Intelsat 15
На страницу 1, 2, 3  След.
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 14:59    Заголовок сообщения: Intelsat 15 Ответить с цитатой
Немного информации о спутнике Intelsat15, запуск которого намечен в точку 85Е.
Частоты 10.95-11.2ГГц, 11.50-11.75ГГц. 10 транспондеров
Частоты 12.5-12.75ГГц. Всего 6 транспондеров. Sad
Skype: nstanislav_satellite
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда запускать будут спутник Intelsat15, запуск которого намечен в точку 85Е?
Спасибо.
VL2000
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 2:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30 ноября 0:00 МСК ( 29 ноября 21:00 UTC )
VL2000
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 1:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
27 ноября — Zenit-3SLB успешно поднята на стартовом столе.
Циклограмма запуска:
Time Event
L= 0:00:00 Liftoff
L + 0:02:29 Stage 1 Separation
L + 0:05:16 Payload Fairing Jettison
L + 0:08:31 Stage 2 Separation
L + 0:08:41 Block DM 1st Burn Ignition
L + 1:20:14 Block DM 2nd Burn Ignition
L + 6:14:03 Block DM 3rd Burn Ignition
L + 6:26:42 Spacecraft Separation
L + 6:30:00 Spacecraft Acquisition (estimated time)
Трасса:
Источник:ссылка
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 3:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так какой толщиной эти транспондеры, может 72 мегагерц? тогда это эквивалент 12 транспондеров 27500, например W4, что много. Да, 72 мегагерц транспондер, волноваться не стоит!!! Что в 1,875 раза больше чем в АВС-1. +30% на стандарт DVB-S2. В результате коэффициент емкости больше чем в 2 раза АВС -1.
VL2000
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На спутнике 30 транспондеров (22 активных + 8 резерв) по 36 МГц. Стволы могут переключатся между российским и ближневосточным лучом. Количество транспондеров подключённых к российскому лучу не афишируется. «Шесть» - это информация за 2008 год. Сейчас их может быть как меньше, так и больше этого числа.
telepat3
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4...из них 2 у континента 2 у Русата
sergeyar1
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямая трансляция запуска "Зенит-3SLБ". Космодром Байконур.
Начало: 22:00 29.11.09 (Время московское, МСКВ). Окончание: 01:00 30.11.09 (Время московское, МСКВ).
Время запуска: 24:00 29.11.09 (Время московское, МСКВ). Смотрим здесь:http://www.tv-tsenki.com/
VL2000
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К своему удивлению получил, что хватит «Континенту» 2 транспондера по 36 МГц на новом спутнике.
Г-н Operation на форуме Орион-Экспресс, когда появились слухи о Eutelsat W1 писал, что для дальнейшего развития (добавления новых каналов и HDTV) им нужно 260 МГц. Речь шла о DVB-S MPEG-2. Эффективность DVB-S2 над DVB-S 30%. Уменьшение скорости потока, при том же качестве, при переходе с MPEG-2 на MPEG-4 по разным источникам в 2,3 — 2,7 раза (возьмём среднее 2,5).
Итого 260 МГц DVB-S MPEG-2 соответствуют 260 * 0.7 / 2,5 = 72,8 МГц DVB-S2 MPEG-4.
anzeba
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VL2000 что обсчитались, говорилось о необходимости 100-120 (может 140 но никак не 200 с лишним). Чтоб реализовать эти 30% преимущества нам придется тарелки на размер больше брать.
нашел действительно заявлялось о 108-260 Мгц.
anzeba
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на АМ 2 имели 108 Мгц DVB-S. То сейчас будут иметь (если два транспондера) 72 Мгц DVB-S2.
киргиз
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с какого нибудь КА прямая трансляция будет?
Кыргызстан
farkhod_akhtamov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямая трансляция пуска планируется на телеканале "Вести" в 23:58(время московское)
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По информации Intelsat запуск спутника отложен на неопределенный срок по техническим причинам. Sad
farkhod_akhtamov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приостановлена подготовка к запуску ракеты-носителя «Зенит»
Специалисты приостановили подготовка к запуску ракеты-носителя «Зенит-3SLБ» с американским телекоммуникационным спутником Intelsat 15 на космодроме «Байконур», сообщили в Роскосмосе.
«В настоящее время на космодроме «Байконур» проходит заседание госкомиссии, на котором будет принято решение о продолжении подготовки к запуску и его проведении. Сейчас подготовка к запуску приостановлена», - сказал собеседник «Интерфакса».
http://www.vz.ru/news/2009/11/29/353819.html
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мы ждем запуска затаив дыхание а он поломался уже на старте.
видно снова начали думать на сколько еще денег его застраховать.
farkhod_akhtamov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Байконуре возобновлен предстартовый отсчет перед запуском ракеты-носителя "Зенит-3SLБ"
Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - На Космодроме Байконур (Казахстан) возобновлен предстартовый отсчет перед запуском ракеты-носителя "Зенит-3SLБ" с американским телекоммуникационным спутником "Intelsat-15", сообщили "Интерфаксу-АВН" в воскресенье в Роскосмосе.
"Произведен перезапуск автоматизированной системы подготовки к старту. И если в определенный момент она не выдаст команду отбой, как это случилось ранее, то запуск ракеты состоится", - сказал собеседник агентства.
http://www.interfax.ru/news.asp?id=112355
farkhod_akhtamov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старт ракеты-носителя "Зенит" с космодрома Байконур снова отложен - Роскосмос
Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Старт ракеты-носителя "Зенит" с космодрома Байконур (Казахстан) снова отложен предварительно на сутки, сообщили в Роскосмосе.
"Запуск перенесен", - сказал представитель Роскосмоса агентству "Интерфакс-АВН" в воскресенье вечером.
По его словам, причина переноса и новое время запуска будут объявлены позже.
http://www.interfax.ru/news.asp?id=112357
katod2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, газпром медиа и прочие сат операторы обрадуется тому, что ракетоноситель взорвется на 46 секунде старта?
biman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему на 46? на 57 должен рвануть Wink
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
Страница 1 из 3
