По какому каналу лучше подключить Самсунг 9500 в ТВ?
LuckyS
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 8:44    Заголовок сообщения: По какому каналу лучше подключить Самсунг 9500 в ТВ? Ответить с цитатой
Самсунг 9500, как лучше его подключить к телевизору в плане качества картинки: тюльпанами (один видео и два аудио) или через s-video? Кто сталкивался?
Wladimir
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое лучшее СКАРТ (полный) RGB вход тогда тюнер управляет телевизором только смотри чтобы в телеке был RGB обычно из двух скартов один с RGB
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего,-если не брать в расчёт S-video вход ТВ(так,как у меня он занят под DVD),обычный кабелёк с разъёмами SCART(21полюсный),шнурок надо брать покороче и получше,( не экономить на нём копейки,а потом долбатся с ним,и картинкой).В Самсунге надо поставить сигнал RGB,он по нему даёт лучшую картинку в обычных телевизорах...всё.А так конечно S-video подключение лучше,но тут есть нюансы(марка ТВ,кабеля,и т.далее..) Wink
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
LuckyS
Дык скарта у меня нет Crying or Very sad
LuckyS
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr.Igor писал(а):
Лучше всего,-если не брать в расчёт S-video вход ТВ(так,как у меня он занят под DVD), Wink
Сорри за темность, а по S-video только картинка идет или звук тоже. Маркетаню с подключением. Может заодно посоветуете, как параллельно подключить на муз центр двд и ресивер (на муз. центре один вход для внешнего источника) Rolling Eyes
Wladimir
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и зачем ты тогда брал 9500 на эти деньги можно 2 шт 9400 взять я специально 9500
1 скарт -видик
1 скарт -телик RGB
оптика - на ресивер(усилитель)
колокольчики - разводка по дому (на другие телевизоры)
LuckyS
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем брал! Хм!
Только с осени в теме, теперь осваиваю Cool
emerson
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к любителям режима RGB: а как вы регулируете насыщенность, ведь у большинства телевизоров не предусмотрена регулировка насыщенности в этом режиме?
Wladimir
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все регулируется с тюнера
emerson
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Vladimir! Просветите, пожалуйста, в какой режим нужно войти в тюнере Samsung DSR9500VIA CI, чтобы регулировать насыщенность по RGB?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял так, что у телевизора нет SCARTa. А RCA есть? Так есть-же такие кабеля- в одном конце SCART и в другом RCA!
emerson
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый tigekala! SCART в телевизоре есть (Philips 29PT5302/5Cool и RGB он принимает. Проблема в том, что в режиме RGB цвета слишком насыщенные и не регулируются. Уважаемый КоТ подсказал, что эта регулировка возможна только при вхождении в сервисный режим телевизора. Перелопатил множество сайтов, но именно для этой модели так и не нашёл как входить в сервисное меню. Видимо, так и придётся смотреть по S-video (что в принципе тоже неплохо)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, он значит врёт! Shocked Laughing Laughing Laughing
