Вопрос совместимости антены для САТ с Wi Fi приемом ?
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Вопрос совместимости антены для САТ с Wi Fi приемом ? Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток , есть вопрос по усилению приемного сигнала встроенного Wi Fi Lan - с помощью создания антены на базе спутниковой .
Может кто пробовал ???
Задача :
В наличии есть тарель 60см офсет , и встроеный в ноутбук Wi Fi модуль .
OpenBox 770 Ямал 90 с -180см
Triax TD 88 -ABS 75 q
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занимались. Но данные вопросы рассматриваются не на этом форуме, а на специализированных по Wi-Fi. Если собираетесь использовать на ноуте с внутренней антенной, то бессмысленно. Эта технология только для внешних антенн. С двумя направленными антеннами, перепрошитыми AP и прямой видимостью можно добиться связи на десятки километров.
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WiFi внутренний , но я уже нашел заводской провд для установки внешнего разъема внешней антены . И сигнал мне нужно поймать на растоянии всего лишь 200 м .
Меня интересует , существует ли какая то специальная голова которую крепить к антене ?
И на сколько сильно повлияет на сигнал длина кабеля ?
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фокус обычно ставят "двойной квадрат" или баночный резонатор. Длина кабеля влияет так же как и его качество. Частота 2400МГц выше, чем спутниковая ПЧ, к тому же волновое сопротивление антенн и оборудования Wi-Fi обычно 50 Ом, поэтому и кабель должен соответствовать этим требованиям.
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно Сасибо !!! Smile
