ITV HD 28E ?
Yurij1935
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 17:11    Заголовок сообщения: ITV HD 28E ? Ответить с цитатой
ITV HD
VPID to be set manually
Чтобы смотреть этот канал на 28Е 11426Н 27500 2/3 надо ввести VPID. У кого-нибудь получилось?
VU DUO, 80Е-30W, 2метра
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это зависит от софта приемника,
мой находит все сам
кстати на Флайсате точная инфа, а Кристиан опять тормозит,
и частота 11428, а не 26, но это не принципиально
Very Happy . Very Happy
kama74
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в москве на 120см будет сигнал или нет ?
Yurij1935
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ и фото, всё понятно, но мой Катрейн упёрся, пока не получается.
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 7:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комп тоже не находит, вернее сканирует как [радио] без названия провайдера как [10510]
если ручками добавить ВидеоПИД = 3401 и поставить галочку, что это Мпег4, то будет картинка
для красоты можно исправить и само название канала на ITV HD
то же самое надо проделать с любым приемником, в тч, и с катрейном,
для шпаргалки вот полные параметры транспондера на ДВБ-анализаторе
и еще один пример что и как исправить
удачи !
Yurij1935
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Даже Опенбокс х-810 прописывает его. Если будет время, сообщите, в какое время этот канал наверняка работает. Sad
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 3:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что закончилась передача, (у них час 30)
был старый англ. фильм, потом новости
судя по рекламе, завтра утром продолжат, а так эта черная заставка всегда висит
кстати, битрейт постоянно идет выше 10 мбит
Wideman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажите, какой уровень сигнала на 2м ?
Yurij1935
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Катрейне 51-52%, но канал Brit Shorts идёт без сбоев
kama74
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кто нибудь на мой вопрос может ответить крутить мне антену на 28 или нет
Wideman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2м на пределе, так что с 1.2 можно про этот транспондер забыть.
Wideman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот прямо сейчас идет ITV 1 HD стабильно с SNR в районе 30%.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1м лишь слабые крохи сигнала. Канал прописывается под номером SID (10510).
Ситуация с сигналом меняется в зависимости от времени суток (аналогично Astra 19.2E).
C утра 11426H идет без рассыпания.
kama74, пробуйте.
kama74
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо буду крутить свою антену на этот спутник о результатах сообщу Very Happy
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kama74 писал(а):
...буду крутить...
Помощь:
1) Пик сигнала приходится где-то на интервал между 10 и 18ч.
2) Настраиваться лучше по более сильному. Из сильных и близких по fr. на этом сат-е: 11488V 27500 2/3.
Предупреждение:
Сегодня целый день на itv тупо висит заставка, да и погода - не май месяц.
kama74
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ребята у меня всё получилось в 16 00 по москве прописал канал ITV HD в москве на 120см мотор голден интерстар тюнер такойже как мотор модель GIS 980 hd сигнал сила 71 качество 40 при срыве картинки меньше 30 так что даже если сигнал упадет ещё 10 единиц запаса
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весело с вами, парни из нашего города.
У одного на 2м сигнал никакой, у другого ...
Это и карма, и камасутра -
Искать на пульте кнопку триклятую.
Начал kama шестого утром
Закончил лишь днем десятого.
Yurij1935
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень прошу сообщить, у кого пропишется именно не Катрейне!
kama74
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще на этом канале что нибудь показывают а то у меня только заставка висит?
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.itv.com/channels/hd/weeklyhdschedule/default.html
