДВБ карты слабочувствительны по сравнению с ресиверами, и при малейшей тучке инет будет пропадать. Лучше поставь отдельно тарелку на 60Е, и не будешь мучаться Exclamation
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как то настраивал на интернет. появился сигнал где то 30 процентов всего, я даже искать более лучшего положения не стал. Каналы не казали а интернет работает на все 100. А тарелки и так 2 стоят. 3ю покупать дороговато будет. С мульти фидом не прокатит думаете?
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как то настраивал на интернет. появился сигнал где то 30 процентов всего, я даже искать более лучшего положения не стал. Каналы не казали а интернет работает на все 100. А тарелки и так 2 стоят. 3ю покупать дороговато будет. С мульти фидом как qazatron написал не прокатит думаеш?
Влад46
Интернет на 60*Е (stv.su) нормально шёл на Супрал 0,6 в фокусе.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на 66 настроишь фокус,то что-нибудь получится,но про Радугу забудь.
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно с 1й тарелки 1й Dvb 1й головкой как нибудь принимать 2 разных транспондера с 1го и того же спут
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные транспондеры с одного и того же спутника на 1 ДВБ карту = нет. Ставь еще одну ДВБ карту.
Музыкант
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит 1й Dvb? Если ты имеешь ввиду последовательное подключение, т.е. от одного ресивера к другому, то можно, но при условии, что это будет транспондер с той же поляризацией и таким же поддиапазоном.
dima01019
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я живу в Испании город Бинидорм , подскажите кто заниматься установкой спутникового ТВ (русское телевидение) в этом районе
