Сбился пароль Arion
Hishchnik
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 10:55    Заголовок сообщения: Сбился пароль Arion Ответить с цитатой
После смены пароля на ресивере Arion AF 8500 MCI перестал принимать пароль, ни старый ни новый, подскажите, после перепрошивки восстановится ли заводской пароль, если нет, что можно сделать???
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй код - 0786, после перепрошивки - сброс в заводские , код - 0000
Hishchnik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогло, не принимает код, 74620 тоже не принимает...
Hishchnik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где хранится пароль, в перезаписываемой или неперезаписываемой памяти??? Т. Е. Возможно или восстановить пароль при заливке загрузчика??? И еще, после перепрошивки, все осталось. Каналы, настройки все как было. Так и должно быть???
Hishchnik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Методом брутфорса в районе нового пароля, был найден нужный пароль. Тема может быть закрыта.
