dax
Добавлено: Вс Фев 06, 2005 16:45 Заголовок сообщения: К Аркадию: АМ22;53Е |
Привет Аркадий!Насколько я понял ты много эксперемтируешь.При
развороте тарелки на 90град. насколько упал сигнал СТС(сейчас 90%)
и увеличился ли на НТВ(второй день то идет, то нет,было 45%:
Самсунг9500,85см.Живу возле Кельна 100км). |
Io
Добавлено: Вс Фев 06, 2005 23:50 Заголовок сообщения: Re: К Аркадию: АМ22;53Е |
| dax писал(а): | Привет Аркадий!Насколько я понял ты много эксперемтируешь.При
Смотри тему:Intelsat 904 at60E-НТВ |
OlegLov
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 12:08 Заголовок сообщения: |
качество НТВ упало на выходных до 13-14% (было30%) , настройка головы и тарели ничего не дала пропала халява ... тазик 0.6м , VA-FOX |
dax
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 12:52 Заголовок сообщения: |
Насчет халявы это точно сказано.В данное время сигнал нулевой на
НТВ,утром хоть дергалось или настроят в конце концов,или можно
забыть.Тарель 85см. |
brodski michail
Зарегистрирован: 21.08.2004 Сообщения: 129 Откуда: germany,NRW (from RIGA)
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 23:38 Заголовок сообщения: |
| vse tochno.signal upal do 0. Rajon Dusseldorf.Diametr 60.Nadezda umiraet posednej. |
аркадий
Добавлено: Вт Фев 08, 2005 10:17 Заголовок сообщения: Re: К Аркадию: АМ22;53Е |
Самсунг9500,85см.Живу возле Кельна 100км). | Да что -то там эксперементируют, у меня показывает на 53, но сигнал упал до 15-18 процентов, если так далее пойдет то крути на 60 градус, у меня на поворотке это все сидит так что у меня альтернатива всегда есть, я даже ловлю пару каналов в ку диапозоне Ямал на 85 офсетку, сейчас думаю поставить 1.2 метра о результатах сообщю |
alexandrovich
Зарегистрирован: 22.01.2005 Сообщения: 70 Откуда: Калининград - Konigsberg
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 1:29 Заголовок сообщения: Re: К Аркадию: АМ22;53Е |
| аркадий писал(а): | | я даже ловлю пару каналов в ку диапозоне Ямал на 85 офсетку, сейчас думаю поставить 1.2 метра о результатах сообщю | Если можно об этом поподробней! В каких координатах живёшь, как я понял в Литве, но на сколько близко к Калининградской области? С какими процентами (если можно по HUMAX) у тебя принемается Ямал в Ku на офсет 85см? Сильно ли он реагирует на метео условия, всвязи с его низким положением по отношению горизонту? Меня это очень интересует т.к. нахожусь примерно в этом-же районе. Стоит ли мне пытаться завернуть на Ямал в Ku, офсетку 85см? |
аркадий
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 10:27 Заголовок сообщения: Re: К Аркадию: АМ22;53Е |
| [quote="alexandrovich"][quote="аркадий"] я даже ловлю пару каналов в ку диапозоне Ямал на 85 офсетку, сейчас думаю поставить 1.2 метра Живу я в городе Висагинас( это Литовская атомная станция) граница Латвии и Белоруссии.Если думаешь на Ямале потрудиться то лучше ставить С-диапозон, там воосновном в нем все идет. |
Аттила
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 14:09 Заголовок сообщения: |
| To Alexandrovich: Budapest, offset 74 cm 0.3db Digipower1200, Yamal OK! Eb/NO 4.0-5.0!!!!! |
alexandrovich
Добавлено: Чт Фев 10, 2005 1:32 Заголовок сообщения: Re: К Аркадию: АМ22;53Е |
| аркадий писал(а): | | Если думаешь на Ямале потрудиться то лучше ставить С-диапозон, там воосновном в нем все идет. | С большим удовольствием принемал бы Ямал в C, сам отлично понимаю, что все каналы на Ямале сконцентрированы именно там, но отпугивает идея водружения на дом антены 1,8м , а то и побольше , надеюсь на развитие Ku с Ямала. Может всё-таки часть каналов перебежит когда-нибудь с C на Ku. Хотя это скорее мечты, чем реальность.  | аттила писал(а): | | Budapest, offset 74 cm 0.3db Digipower1200, Yamal OK! | Спасибо, данные обнадёживают  |
