Проблемы с ресивером Globo 7010С-1Сl
DjAndrey07
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 18:20    Заголовок сообщения: Проблемы с ресивером Globo 7010С-1Сl Ответить с цитатой
Купил новый ресивер(Globo 7010c-1cl), поставил, подключил 2 тарелки, настроил, на одной тарелке спутник Yamal 201 Ku диапазон, на другой Yamal 201 С диапазон, со второй тарелкой (С диапазон) проблемки: всё хорошо показывает, всё как надо! НО: включаешь любой канал проходит минут 6-7 и начинает искожаться звук( переключаю канал всё нормально, опять проходит 6-7 минут тоже самое, на другой тарелки такого НЕ наблюдается! В чём причина может быть подскажите пожалуйста!!!
P.S. имеется 2 ресивер на нём всё работает отлично!!!
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же проблема, но только на одном транспондере 3645 L 28000. Помогла прошивка последней версии 1.0.60
Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E)
DjAndrey07
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не подскажешь как прошивать так как я ни разу ещё ресиверы не прошивал(((( или может ссылку на инструкцию или вроде того
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ijachouf.com/sat/globo/3329B/ и нульмодемный кабель...
Влад46
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваша ссылка нерабочая.
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что открывал, всё работает....
dr-goblin
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В момент прошивки обеспечте бесперебойное питание ресивера и компа, для начинающего будет сложно поднимать его Jtag-ом
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас-то открывается.
